ZZR 1400
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Darkkis
Radalle pitäs lähtee. Onko tietoa miten ajovalot sais pimeeksi? Vuosi sitten teipit suli niihin kiinni kun valot oli koko ajan päällä..
vm. 2003:a vanhemmissa kawoissa on valokatkaisija vakiovarusteena. uudempiin ei saa edes lisävarusteena - pitää tehdä itse.
Tommosta tekis nyt mieli
Osaako joku sanoa onko tämä jo ns. päivitettyä mallia? Eli lähinnä pohdin ditä moottorinohjausta
Vaikka kaipa tuo Hondan jälkeen vääntää ja kulkee ihan kivasti myös
08 tuli se päivitetty malli läppineen ym. moottorinohjaus-ecun päivityksestä täällä sanovat tulleen 09 jotain uutta mitä ei ole erikseen mainostettu valmistajan taholta.
Kyseessä taitaa olla -07, eli ei päivitetty malli. Musta ja ilman abseja. Ilmeisesti ylivuotisena rekisteröity 2008.
Mallivuoden 2008 ZZR:t ovat hyvin tumman sinisiä, melkein mustia (kylkimuovit kiiltävät ei matat) tai hopeisia ja abseilla.
Mites muuten kun asensin äsken youshimuran trc kokoputken ja pc v:n niin jättää fi merkkivalon palamaan. Näyttää vikakoodia 67 eli Oxygen sensor heater #1 and/or #2 malfunction, wiring open or short (Equipped Models). Irrotin sen piuhan mikä meni siihen vakio putkeen siitä liitoskohdasta, jolloin osa piuhasta on edelleen vakio röörissä kiinni. Koska siitä vissiin on kyse niin mitä sille olisi pitänyt tehdä ettei tuo valo palaisi?
Sopiva vastus niiden lambdan lämmitykseen menevien piuhojen väliin?
Onhan täällä muutkin ruuvaillu samoja palikoita paikoilleen? Miten te olette toimineet sen anturin kanssa?
Vastaanpa sitten itse itselleni.. Dynojetin O2 sensor eliminaattorilla pääsi eroon FI merkkivalon palamisesta ja palikkan hinta oli 20€.
Selvisipä nyt semmoinenkin asia ulkomaalaisilta foorumeilta, että mikäli o2 sensori ei ole paikoillaan, niin pyörän oma ecu rikastaa automaattisesti seoksia edes jonkinlaisen toiminnan takaamiseksi. Eliminaattorin kun laittoi paikoilleen niin seokset muuttuivat selvästi aivan liian laihalle ja alkoi nykimään etenkin pienillä kierroksilla, mutta vikailmoitukset hävisi kuten pitikin. (En siis ole päässyt käyttämään pyörää putkiston vaihdon jälkeen vielä dynossa säädettävänä bikefoxin kesälomien takia)
oletteko mistä tilanneet ketju-ratas pakettia ja millaista?
ketjut on venähtäneet aika reippaasti ja ei millään säädöllä saa jumputusta/roksotusta lakkaamaan joten väistämätön on edessä. alle 30tkm näköjään kestivät
mietin vaan, että pitäisikö laittaa se -1 eteen varsinkin kun 6:nen tuntuu jäävän vallan käyttämättä.
ja toi sammuilu, se edelleen jatkuu... joskus useita kertoja peräkkäin paikallaan. kaikki vinkit otetaan vastaan, vituttaa jo etukäteen maksaa valohoidosta huollossa.
tosta sammuilusta...voisko olla niin että tulee kierrettetyä kaasua liikaa kiinni?
meinaan sehän pienentää tyhjäkäyntiä...
kulutus kamaa on ketjuratas paketti...eli kovasti vaihtelee kesto..ts suoraan verrannollinen rasvailuun..yksi pitkä siivu jotta pääsee kuivahtamaan riittää lyhentämään rutkasti käyttöikää.
riittäskö normiketjuissa mitta jos suurentas takakiekkaa..samalla säästäs ketjujakin kun ei tarttis pienentää tota etusta..ehkä...
tyhjäkäynti säädetty nyt 1400 enkä koskaan "väännä" kaasua kiinni
ja siitä 1400:kin se sammuu kuin se kuuluisa lyhty...
itseasiassa, veto päällä se ei sammu, vaan ainoastaan tyhjäkäynnillä, riippumatta kierroksista tai siitä onko vaihde päällä tai ei.
kuulemma pukkaa aika mustaa ja välillä haisee kaasut aineelle, mutta mun mielestä se kuuluu asiaan.
"jonkun verran" aiheesta olen googlaillut tässä parin viikon aikana ja jossain jenkkien busa.foorumilla joku valitti samaa, syytä ei sielläkään löydetty.
tämä ongelma nyt kuitenkin tuli vasta helteillä, katsotaan helpottaako se kun kelit viilenee.
Onko sinulla koneessa Iridium-tulpat? 12t:n huollossa laittoivat minun pyörääni oikeastaan kyselemättä nuo iridiumit. Tiedä sitten onko noilla merkitystä, mutta olen säätänyt tyhjäkäynnin n. 1200:n, sammuilua ei ole ilmennyt.
Louisilla oli kesäkuussa DID-ketjurataspaketit -30%. Sieltä sai n.150 euroon kun normaalisti maksaa n.220 eur. Piti ottaa valmiiksi varastoon odottamaan vaihtoa sitten joskus.
Vakiot on iridiumit tässä pyörässä.
tarkennetaan nyt vielä sen verran, että sammuminen tapahtuu vain tyhjäkäynnillä. saattaa sammua paikallaan 30sec joutokäynnin jälkeen, tai pahimmillaan vaihtojen välissä jos pitkään pitää kytkintä alhaalla. tyhjäkäynti ei vaella yhtään vaan on todella tasaista.
harvoin tekee, mutta joskus useita kertoja peräkkäin, viimeeksi kun jonotin tietyön kohdalla niin sammui 3 kertaa, 2x paikallaan ja 1x vauhdissa.
kaatuminen ei sentään pelota enää, kun ei tuo tosiaankaan sammu silloin jos kaasua antaan vähääkään ja veto on päällä, vaikka ensin itse itselleni vakuuttelin, että kaaduin just tuon tyhjäkäynniltä sammumisen takia
hmm, potentiaalinen ehdokas sammuilun aiheuttajaksi bongattu "vihollisten leiristä"
täytyypä tutkia service manuaalia ja mittailla...
tossahan se mitä ehdotin...eli sama oire tulee jos kiertää kaasua kiinipäin mopon sytkyttäes tyhjällä käynnillä
mutkunmutkun...
en millään osannut yhdistää kaasun kiertämistä tuohon oireeseen, kun ei kai sitä oikeasti "kierretä" kiinni? vaan annetaan palautua
sun selityksestä ymmärtää, että kaasu jäisi päälle, joka taas ei ole se mitä edellä epäiltiin. kaasu siis ei jää päälle, vaan läpän asento-anturi antaa virheellistä tietoa, että kaasu olisi hieman auki vaikka se todellisuudessa olisikin kiinni.
mutkunmutkun...
niin niin niin
huomannut vain et vaikka antaakin kaasun palautua sitä tulee helposti kierrettyä kiinipäin etenkin kuin koettaa lähteä liki tyhjälläkäynnillä ts..riittää kun pelkästään nojaa sarviin ja koettaa hieman kääntää...
helpommin asia selviää mitä tarkoitan kun laittaa mopon kylmänä käyntiin ja antaa käydä tyhjäkäyntiä muutaman sekan ja sitten tarttuu kaasukahvaan ja kiertää kaasua vielä enemmän kii kuin mitä se olisi lepooasennossa..eikun testaileen
Tuo "ominaisuus" oli mun '06:ssa, mutta ei tehnyt tuota koskaan lämpimänä. Lähinnä parkkiruudusta peruutellessa sammahteli kun tuli käännettyä kaasua huomaamatta kiinni.
