Bluetooth kypäräpuhelimet 2010
Seuraavia ongelmia ilmeni.
Käytössä Nokia 6720 Classic, Zumo 220 ja G4 Powerset.
Manuaalin mukaan kännykkä ja navi tulisi parittaa keskenään.
Vaan kun ei pariudu, kännykkä kyllä löytää navin mutta herjaa ettei voi yhdistää...
Entäpä sitten navi.  Bluetooth valikossa yhteydet - vaihda - on mahdollista valita vain yksi yhteys, joko suoraan kännykkä tai navi?
Vielä, miten navikomennot saa kuulumaan myös matkustajalle.
G4.set paritettu normaalisti intercom-kanavaan A.
Sitten, miksiköhän G4 luulee navia kännykäksi.
Tässäpä näitä kysymyksiä tulikin, kiitollisuudella kaikista vinkeistä.
Nämä kun on suht. uusia asioita meikäläiselle
Miten tuon G4:n ja Zumo 220:n yhteyden saisi jotenkin nopeammin reagoimaan navilta tulevaan signaaliin, sillä nyt tuntuu että navin ohjeiden alkupäät katoavat jonnekin bluetoothbittitaivaaseen?
Navilta kun tulee ohje:
"Käänny 700 metrin päässä oikealle"
ja G4:n kaiuttimista kuuluu:
"..700 metrin päästä oikealle"
No eipä tuosta Zumo 220 löydy kuin yksi BT
Sen sijaan onko mahdollista parittaa G4.seen suoraan sekä navi että kännykkä, toimisivatko samaan aikaan?
Kännykkä ja navi yhdistetään navista käsin, ei kännystä.
sanoi:
Kysymys on vissiin se, että miksi G4:ssa voidaan valita vain joko känny tai navi. Jos käytät molempia G4:n kanssa, niin tarkoitus on yhdistää känny ensin naviin ja sitten navi G4:ään. Todennäköisesti homma etenee silloin niin, että laitat virrat päälle G4:ään vasta sitten kun navi ja känny on liitetty toisiinsa. Kännyä käytetään navin kautta. Jos et ole käyttämässä navia, yhdistät kännyn suoraan G4:ään.
sanoi:
Tuskin mitenkään. Jos tuo olisi mahdollista, asetus tehtäisiin navissa, mutta en näkemättä usko, että tuollaista mahdollisuutta olisi siihen tehty.
sanoi:
Tähän en osaa sanoa muuta kuin että kannattaa alkuun päivittää G4:n firmis (V3.0).
Disclaimerina kaikkiin, että en omista G4:ää, vaan nämä ovat valistuneita arvauksia sen pohjalta, miten Bluetooth-laitteiden kanssa noin yleensä pelataan.
Vinkkinä kun haluatte Scala G4 radion toimimaan paremmin. Siis radiokanavat kuulumaan paremmin. Kannattaa koittaa laittaa kaiuttimien johdot pystysuoraan pitkille lenkeille kypärän sisään. Ei missään nimessä kelalle/sykkyrään ylimääräisiä kaiutinjohtoja kypärän sisään.
Kaiuttimien johdot toimivat radion antennina.
Uskoisin saman pätevän myös Q2 mallissa.
Itsellä ei nyt ole kokemusta, mutta näin on tehtaan taholta neuvottu.
Kohta kevät jo ovella.. ajokelejä odotellessa
Mulla on TomTom Rider 2, joka on paritettu TomTomin mukana tulleeseen Scala Soloon. Lisäksi puhelin on paritettu TomTomiin ja kaikki toimii hyvin.
MUTTA, jos haluan lisätä yhtälöön A2DP-laitteen, niin onnistuuko se millään BT-headsetillä?
No Midlandiin saa kaksi BT-laitetta, mutta puhelinta/navia ei saa samaan aikaan, koska molemmat on "prio 1" laitteita. Mp3-soittimia/bt-pmr laitteita voi laittaa navin tai puhelimen lisäksi. Tuota A2DP en ole kokeillut, muuta kuin puhelimen kanssa, kun se on mulla ainut laite, joka tukee tuota.
Pitäs onnistua tuo puhelin -> navi -> midland paikka 1 ja sitten esim. mp3-soitin -> midland paikka 3.  midland paikka 2 on kypärästä -> kypärään
Kiitos vinkistä, kytkennän pitäisi onnistua.
Vanha Scala sai väistyä ja ostin Sena SMH10:n ja tarkoituksena olisi parittaa navi, puhelin ja ulkoinen musiikkisoitin niin, että prioriteetit olisivat:
1) Puhelin
2) TomTom navigointiohjeet
3) Musiikkisoitin
Ensin paritin Senaan TomTom Rider 2:sen (HTC Desire HD -puhelin on paritettu TomTomiin). Ymmärtääkseni Senan ja TomTomin välinen paritus käyttää "headset" profiilia. Tässä vaiheessa kaikki toimii niin kun pitää.
Sitten tarkoituksena oli testata ulkoisen musiikkisoittimen liittäminen Bluetooth-donglen avulla (linkki), mutta vaikuttaa siltä että dongle ajaa itsensä TomTomin tilalle, eli käyttää myös "headset"-profiilia. Tässä vaiheessa TomTom ei kuulu ja puhelut eivät tule läpi, vaan musiikki menee kaiken yli.
Olenko nyt hankkinut väärän profiilin donglen ja jos näin on , niin mikä voisi olla hyväksi todettu? Mieluiten valmiiksi 3,5mm liittimellä.
Mainitsemasi dongle on BT 1.2-standardin mukainen, ts. käyttänee Headset-profiilia, kuten epäilitkin (ai, kun valmistajat oppisivat nuo tiedot selkeästi ilmoittamaan, mutta kun ei, ne ovat ilmeisesti "liian teknisiä" ...)
Ymmärrykseni mukaan musiikkia varten tarvitsisit BT-donglen joka osaa A2DP-profiilia käyttää, jolloin Senassa headset-profiili vapautuisi TomTom/puhelinyhdistelmää varten.
Öö, siis jos sieltä ylipäätään ääni tulee kypärään niin miksi ei voi? Ehkä rajoitus on puhelimen navigointisoftassa eikä niinkään itse puhelimessa
Itsellä on tuo N8.Ihmettilin itse kun puhelut tuli normaalisti bluethoot kuulokkeesen,mutta taasen navi ohjeet ei kuulutkun vaan puhelimen kaiuttimesta.Lähetin sähköpostia nokialle.Tulisi seuraava vastaus.
Kiitos yhteydenotostasi Nokia Care -asiakastukeen.
Puheopastusta ei ole suunniteltu käytettäväksi bluetooth kuulokkeiden kautta. Suosittelemme, että käytät puheopastusta joko johdollisten kuulokkeiden avulla tai kuuntelet opastusta suoraan puhelimesta.
Että näin toimii tuo uusi N8
Sama ongelma Nokia C7 kanssa.
Nokian tuotekehittely toimii.
Käytä nyt sitten langatonta kypäräpuhelinta ja johtoja yhtäaikaa
Autossa toisessa korvassa langaton handsfree ja toisessa langallinen handsfree.
On siinä Nokian insinööri pannut parastaan.
Vanhemmilla malleilla homma kyllä toimi oikein.
Kellä on kertokoon.
Kuinkas kauan kestää akku täydestä latauksesta Schubertin SRC "kaulusradiossa". Vaikka niin että sillä kuuntelee rokkia ja jutskailee matkustajan kanssa ?
Kiitoksia tiedosta.
-k-
G4 powerset + iphone 4 + tomtom rider2
- pariutumiset meni hetkessä kuntoon
- puhelut toimii ääniohjauksella ja navin kautta ohjaamalla
- radio toimii ja samoin rds, äänenlaatu hyvä.
- navin ohjeet tulee ihan ok, äänen laatu niissä nyt ei häävi ole mutta selvän saa hyvin.
- intercom pelaa ja äänenlaatu hyvä
- puhelimen kautta en saa musaa tulemaan kypärään, mutta eipä tuo haittaa.
Vähän outoa kun pelaa ilman mitään kipuja.. ihan hienoa!
Päivitin sitten SRC:n Cardo G4:ksi kun ei Schubertilta näytä 3.0 päivitystä tulevan...
1) Cardo G4:n "Software Upgrades"- ohjelman asennus koneelle (Schubertin softan rinnalle)
2) Cardon ohjelman päivittäminen + uuden version lataus Cardo Systems - Cardo Upgrades - Downloads kansioon
3) Nimeää Cardon Current.dfu:n last.dfu:ksi ja siirtää Schubertin vastaavaan kansioon.
4) Käynnistä Schubin SRCS.exen ja sieltä klikkaa "Restore my last version" ja voilá; SRC muuttui juuri Cardo G4:ksi ja tottelee Cardon softia.
Omalla vastuulla ja silleen
Ostin keväällä Scala Rider Q2 2kypärän setin. Eilen käytiin emännän kanssa sitten ajelemassa, muuten kaikki toimi hyvin, mutta ääniohjauksella toimiva yhteys avasi sen liian herkästi. Oli kylläkin kova tuuli. Pitäisiköhän mikrofooniin laittaa lisää äänieristettä.
Nyt olen tässä pari viikkoa käyttänyt viimevuonna ostettua G4 Scala Rideriä ja täytyy sanoa että toimi aivan hemmetin hyvin!
Viimevuonna kypärä oli Marushin ja siinä en saanut sitä oikeen kohilleen mutta tänäkesänä on X-701 ja toimii kuin unelma.
Muut ei voi uskoa että puhun puhelimeen ajosta kun ei kuulu taustaääniä ollenkaan. Ja itse nautin musiikista kun kuulokkeet on just topivalla etäisyydellä.
iPhone4 toimii tuon kanssa tosi hyvin. Painaa nappia scalasta ja lausuu vain mitä haluaa tehdä. Esim: toista soilwork niin alkaa Soilworkin biisit soimaan tai soita matti niin soittaa matille. Kelloakin voi kysellä tosin sen näkee busan mittaristostakin...
Dodih! Nyt on 2*Schubertin SRC ostettuna. Raportoin akun keston kunhan olen sen todennut. Näin sitten vastaan myös ylempänä olevaan omaan kysymykseeni.
-k-
Olen itsekin katsellut tuota Scala G4 versiota.
Toimiiko tuo rds-radio siinä kunnolla?
Olettekos testanneet siten että ensin laitatte musiikin soimaan ja samalla navin päälle? Tuolla (linkki) toisella foorumilla on juttua että silloin tulisi navin ohjeet läpi bluetoothin kautta..
