1100XX (Blackbird)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja FixxaH
Kuinka älyttömän paljon eroa noilla polttimolla h7r ja h7 on ?
Itsellä on h7 xenonit molemmissa
H7R:ää mainostetaan oikeaksi polttimoksi lähivalolle heijastinumpioon, vähentää vissiin ylimääräisiä heijastuksia tjtn.
Tossapa tarkemmin:kliks!
Omassa autossa on juurikin tuollaiset H7R jälkiasennusxenonit lähivaloissa ja hyvät on, ei kokemusta H7:sta..
Jep, kiitos. Täytynee tuommoinen polttimo pari ostaa ja vaihtaa lyhyen tilalle. Pitänee tehdä samalla pieni testi valoalueeseen vaikutuksesta vaikka kameran kera.
Kiinnostaisi hieman päivitellä XX:n takavalo uuteen uskoon, niin onko kenelläkään kokemusta XX:n takavalosta, jossa jarruttaessa loistaa XX-logo?Käytännössä: onko laillinen, mistä tilasit ja paljo maksoi?
Jaws'lla näyttäis olevan sellaista myynnissä, mutta hinta on hieman turhan suolainen (105 puntaa), eli löytyiskö halvemmalla jostain.
Toinen mahdollisuus olisi täysin musta takavalo, mistä sellaisen sais halvimmalla.
Ja pyörä on '04 XX.
eikös siinä lue että laillinen UK:ssa.. mut löytyykö kaikki e-hyväksynnät jne..?
pistää jawsille mailia ja kyselee mitä hyväksyntiä löytyypi.
jotenki vaan tuntuu, ettei suomessa menis läpi. vaan eihän sitä tiedä...
Ja pyörä on '04 XX.
Varmalta poliisimagneetilta vaikuttaa tuo xx-takavalo
Tuolla ois jottain tummia valoja, itse meinasin jos tilais noi tummat etuvilkut. On vaan aika hinnoissaan->kliks!
Ja pyörä on '04 XX.
enpä tiedä onko laillinen mutta kuopiossa olen nähnyt ko takavalon,ajeli kerran edellä ja mieli tekis ittekin asentaa,on hienon näkönen takavalo
joo oli kahta versioo tummaa etuvälkkyä,10€ hintaero kahden savustetun välillä,tuos saksan kielitaito ei hyvä--mitä lie tekstis sit lukenut mutta olis kyllä hienon näköset
Kävin eilen eka kertaa tien päällä eikä lämmöt noussut moottorissa juuri ollenkaan, missähän lie vika?
Mulla on -97 kanssa ja sama homma, termari lienee juminut auki, vaikka tosin ohjeen mukaan on normaalilämpö kuhan on vain alaviivan yläpuolella. Eli elä hättäile turhaan, kovaa ajoa vaan.
Noniin nyt sai nuo originaalit etujarrupalat hommattua. Ja sitten on kysymys niiden vaihdosta.
Olisko missään selkeitä ohjeita mitä pitää purkaa ettei tarvis turhaan "pura-ihmettele-kasaa" metodia käyttää?
Tai jos joku viitseliäis kirjoittaisi simppelit how to ohjeet, ni olisin hyvin kiitollinen.
t: Ile
eipä paljoa purkaa tartte,tapit nykäsee veks ja nykäsee palat alaspäin,samaa rataa uudet takas ja tapit paikalleen,satuloita en minä ainakaa irrottanu kun palat vaihdoin,on tehty helpoksi,kun alat tutkia niin yllätyt itsekin..
yläppä kannattaa sihdata kerralla kohdilleen,pala saattaa mennä väärin yläpäästä jos ei ole tarkkana,ei muutakuin seikkailumieltä ja innolla asennushommiin !!!
palat vaihdettu, oli tosiaan ihan simppeli operaatio. Kiitokset!
t: Ile
Minulla kokemuksia ko firmasta, tilasin viime kesänä omaan pyörään (X-11) led takavalon, erittäin nopea toimitus, maksoin "pankkisiirrolla" ja laitoin s-postiin kopion tapahtumasta. Ilmoittivat miltei samantien että lähetys postitetaan saman päivän aikana, vaikka siis rahat eivät varmasti vielä näkyneet tilillä. Paketti tuli kotiovelle muistaakseni neljässä-viidessä päivässä.
Lamppu oli ihan ok, muitta led piirilevylle sähkö tulee littimen kautta joka on vain laitettu alkuperäisen lampun tapaisen heijastin taustan polttimon liittimeen, ihan kuin polttimo ilman lasia. Tuossa oli kosketushäiriö jonka korjasin juottamalla johdot suoraan toisiinsa.
Laitoin s-postia ko firmaan ja kiitin nopeasta toimituksesta, mainitsin että lampussa oli kosketushäiriö jonka korjasin juottamalla johdot yhteen.
Vastasivat, olivat hyvin pahoillaan viallisesta tuotteesta ja tarjosivat joko rahoja takaisin tai uutta lamppua, vastasin että ei ei, kunhan vain mainitsin asiasta, kaikki on ok. Seuraavalla viikolla kotiovelle tuotiin paketti jossa oli uusi lamppu ja pahoittelukirje siksi että olin saanut viallisen tuotteen
Ihme touhua
Ihme touhua
Muuten on vissiin ihan plug&pray kampe, eli ei periaatteessa tarvi muuta kuin johdot kiinni vain?
Miten muuten istui paikalleen alkuperäiseen verrattuna?
Jep, plug and play. Tuossa tarvitsi vain vaihtaa X-11 alkuperäisestä se lampun ja takakatteen väliin tuleva kumi "tiiviste", koska lamppu on vanhemman bläkkärin lamppu ja täysin samanlainen poislukien tuo kumi.
Istuvuuskin ihan ok.
Jos olisi halunnut kytkeä takavalon vilkku toiminnon(oranssit ledit nuolenpään muodossa/puoli) niin olisi pitänyt yhdistää piuhat vilkkujen piuhoihin.
Tuo vilkkutoiminto on mukamas (ja varmaankin) laiton Suomessa, kaksi kesäisin kahdella pyörällä kulkevaa virkavallan edustajaa, sanoivat kylläkin että tuskin kukaan siihen puuttuu, pääasia on että vilkut näkyvät kunnolla, ja että vilkkujen "kahdentamiselle" ei pitäisi olla estettä.
Lampun "lasissa" kuitenkin e-merkintä.
Eilen tuli kausi korkattua
Halssilan ST1:llä tankkaus -pitemmälle en uskaltanut mennä. Sen verran vähän oli menovettä tankissa. Sitten Palokan aakkosille saunalenkin ostoon.
Kurvaus paluumatkalla cityn läpi ja Vaajakosken aakkosille, että onko motoja liikkeellä. Ei ollut, mutta motarilla oli kevään eka morotus. Vastaantulijan lapa nousi stongasta noin metrin verran, kyytiläisen miltei samna verran.
Eli kivaa heilläkin! Kilsoja tuli noin 30. Aikaa meni 1½h, eli ei tullut kaahattua. 'Hiukan' on liukasta kaistojen välissä olevan pölyn takia. Ja hiekkaa on ylläripaikoissa, toisin kuin oli kauden loppuessa syksyllä.
Varovainen on hyvä olla. Eikä ne autotkaan ole tottuneita vielä meihin.
Hyvää ja turvallista alkavaa kautta kaikille!
lataus ongelmia tupla äksässä akku uusittu ja jännitteen säädin... silti ei lataa mikä neuvoksi
