Aprilia RSV 1000 Mille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Seeber
skuikka sanoi:
Olen parista pyörästä tuota vaivaa jahdannut ja korjannut. Toinen oli peräti Mille. Ensin perus puhdistusten sun muiden jälkeen otin toisen jarrusatulan irti, tungin kiintovaimen palojen väliin, nipparilla varmistus ja testilenkki. Auttaa:vika on siinä levyssä jonka satulan irrotit, ei auta: no ainakin se toinen levy on huono.
Korjauskeinona vähän niskaa punottava hionta. Katkaisulaikasta mursin palat niin että sain ne soviteltua jarrupalan ja laikan väliin ja eikun suljetulle tieosuudelle. Hissukseen ajelua jarrua laahaten, välillä jäähdyttelyä ja kurkkimista että onko koko pinta hioutunut. Kun on, katkaisulaikan palat roskiin, jarrujen pumppaus ja ajoa. Kaksi kertaa olen onnistuneesti tuon tehnyt eikä nypytys ole pyörän minulla ollessa palannut.
Montako kilometriä meni? Mittasitko levyjen paksuutta ennen/jälkeen?
No koska mökiltä maantien varteen on noin 400m ja en ihan koko matkaa jaksanut eestaas laahata niin sanoisin että puolisen kilometriä. En paksuutta mitannut, hioin kunnes koko pinta oli tasaisesti hiomajäljellä.
Nyt on uudet Brembon Serie Oro levyt laitettu Milleen ja nyt rokkaa:WAZAAP:
Mutta onhan toi iso panostus, 400€ joka on noin 15% mopon ostohinnasta…. No nyt ne on hankittu ja ajo maistuu:grin:
TomppaR6 sanoi:
Se oli 400€ panostus. Noi prosentit ovat ihan huuhaata. Yhet Orot viime keväänä hommasin :D
Semmoiset 300km on tullut ajettua kaikenkaikkiaan Millellä, pakko kyllä sanoa että 2,5K€:lle sai paljon vastinetta:D hauska peli ajella.
Hydraulinen kytkin on kyllä niin paljon paremman tuntuinen Z1000:sen vaijerikytkin ja V2 tuntuu niiiiiiiin erilaiselta kun viime vuodet on tullut ajeltua rivinelosilla.
Mielenkiintoista nähdä miltä toi tuntuu radalla, tosin sitä ennen täytyy huoltaa etupää.
TomppaR6 sanoi:
Se tuntuu alkuun korkealta. Moottorijarru myös puraisee mukavasti.
1-koppaisessa RSV:ssä saa rahalle vastinetta tänäkin päivänä, kun kakkosella alkavaan myyntihintaan voi poimia itselleen kohtuullisen yksilön. Näin keväällä tosin haastavaa löytää sellaistakaan.
Sitten jos kytkimen työsylinteri alkaa luovuttamaan niin Oberon tilalle, auttaa vielä tuntumaan lisäö eikä ole kallis.
Nyt Mille alkaa olla lähes valmis ajokauteen, tähän mennessä tehty:
Öljy + suodatin
Ilmansuodatin
Tulpat
Jarrupalat eteen ja taakse
Jarrulevyt eteen
Jarrunesteet
16/44 rattaat
Takajousituksen nivelet/linkut käyty läpi
Vielä venttiilien välykset pitäisi käydä läpi sopivassa välissä ja etupään huolto.
Kysymys, mitkä öljyt etupäähän kannattaisi laittaa? Ajot tulee olemaan satunnaisesti radalla ja silloin tällöin mutkapätkää.
Kuskin paino ajokamoissa on noin 110kg, voi olla että etuvieterit pitäisi vaihtaa mutta koitetaan nyt alkuun miltä vakiot tuntuu.
TomppaR6 sanoi:
Öljy + suodatin
Ilmansuodatin
Tulpat
Jarrulevyt eteen
Jarrunesteet
16/44 rattaat
Mun Showan keulaan laitettiin 7,5W, ajo pelkkää rataa. Öhlinssistä en aidosti tiedä mitä siinä on vaikka viime vuonna tuli huollatettua.
Pyörässä siis oli Showan keula ja Sachsin iskari alunperin, mutta tuli päivitettyä siihen R-mallin Öhläriin viime kaudella.
Pientä italiaano kuumetta pukannut viime kesästä asti ja ei tunnu helpottavan millään. Katsellut ja miettinyt uskaltaisiko tuollaisen gen 2 rsv:n huolia itselleen ekaksi italiaanoksi, vai työntääkö kädet siihen kuuluisaan.
Mitä noista ois hyvä tarkistaa ennen kun lyö rahat kouraan? Uudemmissa perus malleissakin näyttää olevan öhlinsin keula jo vakiona, ja factoryissä myös takanen? Oliko perusmallissa muuten luistokytkin jo 2007?
Uhka vai mahdollisuus?
Staattori pettää ajastaan, ja Gen2.0:n matkamittari on varmaan kaikista nollautunut, joten niiden kilometrit ovat ihan Lapin miehen sanan varassa.
2007:ssa on luistokykä.
Mun 2 gen Tuonossa on mittarissa 107000km. ja ei ole ikinä nollantunut, paitsi kellonaika, ollut 3 kpl 2 gen Tuonoja, kaikkissa nollantu ainostaan kellonaika.
Joo mittarin nollautuminen olikin tiedossa, ja tarkoitus etsiä sellainen jossa huoltokirja jotenkin tukisi kilometrejä jotka mittarissa.
Miten näissä muuten esim. Venttiilien välykset, kuina usein tulee tarkistella ja onko miten yleistä säätötarve?
Mittariston nollaantuminen koskee vain 2004 malleja. Tarkkana ylivuotisten kanssa jotka ovat rekisteröity myöhemmin, näitä on.
Gen2 staattorin käräytyksen korjaaminen pysyvästi maksaa sen 150€, Rotaxilla töissä oleva hemmo muuttaa vauhtipyörän silleen että sähköteho laskee, tekee tätä kuutamokeikkana. Hän löytyy FB ryhmistä jotka RSV:tä sivuavat, muistaakseni Dominik Schmitgrabner tms. Tietty jos staattori on jo sökönä niin se pitää myös.
2008 eteenpäin ongelma on jo korjattu.
https://m.facebook.com/groups/274466269710088/
http://www.rsvr.net/stator-and-reg-rec-replacement_topic29798.html
Tuono sanoi:
Sama homma. Mittaristo ei koskaan nollaantunut, vaikka olisin kuinka toivonut :D
Möin oman GenII vm. 2007 valmistetun pois 2016 syksyllä ja siinä oli 110800km silloin...itse ajoin sillä 96 tkm ja latureita meni 4 kpl. Minä suosittelen Showan peruskeulaa, koska se kestää eikä ala vuotamaan ja ominaisuudet riittää varsin hyvin normaalikäyttöön. :orgmp:
