Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
Lyhyesti ja ytimekkäästi, PMR Vox eli ääniohjattu toiminto PMR puhelimessa toimii, mutta ei toimi riittävän luotettavasti MP käytössä. PMR puhelinta käytettäessä ja PTT painiketta käytetään sarvessa toimii ihan ok painiketta käyttäen.
No entäpä kännykän ääniohjaus kypäräsetin kanssa? on verrattavissa VOX:iin mutta veikkaisin että on vieläkin krantumpi, mutta silti tätä valmistaja mainostaa aika isostikkin, joten olettaisin sen toimivan etes välttävästi.
Mutta kerrotaan lisää sitten kun ollaan livenä testattu!
Toimii Q2:ssa ainakin loistavasti, varsinkin tämän päivitetyn headsetin kanssa, joka tuli loppukesästä 2008 saataville..
Miten teillä toimiin midland bt 2 liitetty puhelin jossa on mp3 soitin
Kun kytken midland bt 2päälle,niin  puhelimen(N 95) mp3 soitin menee heti päälle.Musiikin saa ainoastaan paussille painamalla "intercom" painiketta,mutta ei kokonaan sammutettua.
Ohjeissa lukee:MP3  soittimen pois kytkemiseksi paina "intercom"painiketta(2 piippausta vahvistaa valinnan.Mutta laite menee vain paussille kun tekee näin
Miten muilla tekee
  Vai onko ohjeissa virhe,tai onko keskusyksiköissä vika
Miten muilla tekee
Jos puhelimen mp3 soitin on päällä, paussille sen muistaakseni kuuluukin mennä. BT2 3 painiketta sivummaisilla kappaleen vaihto keskimmäisellä play/stop.
Veikkaan että on puhelimesta kiinni tuo homma, ainakaan E66 ei näin käyttäydy. Musiikkitoiminnot alkavat vasta kun kytken puhelimen MP3 soittimen päälle niin profiili vaihtuu headsetissä.
Kun suljen E66 mp3 soittimen palautuu headset profiili puhelimen ja BT2 väliin... ja näin sen kaiketi kuuluukin toimia.
Oletko kokeillut muita puhelimia?
Tulikohan hieman epäselvästi nyt tämä, miten muiden kokemukset?
Miten muilla tekee
Miten muilla toimii Nokia N95 kanssa midland bt 2
Soitin tuonne midlandin maajantuojalle huoltoon,pyysivät ottamaan yhteyttä myyntipäällikköön(on paikalla 16.3)Toivottovasti vika selviää
Eikä käy niin ettei laitetta ole suunniteltu käytettäväksi nokia N95 kanssa
Miten muilla tekee
Kokeilin vielä midlandia nokia N70 kanssa.Toimi tällälailla.Kun paritin laitteet keskenään (siis midlandin ja N70 puhelimen),ja tämän jäjkeen laitoin virrat päälle midlandista,niin mp3 soitin ei mennyt päälle,eli toimi oikein.Mutta kun laitoin puhelimesta mp3 soittimen päälle,niin midlandista ei voinut vaihtaa kappaleita eikä sammuttaa mp3 soittoa,ei toiminut midlandin kautta mitään.Midland katkaisi aina yhtäkkiä yhteyden puhelimeen itsekseen,teki tätä monta kertaa
Testataanko näitä laitteita missään ennenkuin tulevat myyntiin,vai sattuuko AINA minulle nuo maanantai kappaleet.
User error, eli N70 ei afaik tue tuota että voisi kuulokkeista (tässä tapauksessa BT2) vaihtaa kappaleita. Mulla E51 ja homma pelittää.
Ominaisuuden nimi on AVRCP
N70 ei taida tukea myöskään A2DP:tä eli aika paskalla äänenlaadulla mennään
Jep, taitaa olla nyt niin että homma on kiinni tuosta puhelimesta, eli ei puhelimen ominaisuudet riitä BT2 käyttöön musiikkipuolella. Siis riittää osittain mutta ei kaikissa ominaisuuksissa. Joko on tyydyttävä tähän tai vaihdettava GSM puhelinta.. kaikki ei voi aina olla täydellistä.
Siis nokia N95 on kyllä nokian melko uusi malli,pitäs kai tuossa riittää ominaisuudet
Ensiviikolla selvittelen asiaa midlandin maahantuojalta  kaukomarkkinat oy:tä
Vieläkun saisi tietoa muilta joilla on midland bt 2 ja nokian N95 8gb puhelin,miten heillä toimii.Eli kirjoitelkaa
Siis tarkennan vähän.Puhelimen (nokia N95 8gb)mp3 soitin menee aina itsekseen päälle,kun laitan midlandin päälle,ilman että olen laittanut puhelimesta päälle mp3 soitinta.Musikkii alkaa heti kun laitan midlandin päälle.Meillä on tuo twin paketti(minulla ja vaimolla).Kummankin keskusyksikkö tekee samanlailla.Eli ei voi kuunnella kun pelkästään tuota musiikkia koko ajan
Onko näin että midland ei toimi nokian n sarjalaisten kanssa
Mulla ei ole midlandia mutta sama puhelin kyllä.
Käytän autossa soittoa bluetoothin yli ja se ei käynnistä puhelimen soitinta yksinään. (Periaatteessa pitäisi olla sama asia)
Kokeile päivittää puhelimesi, ellei ole uusin softa.
Omassa puhelimessa on uusin softa mikä kytkypuhelimessa vaan voi olla,ja vaimon puhelimessa on toiseksi uusin softa.Eihän tuo kyllä aukaise mp3 soitinta nokian BH-200 langaton kuuloke,joka minulla on myös käytössä.
Mistä tuon silmämääräisesti erottaa onko hankkimassani Midland BT2:ssa jo tuo paranneltu mikki ja teline vai onko vielä mahdollisesti tuota "viallista" erää?
Uudessa telineessä vehje kestää vähän paremmin kiinni. Uutta mikkiä en ole testannut vielä mutta sen huomaa kyllä herkkyydessä jos parannusta on saatu aikaan.
Jos soitat BT2:sta piuhamikillä, niin vastapuoli kuulee sinua tosi heikosti (hiljaa), jos mikki on ensimmäistä erää.
Onko kukaan ehtinyt testaamaan uutta mikkiä? Minä sain uuden nikin ja telineen takuisiin kesällä (jos joku ei ole tajunnu pyytää). Haluisin vain tietää että oliko ne samaa kakkaa uudessa paketissa vai jo paranneltuja.. Uusi teline ei ainaskaan vielä täydellisyyttä hiponut..
Tänään olin yhteydessä tuonne kaukomarkkinat oy.Aikoivat selvittään missä on vika.Toivitaan että vika löytyy ennen kun ajokausi alkaa
Uskaltaakohan muuten käyttää TomTom:n tupakansytyttimen laturia tuohon BT2:seen. Näyttäisi olevan 5V ulostulo molemmissa.
TomTom laturi 1,2A
BT2 seinälaturi 200mA, latausaika 4 - 6 h
Eli Tompan laturilla latautuisi ~1h joka lienee Lion akulle sallittu pikalataus.
TomTom laturi 1,2A
Nuohan on latureiden max virtoja mitä pystyy antaan. Eli ei se välttämättä tuolla virtamäärällä silti lataa.
Sanoisin näin että jos jännite on sopiva niin voi pistää laturin jossa suurempi maximi anto teho.
TomTom laturi 1,2A
Ne laturit on ihan prikuleen tehty samalla piirillä.
Voi huoletta ladata.Midlandin orginaali on tuplapäillä.
Tutkiskelin noita latureita ja vähän muitakin tupakansytkämalleja.Muuten tuosta BT 2 mikistä senverran,että vain umpikypärämallin superlonin sisällä oleva
piirilevy on vanhemmissa vihreä.Uuusissa ruskean vivahteinen.
Nekin on tehty samalla mikkikakapselilla.Joko mikki toimii taikka sitten se ei toimi ollenkaan.1 ko vastus pitäisi löytyä mikin kuumankarvan ja maan väliltä.Jos vastus olisi isompi niin ääni olisi aika heikko.Noissa Kypäräseteissä ei kaikissa ole tuota vastusta,mutta niissä on käytetty mikkikapselia jossa vähintään 680 ohmia vastusta.
