Alusta ja sen säätäminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tommipommi
Itse väittäisin, että avauksessa perän paluuvaimennus voi olla jopa tärkeämpi kun sisäänmeno. Jos paluuta ei ole tarpeeksi, perä avautuu turhan nopeasti avauksessa, mistä voi seurata ikävä highsideri. Sisäänmeno alkaa tulla mukaan vasta kun pyörä on pystymmässä.
Moro!
Dodii, eli olen tälläinen aloitteleva rataviikari ja olisi pari kysymystä noista jousituksen säädöistä tai pikemminkin painaumien(?) kohdalleen säädöistä. Topicin alussahan on loistavat ohjeet, mutta kun on tälläinen maalaisjuntti niin eihän sitä ymmärrä selvää suomen kieltä tai sit on vaan yksinkertaisesti niin vitun tyhmä .
Etupään painauman olen yrittänyt saada kohdilleen noilla ohjeilla, mutta takapään painaumaa en sit vaan ymmärrä. Etupään koko joustomatka ilmaan nostettuna oli 12,5cm. 1/3 tuosta on painauma kuskin kanssa eli liukuputkea(en tiiä näistä nimistä mittään mutta yrittäkee saaha selvää
) pitää jäädä näkyviin silloin 8.3cm ja ne loput 4.16cm menevät piiloon?. Menikö oikein tuo etupään painauma?
Ja sitten tuo takapää. Eräästä kohdasta A välimatka takahaarukkaan on 16cm.(siis ilman nostettu ja mitattu) Kuskin kanssa tuo välimatka lyhenee noin 2cm jos sitäkään eli kuskin kanssa tuo välimatka on 14cm. Eikös sen pitäisi myös olla tuo 1/3 koko joustosta kuskin kanssa eli vähän päälle 10cm vai oonko miten pahasti mettässä?
Pahoittelen tietämättömyyttäni, mutta kun lajiin kiinnostus on todella kova ja haluaisi kehittyä hyväksi kuskiksi niin olisi kiva jos vehkeetkin olisivat kunnossa ja säädöissä heti alusta alkaen.
Ihan aluksi täytyy sanoa että mistään en mitään tiedä, mutta hämmennetään soppaa:) Olisko toi takapään esivaimennus liian kireällä? Mikä pyörä kyseessä? Olen kuullut isojen poikien puhuvan että ainakin 10r.ssä toi jousitus on hieman kovanlainen alussa mutta ns toiminta alueella olisi sama kuin muissakin kyykyissä.
Takapään painuma mitatataan taka-akselin kohdalta kohtisuoraan ylöspäin. Takapäässä voi painumaa olla vähemmän kuin edessä, (35-25mm).
Pyöränä siis -03 r6. Miulla vähän sama ongelma kuin sinulla, että mistään en mitään tiiä
mutta sammaa veikkaa ku sinä että esivaimennus olis liian kireellä. Vanha omistaja kyllä vannotti ettei ollu koskenut säätöihin, mutta mistäpä näitä tietämään.
Väännetään nyt rautalangasta eli ei mennä pahasti mehtään kun painauma kuskin kanssa koko joustomatkasta on tuolta 35-25mm väliltä/kö?
Näistä jutuista tiedän ainakin puolet vähemmän kuin kukaan, mutta luulen, että parempi sana tässä olisi esijännitys, jousen toimista puhuttaessa. Meinaan ettei mene puurot ja vellit sekaisin.
Hyvä topikki tämä!
Öhlins-setting up your bike
ja sieltä =>Setting the Spring pre-load
Thängjuu
Mielenkiintoisen asian opin viikonloppuna srra:n leirillä, kun Reinikainen piti siellä pienimuotoisen oppitunnin alustan perussäädöistä. Esim. Yamaha R6R:ssä on paluuvaimennusruuvi merkitty TENS merkinnällä, ja tuo tarkoittaa siis että sillä säädetään "tension" ominaisuutta, eikä pelkästään paluuvaimennusta. Ts. tuo säätö vaikuttaa sekä paluu- että kompressiovaimennukseen ja on periaatteessa vaimentimen jäykkyyssäätö..
Olikos tällainen juttu yleisesti kaikilla tiedossa, kun en itse ole moiseen ennen törmännyt..
Mikähän voisi olla syynä kun keula alkaa nypyttämään moottorijarrutuksen aikana. Tasakaasullakin nypytystä hieman tuntuu, mutta veto päällä kyyti on tasaista.
Taisi syy löytyä, kun vaan vielä tietäisi aiheuttajan. Kun istuu pyörän päälle niin keula ei painu vaan sitä pitää vähän houkutella jolloin kuuluu sellainen nitskahdus ääni. Samoin kun nousee pyörän päältä pois niin keula ei palaudu heti normaalitasolle vaan ensin kuuluu taas se nitskahdus. Ja kun keulaa painelee hienokseltaan niin se ei tunnu todellakaan herkälle.
Koska keula on viimeksi huollettu? Seuraavat asiat lienee ainakin hyvä tarkistaa:
- Liukuputket suorat?
- Liukuputkien holkit tulleet tiensä päähän?
- Pölysuojien välissä ylimääräistä kamaa?
Nuo nyt ensinnä tulisi mieleen normaalista kulumisesta aiheutuvina syinä (pl. tuo putkien suoruus).
Ei millään viitti lukasta koko ketjua läpi joten saattaapi asia olla ollut jo esillä mutta onko kukaan käynyt säädättämässä alustaa ammattilaisella/liikkeessä? Mitä maksoi ja mitä hintaan sisältyi?
Tarkoitatko etupään paluuvaimennusta? Mulla lukee R1:n etupään paluuvaimennusruuvin vieressä "TEN". Tarkoittaako tuo nyt samaa (=TENsion???)?
Toivottavasti ei, koska silloin heräisi kysymys, että mitähän hiivattia ja millä perusteilla sitä on tullut säädettyä.
Tai toisaalta...niitä perusteita voi kyllä kyseenalaistaa joka tapauksessa
. Yritys ja erehdys...ja uusi yritys...
Mulle toi olisi aikamoinen yllätys. Oletko käytännössä huomannut/testannut että se "paluuvaimennuksen" säätö todellakin vaikuttaa keulan koko vaimennusjäykkyyteen?
Ainakin yleensä (en tiedä onko vaimentimia joissa toisin) tuo paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa iskarin rakenteesta johtuen myös menovaimennukseen. Paluu tuliskin aina säätää ensin ja vasta sitten meno. Eli paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa kanavaan josta virtaa aina kun alustassa liikettä. Meno vaikuttaa kanavaan jossa liikkuu neste vain puristusliikkeessä.
Keulassa paluuvaimennuksen säätö vaikuttaa vain paluuvaimennukseen.
Koetin viikko sitten Motoparkissa testata tuota paluuvaimennuksen vaikuttamista sisäänmenovaimennukseen, mutta en minä sillä suoraan sanoen huomannut olevan mitään vaikutusta. Mulla keula pohjasi pääsuoran jarruissa ja ajattelinpa kokeilla lisätä paluuvaimennusta, jos sen kerta pitäisi vaikuttaa keulan "yleiseen" vaimennustasoon. Ei tosiaan auttanut. Vauhtia melkein 280 (mittarin mukaan) jarruihin tullessa ja keula pohjaan. Onneksi on niin paljon varoja vielä jarrumerkissä että ei mennyt pitkäksi, mutta ei oikein osu hyvin siihen mutkaan sillä tyylillä
. Olisi vissin pitänyt lisätä öljyä keulaan niin riittäisi sisäänmeno vaimennus sitten. Mutta ihminen on oppivainen. Ehkä ensi kerralla yritetään taas jotain...
Älä lisäile öljyä sinne vaan tarkista että jouset ovat sinun painolle ja ajotyylille sopivat ja lineaariset ja sitten että niiden öljyjen ominaisuuudet riittävät tuohon käyttöön. Jos lisäät öljyn määrää teet keulasta vain pahemman... "pohjaa aiemmin" kuin vakio setillä.
Ei vaan juuri päinvastoin. Öljymäärä vaikuttaa oleellisesti menovaimennukseen ja etenkin pohjaukseen. Jousen jäykkyys mitataan mieluiten paikallaan dynaamisen painauman avulla kuskille soveliaaksi mutta jousella ei ole mitään tekemistä vaimennusten kanssa. Hyvä tapa on lisätä öljyä esim. 5ml/putki kerrallaan. Jos ei ole esim. lääkeruiskua käytössä niin ruokalusikka on hyvä mitta.
