Bluetooth kypäräpuhelimet 2010
Ajattelimme avata uuden keskustelun käsittelemään ainoastaan langattomien Bluetooth kypäräpyöräpuhelimien versioita 2.1
BlueWhale
En löytänyt kenenkään kommenttia tuosta Blue Whalesta. Onko kokemuksia? Itse kaipaan kypäräpuhelimelta vain ja ainoastaan toimivaa pyörien välistä yhteydenpitoa, joten kommentit kantavuudesta, äänenlaadusta, latauksen kestosta ym. ovat tervetulleita. Musiikkini kuuntelen stereoista, enkä mistään perkeleen nappikuulokkeista ja navigaattoriakaan ei ole hankintalistallani näkynyt, nih.
Ja kännykkään en jaksa jutella ilman kypärääkään.
Nyt mainostavat Scalan Q2 Pro mallia onko tuossa mitään merkittävää uutta / parannusta?
<s>Näyttäishän tuossa olevan, suurimmat puutteet on ainakin paperilla korjattu. Laitteita voi parittaa enemmän kuin yhden (muiden mokkuloiden lisäksi) ja</s> Musa tulee sisään stereona (A2DP), FM-radiossa on nyt RDS, liekö vieläkään stereo kun ei löydy mainintaa, eli ei ole, ja kaikenlaista pikkumuutosta näyttäis olevan. Laitteita voi edelleen parittaa vain yhden muiden mokkuloiden lisäksi. Epäselvää on kuulokkeiden äänenlaatu ja radion herkkyys, noissa sietäisi olla parannusta. Tommosen radiokikkareen vastaanoton laatua voisi parantaa ohkaisella lanka-antennilla kypärän fylleissä, mutta tokko semmoista on.
Kliks
Hienoa että vehkeet kehittyy! Pitää joku noista uusista ostaa viimeistään sitten kun nykyinen midland bt2 luovuttaa..
Tuli ostettua C3:een toi Schuberth SRC aka Cardo G4 ja Schubin sivuilla oli maininta yhteensopivuuksista:
sanoi:
Q: With which navigation devices and Bluetooth® systems is the SRC-System™ compatible?
A: The SRC-System™ is compatible with the navigation devices Garmin Zumo 550 and 660, TomTom Rider II and the Cardo Scala Rider systems.
Onnistuukos parittaminen muiden BT Navien kanssa, itsellä olisi meinaan Garmin 1690 ja siinä kun noita ominaisuuksia olisi vaikka muille jakaa niin ei viitsisi laittaa vielä kierrätykseen?
Edittiä: OLi Schuberthin sivulla muokattu tekstiä:
sanoi:
Q: What GPS navigation devices can I connect to the SRC-System™?
A: Basically you can connect all GPS navigation devices which support Bluetooth® 1.1 (e.g. Garmin Zumo 550, Zumo 660, TomTom Rider 2 and all BMW navigation devices).
Otetaas sittenkin takaisin toi aiempi mainintani useiden laitteiden parittamisesta Q2 Pro'hon verrattuna vanhaan Q2:een. Kattelin Cardon sivuilta tämmöistä:
Thanks to MDC (Multiple Device Connection) technology, the scala rider Q2 PRO allows bikers to receive GPS voice instructions, communicate with other bikers or with a passenger on the back seat via intercom, conduct calls on their mobile phones and listen to music and radio. [...]
Thanks to MDC technology the scala rider Q2 PRO offers parallel connectivity as follows:
Alternate between two additional scala rider headsets on intercom mode and one of the following Bluetooth devices
   * Mobile Phone (either directly orvia a GPS device)
   * GPS device
   * A2DP enabled MP3 Player orAdapter
Tuo on A2DP pois lukien ihan sama juttu kuin vanhassa Q2:ssa, käyttöohjeissakin paritukset selitetään tasan samalla tavalla. Läpyskässä ei ole sanaakaan siihen suuntaan että voisi esim. navia ja kännyä parittaa samaan Q2 PRO:hon yhtäaikaa, koko MDC:tä ei mainita ohjeissa lainkaan. Eli näyttää sille, että Q2 Pro:hon voi parittaa toisen kypärämokkulan lisäksi kerrallaan vain yhden laitteen.
Se siitä sitten, ainakin mun osalta.
Olikos vielä tietoa G4:n soveltuvuudesta C3:een? Eli pystyykö sen asentamaan ja riittääkö mikin puomissa pituus? C3:n aurinkolipan säätö on käsittääkseni juuri tätä ajatellen väärässä paikassa.
...ei ole ongelmaa, kun laittaa niin lähelle säätöpalaa kuin mahollista, puomi yltää.
edit: luetun ymmärtäminen mulla näyttää olevan ongelmana eli kommenttini koski ScalaRider Q2:sta (siitä kun tuolla ylhäällä myös oli mainintaa aikasemmassa viestissä), tiiä sitten kuinka paljon lyhyempi on G4:n puomi tai minkälainen mokkula kiinnityksinhen on...
Kyllä soveltuu, tosin pelivaraa ei ole kauhean paljon.
Kypäräkokoina 52/53 ja 58/59.
   * GPS device
Onko tämä Bluetoothin tekninen rajoitus? Mulla on TomTom Rider 2, joka on paritettu TomTomin mukana tulleeseen Scala Soloon. Lisäksi puhelin on paritettu TomTomiin ja kaikki toimii hyvin.
MUTTA, jos haluan lisätä yhtälöön A2DP-laitteen, niin onnistuuko se millään BT-headsetillä?
   * GPS device
No Midlandiin saa kaksi BT-laitetta, mutta puhelinta/navia ei saa samaan aikaan, koska molemmat on "prio 1" laitteita. Mp3-soittimia/bt-pmr laitteita voi laittaa navin tai puhelimen lisäksi. Tuota A2DP en ole kokeillut, muuta kuin puhelimen kanssa, kun se on mulla ainut laite, joka tukee tuota.
Pitäs onnistua tuo puhelin -> navi -> midland paikka 1 ja sitten esim. mp3-soitin -> midland paikka 3. midland paikka 2 on kypärästä -> kypärään
En sitten tiedä miten paljon tuo uudempi Midland eroaa vanhasta.
Kiitos vinkistä, kytkennän pitäisi onnistua.
Scala Rider G4 tullut uusi ohjelmistopäivitys.
http://www.cardosystems.com/download/release-notes/g4
The scala rider G4 3.0 software update is a major milestone, bringing with it innovative new features, improved customization options and more.
Important new features include:
   * Click-to-Link
   * VOX and AGC (Automatic Gain Control) Calibration
   * Volume Per Mode
   * Standalone A2DP
   * Automatic Scan (FM Radio)
   * New convenient and simple Voice Configuration Menu
   * Click-to-Link
   * Volume Per Mode
   * Standalone A2DP
Kiitos vinkistä, näkyy olevan korjauksia myös Tompan Riderin opastusta käyttäessä.
Ja ettei olis liian yksinkertaista niin...
Pitäis löytää puheväli vaimon kanssa, niin siis näillä bluetootheilla mutta kriteerit on hankalia. Pitäisi olla kiinnitettävissä vaimon suubertin C3.een OIKEALLE puolelle, ja Zumo 220 sta ohjeet meikäläiselle.
Eli mikkipuomi pitäisi olla johdollinen eikä kiinteä kuten nykyisessä Scala Teamset.ssa ja yksikkö kiinnitettävissä todennäköisesti tarralla.
Kokeiltu Camos BTS mutta Zumon pidemmistä ohjeista kuuluu vain pari viimeistä sanaa ja lyhyemmistä ei mitään, vaikka linja aukeaa.
Yks vaihtoehto voisi olla Interphone F3, mutta tässäkin topicissa jollakin oli ollut ongelmia Interphone F4.n kanssa ettei Tomtom.sta kuulu kaikkia navin sanoja.
Onko jollakin kokemusta tästä F3.sta ja Zumosta, mieluiten 220.sta?
Onko tiedossa muita laitteita joissa kiinnitys olisi mahdollista kypärän oikealle puolelle?
Kaikki info olisi nyt tarpeen.
Kiitos etukäteen.
