BMW K 1200 LT:n radio
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jowin
Huomasin juuri BMWLT.com -foorumilla erään jenkkikolleegan korjauttaneen radionsa tuolla aiemmin mainitulla engelsmannilla.
http://www.bmwlt.com/forums/showthread.php?t=94162
Kaveri vaikutti erittäin tyytyväiseltä lopputulokseen, pääteasteiden tehot yli tuplattiin ja tuli AUX-liitännät jne. mutta kustannukset olivat 400 USD + rahti 60 eli kyllähän tuolla rahalla jo varmaan saa Sonyn jos toisenkin...
t. pozo
:orgmp:
Sony on paikallaan ja soi hyvin. Antennin sovitekappale vielä hakusessa. Kauko-ohjain on Kausalan postissa. Loppuraportti BMW-foorumilla toivon mukaan muutaman päivän sisällä.
t.Stefan
Guang Tou sanoi:
t.Stefan
Jos kun siinä uudessa Sonyssa on sellainen "snadi" liitin, niin Biltema muistaaakseni myy sovitinkappaletta siitä "perinne-antenni"-plugista siihen pieneen. Ite kolvailin tuollaisen liittimen (elektroniikkaliikkeestä) siihen vanhaan johtoon.
Joensuussa tuon radion osaa korjata in-TEK Ky (0468113566/Maxim). Omastani hävisi äänet vasemmalta puolelta. Otin mankan irti ja Maxim tiesi heti mikä vikana. Uusi molemmat päätevahvistimet, ettei tule eroa vasemman ja oikean ääniin, kun alkuperäisiä osia ei kuulemma saa. Sanoi, että on tyyppivika Beckereissä. Loppiaisena kasasin pyörän ja hienosti kuuluu. Kustannukset 160€ plus asennusoluet itselle.
Pieni firma (yhden miehen ehkä), ja ensivaikutelma kun puotiin astuu on vähän "sotkuinen". Mutta pätevän tuntuinen tyyppi. Kuulin tuosta kaveriltani, joka oli etsinyt 911 Porchen takaspoilerin ohjausboxin korjaajaa, ja foorumeilla ohjattiin Norjaan, mutta sitten löytyikin tuo. Eli korjailee kaikenlaista elektroniikkaa.
Jimi2011 sanoi:
Tässä vielä linkki http://www.in-tek.fi/index.html
jarska sanoi:
Ourait, eli jowin laittoi mulle ton radion ja vettähän se oli saanut sisäänsä melkoisesti "ohjainliittimen" juuresta.
Putsailin isopropanolilla piirilevyn, juottelin hapettuneet juotokset/katkokset.
Mulla ei tähän hätään ole LT:tä ja soppeleita kaapeleita jotta pääsisin kokeileen toimiiko.
Laitan sen piakkoin takaisin omistajalle ja mielenkiinnolla kuuntelen heräskö henkiin.
Edit: Mää nyt kyllä ihmettelen et purkiko nuot edelliset pajat tuota palasiksi ollenkaan vai miten ihmeessä eivät huomanneet hapettumia?
Moi
Mulla 2004 LT ja samaa vikaa radiossa eli sateella volume nousi eikä reagoinut näppäimiin. Ilmoitti "No Radio". Nyt menee päälle mutta sammuu minuutin päästä. Miten radio irrotetaan eli pitääkö molemmat sivupanelit ottaa pois, jotta saa valetankin irti ?
PonsanMopo sanoi:
Moi
Jep, sivukatteet pois, tavaraluukun alapuolelta se pieni suojapala pois, sen alta paljastuu ruuveja.
Ei se mikään mahdoton homma ole, työtä se vaan on.
Sitten kun radiorausku on irrallaan niin ota kuvia kun purat sitä lisää, helpottaa pikkuosien takaisinlaittoa.
Katteiden ruuveissakin tais olla eri pituisia jon hiukan kannattaa katsoa mikä missäkin on.
Kaatumarautojen suojamuovit irroitettava, vilkut muistaakseni myös ja peilit, vasta sitten pääsee sivukatteita irroittamaan.
Huoltomanuaali on kai vielä netissä ja ladattavissa, sieltä löytyy ohjeita jollei muuten onnistu.
Ei nyt suoraan liity otsikkoon, mutta kun on ko. pyörän harrastajia ja äänen kanssa pelataan, niin kokeillaan.
Olisi jouten purettu K 1200 LT:stä Behrin kypäräpuhelinjärjestelmä, jossa ko. systeemi johdotuksineen, iPod (retroa:)-telakka ja Garmin Zumo- navigaattori telineineen/suojapusseineen.
Settiin kuuluu yksi, irrallinen kypäräpuhelin ja yksi kypäräpuhelin, joka kiinni Schuberthin C3:ssa.
Kypärä siisti ja lähes naarmuton. Koko XL ja väi Schubethin sini-harmaa.
Paketti purettu toimivana pois ja on tällä hetkellä tarpeeton.
Tarjota saa, jos jollain on tarvetta vaikkapa privaviestillä, niin laitan paluupostissa kuvia jne.
