Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Irroitettava kuulokejohto olisi kyllä hyvä ominaisuus. Korvakäytävään tungettavat napit ovat äänenlaadultaan parempi vaihtoehto näihin vakio tyynyihin verrattuna. Ainakin senkun tulpat pysyvät hyvin korvissa kypärää soviteltaessa ja eristävät tuulen ja taustamelun tehokkaasti, sekä tykittävät bassot ryydikkäästi. Tilasin Digimestalta pidemmän puomin ja vakiopuomi kuulottimineen jää ylimääräiseksi. Taidan ottaa kolvin kauniiseen käteen ja viritellä vakiopuomista hifistelijän version.
Miten tämä laite toimii kolmenkeskisessä keskustelussa. Ilmeisesti yksi laitteista on master ja kaksi muuta sen orjia. Vain yksi orja kerrallaan voi keskustella masterin kanssa, mutta miten master keskustelee orjalaitteiden kanssa, eli miten se määräytyy kumman orjalaitteen kanssa masterlaite kommunikoi?
Primäärisen kaverin kanssa riittää että rohisee jotakin kovalla äänellä, niin yhteys aukeaa automaattisesti (olettaen että laitteet on paritettu ja molemmissa on virta kytketty). Sekundäärisen kaverin kanssa voi aloittaa rupattelun painamalla kaksi kertaa MC-näppäintä (laitteen kyljessä). Lopetus onnistuu painamalla taas kaksi kertaa MC-näppäintä. Kuulostaa ehkä hankalalta ja sitä se onkin...
Aha, se menee näin. Yksi laite ei varmaankaan voi olla useamman masterin orjana kerrallaan (entä voiko orja-master kokoonpanoja nopeasti vaihtaa lennosta vai vaatiiko se aina sen että tehdään kokonaan uusi kokoonpano)? Koitan keksiä tavan jolla tätä voisi hyödyntää kahden pyörän välillä ja jos laitteita on neljä käytössä. Tietenkin voidaan parittaa aina kaksi laitetta keskenään.
Edit: Masterin pitää siis painaa jotain nappia aloittaakseen keskustelun sekundäärisen orjalaitteen kanssa. Toisin päin se kai sitten toimii automaattisesti, eli jos sekundäärinen orjalaite otta yhteyttä masteriin, niin master kuulee tämän heti ja voi vastata ilman nappien painelua vai pitääkö masterin vaihdella noita kanavia aina sen mukaan kumman kanssa meinaa sallia keskustelun?
Jos sekundäärinen kaveri yrittää aloittaa puhumisen masterin kanssa jolla on toinen puhelu meneillään primäärisen kaverin (tai GSM-puhelu) kanssa, kuulee sekundäärinen kaveri kaksi piippausta, joka tarkoittaa että masteri on varattu.
On tylsä todeta kuinka insinöörin suunnittelema laite on aina käytettävyydeltään kivikaudelta... voidaan taas kerran puhua "piippilaatikosta" jota käytetään kunnes joku _ihminen_ suunnittelee paremman. Scala Raider Q2 on ehdottomasti parhaimmillaan kahden käyttäjän kesken, istuivat he yhden tai kahden pyörän päällä. Useamman yhtäaikaisen käyttäjän kesken käytettävyys hipoo mielestäni nollaa.
Kamalasti on tekstiä, eikä noita kaikkia jaksa edes lukea.. Tilanne on nyt kuitenkin sellanen, että autocomeihin alkaa olla mitta täysi.
Sanokaapa nyt viisaat, mikä on se paras laite. Aivan sama maksaako se satasen, vai kolme. Vähiten siinä yleensä rahaa palaa, kun hommaa kerralla kunnollisen - vaikka hieman kirpaisisikin.
Tarve olisi saada Zümon äänet kypärään ja lähiyhteys toiseen pyörään - paremminkin siis vaimoon. Puhelinta en periaatteesta ajellessani käytä, mutta musiikkia voisi joskus pitkässä reissussa kuunnella.
Siis oikeasti toimiva laite, joissa äänenlaatu on vähintään autocomien luokkaa. Muuta tärkeää on myös oikeasti pitkä toiminta-aika ja helppo asennus kypärään (jos noissa asennuksien helppoudessa sitten edes eroa)
Millanenhan muuten tuo Motosonicin laite mahtaa olla..?
Sanokaapa nyt viisaat, mikä on se paras laite....
Ikävä kyllä taidat joutua lukemaan ainakin muutaman viimeisen sivun että selviää mikä sinulle on paras laite.
En osaa antaa tyhjentävää vastausta mutta suosittelen että ennen päätöstä odottelet tuon Midlandin BT2:sen ilmestymisen.
No eipä se yllättänyt tälläkään kertaa joten lieneekö yllätyslahja jotakin muuta... Sitä emme ehkä koskaa saa tietää. No eihän tämä tosin Digimestan vika ole joten syyttäkäämme laitetoimittajaa.
Louisilla AE600BT:sen toimitusaikakin on näemmä siirretty viikolle 23, joten (saman) chipsettivalmistajan ongelmasta kärsitään nyt sitten oikein urakalla. Sitä se monopoli teettää ...
Pahoittelut toimituksien viivästymisestä
Hankala tilanne paljon lupauksia ja pettymyksiä.
Valoa on kuitenkin tunnelin päässä, 2.6 pitäisi olla 99%. Tämä on viimeisin tieto maahantuojalta tältä aamulta. Tosin uskotaan vasta kun laitteet on meillä ovesta sisällä. (siis BT2)
Saako tuon scalan radion ja PMR-BL laitteen toimimaan kimpassa siten että ja kun BL laitteessa tapahtuu liikehdintää niin radio hiljenee, kyse on siis PMR -BL puhelimesta. Minulla Scala2 :n radio  hiljenee kokonaan, kun laitan pmr-bt puhelimen päälle. elikä niitä ei voi käyttää samaan aikaan. Onko tähän jotakin ratkaisua, vai onko minulla jotenkin väärät asetukset tai väärin asennettu.
Täältä hieman kommenttia Q2:n äänenvoimakkuuksista:
Radio toimii huomattavasti voimakkaammalla äänellä kuin puhelin. Kokeilin Nokia 6280:lla ja HTC TyTn II:lla, molemmissa tapauksissa täytyy Q2:n äänenvoimakkuus säätää täysille jotta puhelun kuulee kunnolla. Puhelimista oli äänenvoimakkuudet tietysti jo maksimissa. Kun puhelu päättyy ja laite palaa radiolle, meinaa tärykalvot haljeta jos ei ehdi laittamaan Q2:n äänenvoimakkuutta pienemmälle, eli kuulokkeet on ainakin kohdallaan kypärän sisällä. Radion kuuntelussa riittää pienin tai toiseksi pienin voimakkuus.
Tästä voimakkuuserosta täytyy kyllä antaa pitkä miinus, jos siihen ei löydy korjausta. Muuten laite toimii erinomaisesti (olen kokeillut vain puhelimen kanssa ja radion kuuntelussa, en vielä toisen Q2:n kanssa). Vastapää ei pysty puhelun taustamelusta päättelemään että olisin moottoripyörällä liikkeellä.
Tuli ennakkotilattua tuo BT2 Twin Webhillistä ja viimeisen tiedon mukaan he saavat tavaraa 28-29.05.08 ja ennakkotilattujen laitteiden postittamaan tulee tapahtumaan viimeistään 30.05.2008.
BT2:sesta puuttuu radio.
Onko mahdollista kuunnella Nokialaisen radiota tuon kautta?
Tottakai niin että antennina toimivat johdollisetkin kuulokkeet on kiinni.
Voisin modata turhasta hf setistä ns. kuulokkeettoman "antennin".
BT2:sessahan pitäisi mielestäni olla mahdollista yhdistää puhelin myös piuhalla. Tällöin kait tuo piuha toimisi samalla puhelimen antennina?
