Täältä löytyi samainen "voblaaminen" aiemmin ja kuten tuossa jo mainittiin niin etunen oli kulunut "aalloille" ja aiheutta asian.En tiedä oliko tästä jo puhetta tässä ketjussa, mutta onko kukaan huomannut että Blackbirdin etupään olisi jotenkin levoton? Meinaan vaan itsellä vaikka ajaisi ilman laukkuja ja päästää irti ohjaustangosta niin etupää rupeaa " vemputtaa " niin pirusti? Jos ei ottas uudestaan tangosta kiinni niin kyljellään oltais. Kyseessä on 2004 vuosimallin 18tkm ajettu Blackbird.
Ei sillä että itsellä olisi tarvetta ajaa ilman käsiä, mutta ajattelin vaan että lienekkö normaalia vai pitääkö sitä käydä tarkastuttamassa vannetta tai jotain sellasta. Kaasukäsikin puutuu aika lyhyen ajon jälkeen, niin mietin vaan että täriseekö etupää sitten koko ajan niin paljon.
Että onko muilla samanlaisia ongelmia ollut?
Ainakin minulla on tapahtunut juuri noin. Vanh Bridgestone oli kulunut aalloille ja voblaaminen oli tosi kovaa; vaihdoin tilalle vahvistetun Metzeler Z6:n, ja ongelma poistui.Täältä löytyi samainen "voblaaminen" aiemmin ja kuten tuossa jo mainittiin niin etunen oli kulunut "aalloille" ja aiheutta asian.En tiedä oliko tästä jo puhetta tässä ketjussa, mutta onko kukaan huomannut että Blackbirdin etupään olisi jotenkin levoton? Meinaan vaan itsellä vaikka ajaisi ilman laukkuja ja päästää irti ohjaustangosta niin etupää rupeaa " vemputtaa " niin pirusti? Jos ei ottas uudestaan tangosta kiinni niin kyljellään oltais. Kyseessä on 2004 vuosimallin 18tkm ajettu Blackbird.
Uusi kummi alle ja taas saa ajella vaikka ilman käsiä.
Jotkun rengas kuviot on kait herkempiä kulumaan aalloille kun toiset, en tiedä onko totta mutta näin minulle yritettiin höpistä.
Lisään omistajan käsikirjan mukaista nestettä merkkien puoliväliin ja seuraat mitä tapahtuu kilsojen kasvaessa.Terve.
Uusi XX-omistaja ilmoittautuu ja alkaa heti kyselemään "hermostuneena" jäähdytysnesteestä ja sen tasosta.
Pyörä siis -06 Bläkkäri ainoalla oikealla värillä.Ajelin pyörän lauantaina ostopaikasta n. 200 km, maantietä ja motaria, lämmöt muutamalla vilkaisulla 80:n hujakoilla, mitä siis tuli seurattua ajon ohessa. Toisaalta keskittyminen oli pääasiassa ajamisessa ja jännityksessä uudella pyörällä. Pyörä on kyllä mainio, liikkuu kuin pieni eläin ja ajoltaan juurikin haluttu.
No, nyt pyörää putsaillessa kiinnitin huomion paisuntasäiliöön, joka näyttää uhkaavan tyhjältä! Syyläriin menevät letkut kyllä lämpenevät, eli neste pitäisi kyllä kiertää ja lämpöongelmia ei ainakaan eilen ollut. Paisarissa pitäisi varmaan olla nestettä merkkien välissä. Tähän ei suuremmalti tullut kiinnitettyä huomiota, kun pyörä oli huollettu liikkeessä viime kesänä, ja sen jälkeen kilsoja 700 km. Pyörällä on ajettu vain vajaa 7000 km kokonaisuudessaan.
Onko Bläkkärissä ihan vakiot vihreät nesteet? Konehan lienee alumiinia? Kotoa löytyy purkki Volvon alumiinikoneisiin sopivaa vihreää nestettä, uskaltaako siitä tehdä 50:50 sekoituksen?
Onko ollut vastaavaa kellään? Paniikkia pukkaa jo liian aikaisin...vai enkö osaa katsoa tuota nestetasoa oikein?
Minulle kävi pari vuotta siten, että kun vaihdatin huollossa nesteet niin laittoivat nesteen paisuntasäiliön ylämerkkiin asti koneen ollessa kylmä -> hieman meinasi säikäyttää, kun lämmöt nousi helteellä reiluun 100 asteeseen, ja ylimääräiset nesteet tuli ylivuotoputkesta ulos. Kaksi kertaa pukkasi ylimääräisiä pihalle, ja sen jälkeen on nesteet olleet "samalla tasalla".Huh, huoli onneksi turha.
Sen verran alkoi ahdistamaan, että pakko oli ottaa oikea alakate irti ja tutkia asiaa. Syyläriin kurkkaus ja täysin piripinnassa. Paisariin lisäsin muutaman desin, nyt sitä ainakin on sielläkin. Vuodon merkkejä ei missään, joten nyt taas nukkuu yön rauhassa. Hieman on muuten tehty hankalaksi tuo paisarin tarkistus. Lampulla purkkiin valoa, ja jostain kulmasta näkee nesteen määrän. Purkki lienee tehty hieman ylimitoituksella, sillä paksuutta on tarpeeksi, joka hieman haittaa tuota nestepinnan tarkistamista.
Käyttö lämpimäksi ja kaikki ok.
Btw. Nesteen vihreä jäähdytinneste on juurikin oikeanlaista, speksit löyty netistä, joissa vielä selvästi mainittiin tämä silikaatittomuus. Vihreää se on myös alunperin syylärissäkin.
Nyt vaan "luuppisilmänä" pesua ja hellää vahausta, vahausta, vahausta...
Ja sen jälkeen![]()
Tuli myös todettua viikonloppuna ketjuöljyn/vahan "kiinnittyminen" ketjuun. Edellinen omista ei ollut liian aktiivinen tuon ketjun putsaamisen kanssa. Käytetty oli Hondan omaa punaisessa purkissa olevaa tököttiä, joka lienee öljyn/vahan sekoitusta. Voideltu, mutta karmean näköiset. Sai muuten jynssätä. Onneksi nurkista löytyi väh. 30 vuotta vanhaa petroolia, pehmensi tuota mokkokasaa melko hyvin. Tänään hovikuriiri poikkesi Motonetissä ja toi ketjuharjan. Vaikuttaa ihan pätevältä laitteelta. Tulevaisuudessa nuo ketjut näkevät vain kuitenkin perä/vaihteistoöljyä ja myös tuota pesuharjaa.
staattori oli paskana nyt toimii hienostilataus ongelmia tupla äksässä akku uusittu ja jännitteen säädin... silti ei lataa mikä neuvoksi
Mulla oli vajaan vuoden vanha Exiden akku kuollut talven aikana, vaikka latailinkin sitä kerran kuussa. No takuu pelasi hienosta ja siitä iso kiitos Lapin Akuille.staattori oli paskana nyt toimii hienostilataus ongelmia tupla äksässä akku uusittu ja jännitteen säädin... silti ei lataa mikä neuvoksi
