ZX-6R
Tyhmä kysymys:
Olis tarkoitus perää nostaa hiukan korkeammalle ja jostain luin "koiranluista" että semmoset johonki välii tumpataan ja perä nousee jokusen sentin. Mitä pitänee ottaa huomioon kun vaihtaa?
Muita keinoja nostaa 6r:n pyllyä?
Välityksistä (-06 636): laitoin piikkiä pienemmän eteen (eli 14). Eka kokeilu Alastarolla positiivinen.Nyt heräs ruokahalu; mitäs jos heittäis normaalia (43) isomman vielä taakse. Mikä oli 14-piikkisen kaveriksi hyvä niin että ketjujen mitta riittää?
Tyhmä kysymys:
Prikka takaiskarin yläkiinnikkeen alle?
Tämä on se oikeaoppinen tapa ainakin kyseisen pyörän kohdalla. Tuohon on myyty U:n mallisista prikoista koostuvaa säätösarjaakin, mutta aika hapokkaaseen hintaan. Tavalliset prikat ajaa tietenkin myös saman asian.
Uusilla ketjuilla menee todennäköisesti vain -1/+1 ja hiukan jo ajetuilla vois mennä (ainakin ameriikassa) kovin suosittu -1/+2.
Itellä 03 vuotisessa -1/+3 ja senkun paranee, joskin ajo painottuu muualle kuin radalle.
Eli kaiken järjen mukaan nyt homma menee niin että mitä paksumman prikan sinne työntää väliin niin perä nousee korkeammalle kun taas koiranluita vaihdettaessa se menee sitten mitä lyhyemmät koiranluut sitä korkeammalle perä nousee..
Lyön kunnon kiekon sinne nii joha nousee
Löytyykö keltään?
Vaikuttaa todennäkösesti sitten melko radikaalisti tohon korkeuteen. 1mm prikka vastannee jotain 4mm kokonaiskorkeudessa (ei mitattu, villi veikkaus, pointti vaan on se ettei suoraan heitä mitään 4 sentin murkulaa sinne).
Sama kyllä koiranluissakin.
Sen verran vielä tuosta perännostosta, että kannattaa muistaa että se vaikuttaa myös ohjausgeometriaan, eli moposta tulleepi jonkun verran nopeampi ja tätä kautta hermostuneempi ohjata kovemmassa menossa.
En tiedä paljonko käytännössä, mutta periaatteessa ainakin.
Oliskohan jollain kuningas ideaa, että mikä mahtaa mättää. Pyörä seisonut viikon verran ajamatta ja nyt ajamaan lähtiessä huomasin, että etujarrukahva painuu niin pohjaan, että sormet jää väliin. Ennen taukoa ei mitään ongelmaa ollut ja jarrut olivat ihan tunnokkaat.
Säätöpyörä on 1 asennossa, ja jos sen veivaa 6 asentoon niin kahva tulee kiltisti tankoon kiinni
Pyöränä -06 mallinen 636, eli ei nyt ihan mikään ikäloppu vielä.
olisko jotenkin mystisesti voinut haukata ilmaa jarruletkuihin? tämä kyllä ehkä kaukaa haettu mutta niinkin voi käydä.
talviseisonnan jälkeen näinkin on käynyt ainakin papan nestekytkimen kanssa että oli ilmaa ilmestynyt
kokeile ilmata jarruja, se ei paha rasti ole tehdä.
Ps.minähän näistä en juuri mitään tiedä mutta tuo tulisi mieleen.
Ilmaa on järjestelmässä. Muista ilmata satuloiden lisäksi myös yläpää kahvan vierestä.
Nyt on jarrut ilmattu . Kesti tasan 4 jarrutusta ja sitten o taas löysä kahva. Eli ilmeisesti joku falskaa jotenkin jossain. Pakko kait se o kiikuttaa pajalle, ku oma osaaminen loppui ny. Prkl
Jostain tuntuu hörppäävän ilmaa sinne väliin. kerro ihmeessä mikä oli vikana kun selviää?
Ensi diagnoosi oli, että sylinterien tiivisteet falskaa. Selviää tarkemmin, kun pyörä pääsee tutkinnan alle.
Parasta tietysti hommassa on, että tännepäin maailmaa osia ei toimiteta, niinpä toimitusaika arvio tarvittaville palikoille on pitkä
Eli pahimmassa tapauksessa pääsee siis ehkä joskus heinäkuussa seuraavan kerran ajelemaan (siis jos diagnoosi osuu oikeaan).
Toivonmukaan et niin kauaan joudu odottelemaan siinähän menee jo puolet kesän ajoista
moro!
omassa 05´636:ssa aivan sama ongelma eli etujarru otti ilmaa järjestelmään ja meni ihan löysäksi aika ajoin.
mekaanikkotuttu sanoi että ei oikeastaan muuta vikaa voi olla noin äkkiseltään ajateltuna kuin jarrupuristimen sylinteri tai kumitiiviste.
jarrupuristimen korjaussarja löytyi stormilta 29€ huikeaan hintaan ja kiikutin sen huoltomiehelle joka iski kiinni. koko lysti maksoi hieman palttiarallaa 60€ siis.
stormilta saa varmasti noita osia myös tilattua.
Saman suuntainen oli tosiaan diagnoosi. Osat tilattu ja arvioitu toimitusaika juhannusviikko (jeejee!). Pitänee kysellä tuolta stormilta vielä, kuvaston perusteella ei näin uusiin vehkeisiin sieltä osia kyllä löydy.
Saattaa olla että menee tänään muutama
vitutukseen...
mistä tilasit korjaussarjat? kun itse soittelin tänään stormille niin sanoivat ettei o5 malliin löydy kumpaakaan satsia.. ja kawasakilta kävin kysymässä niin hinta oli vaivaiset (muistaakseni) 250e
. oon veivannu noiden jarrujen kanssa jo kohta kaks kesää ja on ilmattu,putsattu ja vaihdettu nesteitä/teräsletkua ja en ole saanut pelaamaan kunnolla vieläkään ja rataa kestää ajaa semmoset 15min sitten alkaa nesteet keittää..toki voishan sitä jarrua siellä vähemmänkin käyttää
. taitaa merkkiä vaihtamalla hävitä nuo ongelmat
onko kukaan KOKEILLUT mobil delvac omaan pyöräänsä(05vm)? kun tuossa jottain keskusteluja lukenut niin kovasti ovat käyttäjät kehuneet mutta taas jotkut kritisoi sitä että jotain api luokituksesta puuttuu.
Hei kawasaki tyypit, olisi pieni kysymys.
Hankinnan alla olisi -08 vuosi mallin zx-6r jolla päästetty tuollaiset 7500km.
Mitäköhän se 6000km huolto pitää sisällään sillä sitä ei pyörään ole tehty ainakaan vielä.
Kokemusta merkistä  tai mallista ei ole eli onko jotain mihin pitäisi kiinnittää huomiota pyörää ostettaessa?
Niin joo ja mistäköhän päin kannattaisi lähteä etsimään tummaa pleksiä tuohon keulaan kun kirkas jotenkin iskee silmään?
6 000 km huolto ei pidä sisällään muuta kuin tarkastuksia samoin kuin 18 000 km huolto. Öljyt ja suodattimen ne kai vaihtaa jos ei oo vähään aikaan vaihdettu. Eli noin tunnin homma (= melko halpa) puljusta riippuen. Tämä siis -05 mallissa, mutta luulisin että suht samoissa mennään muutaman vuoden uudemmassakin mallissa.
Stormilta näyttäisi löytyvän MRA:n pleksejä myös -08 vuotiseen.
Nonii nyt on ninja koeajettu ja kyl tuntu ja näytti erittäin hyvältä.. Tehoaki tuntu piisaavan ainaki ton 93cbr:n jälkee. Ens viikolla saan ajoon jee!
Nyt vaa kauheeta odottelua!
