Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Kävin eilen ajamassa Pielisen ympäri n.300km. Puhelimet toimi tasan niinkuin esitteessä ja laatikossa on luvattu.
Kantavuus (bike-bike) suorilla n.500m, mäki tms. katkaisi yhteyden mutta se palasi välittömästi esteen poistuttua. Normaali kahden pyörän ajossa (välimatka oli mitä se nyt yleensä kahdella pyörällä on) yhteys ei katkennut kertaakaan.
Kuuluvuus (bike -bike) avattavilla kypärillä (Nolan 103 ja toinen mikä lienee) toimii ainakin 143km/h vauhdissa. Pyörinä 1400 Intikat, pienillä plekseillä varustettu eli ei sieltä hiljaisimmasta päästä
Radio pelitti todella hyvin vaikkakaan kanavatarjonta ei itärajan pinnassa korpiosuuksilla kovin monipuolinen ollutkaan, mut sehän ei ole laitteen vika.
Ajelin koko ajan radio päällä ja höpöteltiinkin sen mitä jaksoi ja akku kesti >4h (lämpötila +5-7 astetta)eikä hyytymisestä ollut merkkiäkään.
Yhteydet toimi niin radion, kaverin, Tomtom riderin kuin puhelimenkin kanssa. Tomppaan piti kyl paritusta kokeilla useamman kerran mutta kun sen sai niin jatkossa toimi kun vaan kytki virrat päälle. Tomppa hukkasi jostain syystä puhelimen yhteyden pari kertaa (Nokia E90), mut sekään ei ole tuon Scalan vika ja toisekseen puhelin on kyl noista kaikkein joutavin ajossa, joten aivan sama.
Todella mainio paketti ja kohtuu hintaan, vesitiiveyskin tullee testattua kesän mittaan, pahoin pelkään
sanoi:
Q2 ja radion käytöstä.
Jos ajelet suunnilleen samoilla seuduilla aina kannataa niihin muistipaikkoihin laittaa Nova,Iskelmä,jne talteen.
Jo paikallaan ollessa varsinkin sisätiloissakin on sangen vaikeaa löytää oikeaa kanavaa.Tallennus tapahtuu 20 sek.kuluessa kanavan löytämisestä.Painat vain MC nappia kerran.Ja taas uuden taajuuden hakuun,jne,
Näin on. Jos ajon aikana on hakenut jonkun uuden kanavan eikä talleta sitä niin tomppelin tullessa väliin antamaan ohjeita ko. talentamaton kanava ei ole enää kohdallaan ja korvaan saattaa suhista jotain olematonta (ilmeisesti tallennettua taajuutta) kanavaa.
Uusi havainto yksin ajellessa oli se, että vaikkei kyytiläinen ole mukana ja siis tarvetta yhteydelle toiseen mukana olemattomaan Q2:een ei ole, pätkäisee vox radion vastaavasti kuin jos kyytiläinen olisi mukana.
Itse olen hieman pettynyt Q2:een. Radio toimii hiljaa ja hirveästi häiriöitä. MP3 hyvä jos kuuluu vaikka Zumo 550:sestä on äänet täysillä, kuin myös Q2:sesta. Handsfree:nä kuuluu huomattavasti paremmin, mutta mielestäni sekin aavistuksen liian hiljaa. Kuuro en ole, mut mahtaisiko auttaa jos parittaisi Q2 ensisijaisena Zumolle ja sitten vasta Samsungin puhelimen? Osaako joku neuvoa? Laitteet pariutuu hienosti Zumolle, mutta ääntä lisää kiitos.......
sanoi:
Radion on herkähkö noille häiriöille mullakin. Äänen lisäykseen: kaiuttimien vähäinenkin siirto kypärässä vaikuttaa yllättävän paljon. Itellä kuuluvuus oli kanssa alussa heikohko mutta pienellä siirrolla volymet täysillä tuntu että tärykalvot repee.
Epäilen että kaijuttimet ei oo oikealla kohdalla? Itselläni kuuluu vähintäänkin riittävästi ja vaati kyllä kajarien paikan etsimistä ja vaihtamista pari kertaa. Häiriöitä on mullakin radiossa joten oon opellut etsimään kanavia ajaessa, yleensä joku kuuluu häiriöittä.
Ainakin Tomtom pitää parittaa ensimmäisenä, luulis saman logiikan toimivan muidenkin gps:ien kanssa?
Olin tuossa vappuajelulla vaimokkeen kanssa torstaina ja huomasin että Zumo 550 ja Q2 eivät oikein pitäneet bluetooth yhteyttä päällä, pariutuvat kyllä mutta... sinihammas yhteys katkoi... Huomasin kotiin tullessa, että Garminin sivuille oli tullut Zumoon päivitys 4.00->4.10
Changes made from version ver. 4.00 to ver. 4.10:
as of April 23, 2008
* Fixed connection issue with some Bluetooth headsets.
Zumo 550 päivitys
Toivottavasti tuo päivitys auttaisi (en ole vielä ehtinyt testaamaan vaikka sen jo asensinkin). Muuten Q2 toimi puhejutuissa mielestäni melko hyvin. Itsellä umpikypärä ja ääniohjaus toimi moitteetta. Vaimokkeella avomalli, visiirillä niin ääniohjaus ei toiminut kovinkaan hyvin. Tähän on tilattu pidempi puomi niin pitää katsoa korjaantuuko tuolla. Digimestan suomennetut ohjeet oli hyvät eli plussaa sinne suuntaan.
Hiukan OT mutta:
Kertokaapa nopsasti hiukan eri laitteiden asennuksesta kypärään.
Miten esim Q2:ssa tulee mikin ja kaiuttimen kiinnitys kypärään?
Pehmusteiden sisäpinnalle tarralla vai kuinka?
Ja huomaako niitä kun kiskaisee kypärän kuuppaan?
Mikki on pötikässä kiinni, eli pujotetaan alakautta (umpipotta) suun eteen, kajarien piuhat samaa kautta ja tarralla sisävuoreen kiinni.
Kyllä tuo pötikän huomaa pottaa riisuttaessa mut sen kanssa oppi elämään nopeasti.
Jos on paksu alalipare kypärässä kuten itselläni oli niin kannattaa tehdä aukko kiinnityslipareelle ja vaikka vuolla stryroksia vai mitä lie, niin pötikän saa siistimmin,suoremmin ja syvemmälle kiinni.
laite pelannu melkein kuin ohjeessa ja ylistys sille miten hyvin eristää ylimääräiset äänet soittajalle.. vain yksi probleema, kun kuuntelee puhelimella (N95) mp3:sia niin ääni kuuluu todella hiljaa. tiedä sitte mistä johtuu kun kuiteski kuuluu normaalisti jos joku soittaa puhelun.. Muilla samanlaista ongelmaa ollu?
sanoi:
Onk ny nii, että kaikki on ostannu Q2:n, eikä kellää oo Midlandii?
Saattanee johtua siitä että Midland BT2 ei vielä ole saapunut maahan.
Kovasti odotettaisiin ensiviikon aikana.. toivottavasti.
Sitten kun ekat on toimitettu niin alkaa kommenttia tulla varmasti.
Laita puhelimen mp3 soittimen äänen voimakuus kovemmalle.
Lopun äänen voimakkuuden voit säätää Scalasta itsestään.
Stereona ei ääni tule, mutta eihän kypärä olekkaan mikään studio.
Laite on toiminut kuin junan vessa, siis vanhan lattiamallinen
Hei, voisiko joku neuvoa, miten Q2:n radion ääntä saisi hiljemmalle suhteessa navin ääneen? Muuten pelasi hyvin Zumon kanssa kesän eka Euroopan kierroksella.
Veikkaampa että säätämällä Zumoon lisää volyymia pääset samaan tasoon radion kanssa ja sitten koko Scalaa pienemmälle.
Zumon navigointivoimakkuus äänet on jo täysillä, joten onko muuta neuvoa radion/navin äänenvoimakkuuden suhteen säätämiseen?
olen laittanut puhelimen ja Q2 äänet täysille... ihmettelen vaan kun Q2:sen radio kuuluu paljon kovempaa kuin kännykän oma mp3 soitin.. pitää koittaa vielä päivittää puhelin jos siinä sattus vika olemaan..
