Bluetooth Handsfreet 2nd Gen.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AimoPamaus
sanoi:
kiivi3:lle, se ei ole langaton jos siihen menee kaapeli.
Jos piuhoja haluan, käytän Autocomia.
Nyt on tarkoitus päästä kaapeleista eroon
Sitten se tärkein kysymys. Mitenkä hyvin kestää akku, jos kuuntelee musiikkia ajaessa koko ajan? BT2 tai Q2 kokemuksia kaivataan.
Ideana on että esim bluetoothin kautta kytken kännykän tai mp3 soittimen tohon laitteeseen ja kuuntelen musaa ajaessani.
olisi riittänyt vastaus "en ole kokeillut".
Mua kiinnostaa edelleen toi kysymäni asia..
Ja tähän liittyvä oli toisella mielessä et jos bt:n kautta kännykästä kuuntelis musaa..
TAisin kokeilla kännykän bt:n kautta kuunnella musaa ja se oli jotain aivan hirveetä paskaa (tietty voi olla et on iteskin vika)
Q2:ssa kun ei ole mahdollista kuin mp3 (johdollisen, jossa ainakin viimevuoden "uudemmissa" malleissa, joissa se liitin oli) tai sitten johonkin mp3-soittimeen liitetty fm-lähetin tai sitten tuo bluettothin kautta esim. kännykästä.
johdollinen mp3:n äänentaso oli todella hiljainen, eli ne on ryssiny sen idean. FM-lähettimen kautta varmaan toimii ok, koska radio (siellä missä kuuluu), niin kuuluu ok, ja tässä tapauksessa kun lähetin on metrin päässä niin voi varmaan toimiakin ok.
Kännykän bt:n kautta (nokia e65) oli äänen laatu kuraa (näin muistelen)
Ampukaa jos oon väärässä ;)
Eipä tuo ihme ole, koska E65:ssä ei ole A2DP-profiilia. Ilman sitä äänenlaatu on puhelintasoa, radiosiirto on pullonkaula. A2DP-profiililla on mahdollisuus saada hyvälaatuista stereoääntä Bluetooth-linkin ylitte.
Eipä tuo ihme ole, koska E65:ssä ei ole A2DP-profiilia. Ilman sitä äänenlaatu on puhelintasoa, ts. radiosiirto on pullonkaula. A2DP-profiililla on mahdollisuus saada hyvälaatuista stereoääntä.
Erittäin hyvä pointti. Lähtevä ääni on ja pysyy monona.
Silloin puuttuu myös AVRCP eli kappaleiden vaihto ei onnistu.
Eli myös puhelin menee vaihtoon, tai jopa ensimmäisen sukupolven laitteen riittävät laadultaan.
Nämä kaksi kirjainhirviötä pitää löytyä puhelimesta ja 2gen handsfreestä.
Ei toimi Q2 musiikkijohdollaan, ainakaan mulla.
Toiselta puolelta vaan kuuluu, voimakkuus siedettävä.
Kaapeli on pakkauksesta 2,5/3,5mm molemmat 3 pole.
Ohjekirjassa ei sanaakaan koko kaapelista. Ei muutakun soittamaan RXTX:ään jotta menee homma reisille.
No, meininki oli kylläkin olla johdoton mies, mutta otanpa joutessani asiasta selvää.
Edit: Asiaa selviteltiin ja mulla ilmeisesti kaapelissa jotain vikaa.
       Kokeilen toisella kaapelilla kun ehdin.
Saatiin kuin saatiinkin Camosia eka erä, niitä haluaville.
kliketiklik
Mitä nyt on ehditty testaamaan, niin on hieman erilainen kuin muut, mutta varteenotettava vaihtoehto varsinkin BT adapterilla ja PMR puhelimella yhdistettynä. Tosin BT adapterin johto on vain cobran yhdelle liittimelle sopiva, mutta katsotaan saadaanko myös tuplapinnillä. Musiikin kuuntelu luonnistaa hyvin ja hyvällä laadulla (bassokin jopa soi). Ulkoinen laatu on hyvää tasoa. Sään kestävä. headsetti ja adapteri yhdistettynä Cobra MT975 PMR puhelimeen testattiin ja toimi hyvin, jopa MT975 vox reagoi hyvin.. Midland 445BT toimii myös ilman adapteria... mutta titenkään ajossa tuosta ei ole kokemusta.. kuiva harjoittelua kaikki tyyni.
Että semmottis nyt... kyselkää pois, mutta mielummin suoraan myynnin sähköpostiimme.
Niin ja ei mitään ole kuulunut Q4 mallista (joku kyseli)... toistaiseksi emme usko tuohon lainkaan
joo, mul oli kans Q2:n ekassa mp3-johdossa vikaa... myöskin, se pitää painaa sinne "loppuun asti", et varmasti on pohjassa.
Kyl mul molemmista kuulokkeista kuuluu jne, mut äänentasoa ei saa riittävän kovaks (on kuulokkeet kohtuu hyvin aseteltu), eli radion ja puhelimen äänen saa vaikka huutamaan... eli se vika on ihan siin mp3-liitännässä tms.
eikä tainnut olla vaikutusta mp3-soittimen lähetysteholla, taisin testata useampaakin laitetta...
No mut ei siitä enempää.. aattelin, et onks tullu jotain muutoksia siihen.
Ton Q2:n mp3 liitäntä on siitäkin huono, jos virta loppuu laitteesta niin ei soi musatkaan enään.
Kai ton olis voinu kytkee suoraan kuulokkeisiinkin.
No, näin se vaan menee. Tähän asti viel tyytyväinen, saa nähdä
poistuuko Autocom pyörästä
Onkos käyttökokemuksia Motosonic 700 BH:sta?
Entäs mitä seuraavassa tilanteessa?
Mulla roikkuu kypärän kyljessä vaikka Scala Rider Q2. Emännän kypärässä joku vanhempi Scala Rider (tuli TomTom Rider 2:n mukana) ja jollain kaverilla vaikka Midland BT2 tai Motosonic 700BH. Onnistuukos meidän soittaa suutamme intercom yhteydellä keskenään? Ja millä ehdoilla?
Esimerkki: TomTom Rider2 naitettu kännykän kans ja SC Q2 naitettu Tompan kans. Moneenko kypärään pystyn raataamaan intercomin välityksellä? (Tarakalle tai muihin mopoihin)
Eivät juttele keskenään, mutta kun liität PMR-radiot niin sitten kaikki voi jutella niin että yksi on äänessä vuorollaan. Kannattaa siis ottaa vaimolta PTT-nappi pois että saa suunvuoron ;)
Q2 ja se vanhempi Scala Rider voivat olla yhteydessä keskenään.
Q2 ei ole yhteensopiva Motosonicin tai BT2:n kanssa, joten edellisessä viestissä ehdotettu PMR/LA/muu radiopuhelinyhteys tarvitaan jos eri valmistajien BT-kilkkeitä halutaan saada keskenään pelaamaan.
"Q2 ei ole yhteensopiva Motosonicin tai BT2:n kanssa, joten edellisessä viestissä ehdotettu PMR/LA/muu radiopuhelinyhteys tarvitaan jos eri valmistajien BT-kilkkeitä halutaan saada keskenään pelaamaan."
Tämä on kyllä aika iso puute. No, mutta homma selveni paljon eteenpäin. Kiitoksia vaan!
Tuo iso puute.
Bluetooth on standardi ihan siinä missä USB liitinkin.
Nokian alkuperäinen HF setti toimii vaikka Ericssonin tai kiinanihmeen kanssa. Kaikki ominaisuudet ei välttämättä toimi teknisten erojen vuoksi mutta mutta ei laitteita saisi muokata "merkkiuskollisiksi".
Kaikki muut ominaisuudet sopivat yhteen mutta ilmaisesti noita ei ole tehty tukemaan ICP:tä.
Ketjussa aijemmin kummitelleet lyhenteet:
sanoi:
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
Hands-Free Profile (HFP)
Intercom Profile (ICP)
Jos jotakuta kiinnostaa mistä nuo profiilit tulee ja mitä ne on. Kliks
Bluetooth on vain "radio", ja asiat joita sillä voidaan tehdä langattomasti on ohjeistettu profiileihin.
Tuo iso puute.
Jep - epäyhteensopivuus johtunee siitä, että kahden Q2:n välinen yhteys ei noudata mitään standardeja, kahden Motosonicin välinen yhteys ei noudata mitään standardeja jne. jne. Tämä on ilmeisesti tehty siksi, että saadaan laitteiden välimatka nostettua siitä mitä normi-Bluetooth määrittelee.
Scala on kylläkin tehnyt Q2:sta tässä suhteessa osittain standardinmukaisen, kun se osaa pariutua intercom-tilassa vanhempien Rider-mallien kanssa. Ne taas eivät (ilmeisesti) ymmärrä muuta kuin BT 1.0-standardin mukaisia yhteyksiä.
Näinollen muutkin kuin Scalan BT-kilkkeet voisivat *teoriassa* osata Q2:n kanssa pariutua, joskin välimatka lienee silloin jossain 10 metrin paikkeilla, jolloin siitä ei hirveästi ole hyötyä, ellei sitten kyyditettävän laite ole muu kuin Scala. En tiedä onnistuuko tuo käytännössä, en ole kokeillut.
Oletteko jouteneet vaihtamaa langattomien kypäräpuhelimien keskusyksiköitä takuuaikana uusiin,ja mitä malleja on ollut kyseessä
Scala Rider Q2 keskusyksikkö meni vaihtoon muutaman kuukauden käytön jälkeen. Ei ottanut virtaa ladatessa. Laturikin vaihdettiin kerran.
Takuu asiat pelasi vallan hyvin.
Vastauskin tohon on jo tiedossa, löytyy tältä ja edelliseltä sivulta.
toinen Q2 ei ottanu latausta vastaan uutena.
Sen jälkeen oon ollu tyytyväinen kyseisiin kapistukseen (mp3 risoo, mut se tuli kylkiäisinä, ku sattu muuttuu just tohon uudempaan malliin, vanhassa sitä ei ollu ollenkaa)
Viitsiikö tätä edes kirjoitaa
Aikaisempia kokemuksia kun on noista langattomista kypäräpuhelista,niin tilasin sitten tuollaisen Midland BT2 Twin paketin.Vaan miten sitten taas kävi
Laitoin keskusyksiköt lataukseen ja odottelin että keskusyksiköt latautuisi.Toinen yksikkö tatautui normaalisti,mutta toinen ei latautunut vaikka oli tatauksessa 10,5 tuntia.Eli taaskaan ei nuo laitteet pelanneet
Ilmeisesti noita vehkeitä ei ole tarkoitettu minulle
Onko kukaan saanu Q2:sta ja Midland 445BT:tä toimimaan keskenään vox:lla ?
Mulla sulkee linjan tuon pmr:n vox asetuksen mukaan.
Aukee kun huutaa sinne ihan helvetisti, eli oikein sopiva jos käyttää avopottaa
Ptt:llä toimii, mutta taas tulee niitä PIUHOJA.
Q2:n voxia ei kai säädetä ilman tinakolvia, jolloin taas takuu raukee.
