bug85
Zetoristi
- Liittynyt
- 6.10.2008
- Sijainti
- Haukipudas
Ainakin minulla tahtoo perse puutua jo reilun 100 kilometrin taipaleen jälkeen,ja tarkoitus olisi laittaa ensi talven aikana jonkin sortin geelipenkki tai muokata vakiota paremmaksi.
No nyt on uudet putket paikoillaan,tosin ei tullutkaan tilattua Delkevic:in paria vaan Laser:in.Meni heittämällä paikoilleen,mutta toinen killeri teetti töitä n.1 tunnin-oli niin PERKELEEN tiukassaKiitos infosta!Huomenna pitää laittaa tilaus matkaanJaa-a en ota kantaa tuohon säädättämiseen mutta keskiseisontatuen kanssa käy hyvin: Delken setissä vasemman puolen väliputkessa on paikka sille kumityynylle, se siirretään orkkisputkesta vaan siihen uuteen.Niinpä näin!Ja tosiaan olivat ihan ladukkaasti tehdyn näköisetMoro!Tuli viikko sitten käytyä XX-miitingissä,ja siellä parilla kaverilla oli XX:ssä Delkevic:in sliparit,jotka oli ihan OK näköiset.Katselin hintoja netistä n.250e pari-melko edullista,MUTTA mistähän löytyisi PC edullisesti -06 XX:ään?![]()
Taisit mulla nähdä ainakin ne toiset Delket![]()
Ei noita PC:tä tunnu mistään oikein superhalvalla löytyvän, jenkeistä kun sais jollain muilutettua suomeen ni sitten sais suht edullisesti.
Ei muuta kun lomareissu sinne!![]()
Katselin päivällä PC:a Suomen jälleenmyyjiltä-näyttää olevan tilaustavaraa,toimitusaika n.2-4 vk,enkä ainakaan ensi etsinällä huomannut isoja hinta eroja Suomen ja muun maailman välillä.Tänään soitin mahdolliseen PC:n säätöpaikkaan ja suosittelivat ehdottomasti PC:a sliparien vaidon yhteydessä,koska kuulemma vakio Bläkkärikin tahtoo kaydä laihalla alle 3,5 rpm kierroksilla-tottako? vai halu ottaa tyhmältä rahat pois.......
Sen verran vielä kun en muista,että mitenkäs keskiseisontatuen kanssa käy Delken slipareitten kanssa?![]()
Kiitos Metura Motors:in HYVÄSTÄ ja asiantuntevasta palvelusta Eipä löydy omastakaan -06:sta kuin yksi lambda-anturi.Mihinkäs se toinen pitäsi tunkea vai pitääkö toisenkin puolen putkeen porata reikä jä hitsata siihen mutteri anturille?-99 saksantuonti löytyy minulta, ei tietoakaan lambdoista..Minäkin konttailin pyörän alla, enkä löytänyt yhtään lambdaa! Pitäisikö sen/niiden näkyä katteet paikallaan jostain välistä? Pyörä on `01 ja Saksasta lähtöisin (BOS:n slipareilla).Vaatiiko XX kaksi O2 eliminaattoria Commanderin kanssa?
sanoi:Note: Oxygen Sensor Eliminators are required for California and some oversea's models - 2 Eliminators Required
Olen konttaillut pyörän alla ja en löydä kuin yhden lambdan.![]()
Ei kai nyt kaasarimallissa sitä tarvitakkaan, saati sitten commanderia.-99 saksantuonti löytyy minulta, ei tietoakaan lambdoista..![]()
Jokainen suomessa PC:in jälleenmyyjän luettelon mukaan ainakin -06 malliin pitää olla 2 kpl:ttaEi kai nyt kaasarimallissa sitä tarvitakkaan, saati sitten commanderia.-99 saksantuonti löytyy minulta, ei tietoakaan lambdoista..![]()
Tuo oli virheellinen lainaus PC sivustolta. (Ja jo kaksi vuotta vanha)![]()
VFR vaatii kaksi lambda eliminaattoria, XX yhden.
Mulla oli 07 (ylivuoteinen 06) ja johon meni vaan yksi koska lambdoja on myös vain yksi.Jokainen suomessa PC:in jälleenmyyjän luettelon mukaan ainakin -06 malliin pitää olla 2 kpl:tta![]()
Huoltotaulukosta vertailin 12 000 (ohjeaika 2.0h.) ja 24 000 (ohjeaika 3.8h.) huoltoja muuten melko samat mut 24 000 tarkistetaan venttiilit säädöt (säädön tarpeesta lisätään 0.5h.)Kauanko ammattilaiselta menee aikaa venttiilien säätöön?
Moi !
Onks porukoilla tietoo / kokemusta mikä takalaukku / teline sopis orggis sivulaukkuihin ?
tiedosta kiitollinen....
P.S mopohan on xx
tuoltahan sellainen löytyy, sopii kappan ja givin laukkuihin.Mä ostin takatelineen bläkkäriin alkuperäisten sivulaukkujen kaveriksi Hondan huoltokorjaamosta Seinäjoelta.
T:mi Kuuttila
Välkkilänkatu 4, 60120 SEINÄJOKI
en tiedä Firebladen lämmöistä mutta ainaskin oma äksä maantieajossa käy viileenä ja kaupunki ajossa ainoastaan pitkään liikennevaloissa seisomisen johdosta saattaa joskus lähteä lektiki päälle. Oletteko tarkastaneet jäähyttäjän puhtautta. Katsokaapa näkyykö jäähyttäjästä läpi vai onko itikat ja kuravesi tukkinut ajan saatossa jäähytimen.Jokin aika sitten heitin keskusteluun aiheen moottorin käyntilämpötiloista helteellä,mutta vain 1:ksi XX kuski vastasi aiheeseen,siis onko niin että XX käy jostain syystä lämpöisempänä kun esim. Fireblade?![]()
Sulla näyttää olevan kaasaribirdi. Sillä koneen lämmöt kestävät paikallaankin pitkään matalana. Mulla oli -97 ja -00 eli jälkimmäinen on ruisku. Ruiskun kanssa ajellessa, kun valot vaihtuu vihreältä keltaiselle, niin flekti jo lähtee pyörimään. Ja pukkaa muuten kuumaa nilkoille.en tiedä Firebladen lämmöistä mutta ainaskin oma äksä maantieajossa käy viileenä ja kaupunki ajossa ainoastaan pitkään liikennevaloissa seisomisen johdosta saattaa joskus lähteä lektiki päälle. Oletteko tarkastaneet jäähyttäjän puhtautta. Katsokaapa näkyykö jäähyttäjästä läpi vai onko itikat ja kuravesi tukkinut ajan saatossa jäähytimen.Jokin aika sitten heitin keskusteluun aiheen moottorin käyntilämpötiloista helteellä,mutta vain 1:ksi XX kuski vastasi aiheeseen,siis onko niin että XX käy jostain syystä lämpöisempänä kun esim. Fireblade?![]()
En muista olenko vastannut, enkä tiedä Bladesta mutta mulla Bläkkäri on parhaimmillaan pyyhkiny lähes 120 asteen lämpötiloja ... ja on kuulema ihan normaalia kunnon helteellä (+30 ja yli) ja esim. kaupunki ruuhkassa liikuttaessaJokin aika sitten heitin keskusteluun aiheen moottorin käyntilämpötiloista helteellä,mutta vain 1:ksi XX kuski vastasi aiheeseen,siis onko niin että XX käy jostain syystä lämpöisempänä kun esim. Fireblade?![]()
