ZX-6R
Miten porukka on muutellut välejä omissa pyörissä?Kiihtyvyyttä nimittäi pitäs saada lisää. Huippunopeus tieten kärsii, mutta harvemmin sitä tulee ajettua siellä 250km/h tuntumassa.. Mites rattaita kärsii vaihtaa ettei ala tulemaan "plussa"-kilometrejä, tieten on myös se härpäke- X jolla se estetään.. Ei muista ihan yhtää mikä värkki se nyt oli..
Kaippa se yks pienempi eteen, on se yleisin ja helpoin tapa.
http://www.gearingcommander.com/
Heti ku muutat tiheemmäksi niin tulee plussakilometrejä mittariin.
Speedo Healer, saatavilla esim Stormista.
http://www.healtech-electronics.com/
Jos laittaa eteen piikkiä pienemmän niin paljonko about prosenteissa tulee heittoa nopeus/matkamittariin?
100->93 sanois toi http://www.gearingcommander.com/
eli 7%.
Jahas, kaikki tarvikkeet on hankittu ja jätin litkut sekottumaan tallille. Kaikki on siis valmiina viikonloppua varten.
Ite vaihdoin viime kesänä -1/+2 ja pyörän käytös muuttu kyllä ihan täysin. Nyt kierroksia satasen vauhdissa about 6k, eli pystyy vielä ajamaan pidempiäkin matkoja "mukavasti". Radalla en kerinnyt käymään uusilla välityksillä, mutta räppäily muuttu ainakin huomattavasti hauskemmaksi.
GearingCommanderin mukaan nyt Kwaakun teoreettiset huiput 263kmh, eli varmasti riittävästi. Ton mukaan vakio aavikkoväleillä huiput pitäis olla 296kmh, mitä ei pyörä jaksa kelata kyllä missään mäessä. Jos nokkaa haluaa nostaa, ni välityksien muuttaminen on siihen kyllä paras keino, vaikka tuntuuhan se nousevan vakioväleilläkin
Eipähän tarvii kytkintä raiskata niin pahasti jotta saa hytin pystyyn.
Tietenki tuli sit hommattua Speedohealer 4.0 ja kalibroin sen GPS:n mukaan. About 255kmh sain mittariin kalibroinnin jälkeen noilla uusilla väleillä, ja kyllä se ainakin mulle riittää, kun kiihtyvyys parani huomattavasti
eli 7%.
Saattaapi olla.
Eikös toi oo simppeliä matikkaa:
esim. montakos prosenttia on eroa etu17/taka40 ja etu16/taka43?
Äkkiä päissäni laskien välitys muuttuisi reilut 12 %, samoin tietysti mittarivirhe.
Menikö sinne päinkään?
Se ei ois kuin satasen tikki + uudet rattaat
Tuli nyt hommattua tuo GIpro:n näyttö niin se pitäs laittaa paikalleen
Nyt pitäisi löytää "Black, 4-pole male diagnostic connector(KDS),usually nyear the ECU box".
ECU= ruiskutsydeemi?
Diagnostic connector= tuntematon kapistus
Ja aiheesta sivuten: mitä te olette saaneet 6r:än kulkemaan? Ja mitä palikkaa on laitettu..
Hae manuaali, tuolta. Noissa on yleensä hyviä vinkkejä, että mistä noi liittimet löytyy ja miltä ne näyttää.
Itse olen haaveillut jos saisi vääntöä lisää alemmilla kierroksilla.
Commanderit maksaa ilmeisesti noin 350€ ja entäs se säätö, toiset samanmoiset? (ja kuinkahan paljon työnlaatu vaihtelee pajoittain?). Niin että kannattiko sittenkään...
Uusi eturengas olis nyt ostettava, 65:sta ajattelin, vaan en oikein merkistä vielä tiedä.
Commanderin saattaa jo saada 300€ pintaankin. Riippuu tieten mistä tilaa sen. Ja kannattaa tilata sen mukaan renkaat, että edessä ja takana on samanlaiset. Itselläki pitäisi tilata tuo eturenkula. Toivotaa et liikkeestä jos tilaa Customii ja toho 6r:ää eturenkaat nii ei heitä kovin paljoa nuista mynetmoto- hinnoista nii ei tarvi sieltä tilata..
Diagnostiikkapistoke on akun ja ecun vieressä siinä etupenkin alla, mikäli ei ole vielä löytynyt. Eipä siellä montaa valmiiksi irtonaista liitintä olekaan.
Itsellä on Kawan kit ecu + johto + ohjelmat, säädättämässä tarttis vielä käydä, nyt kun on putkistoakin ja kaikkee.
Ite en meinaa PC:tä hankkia, slipari vaihettu, mutta tulpat näyttävät niin hyviltä että samalla paketilla mennään heinäkuuhun saakka. Sit meneeki jo myyntiin
Seuraavaks sit 10R:ä
Olikohan tässä vai tuossa Z750:n topicissa, kun joku oli tilannut saksasta värillisiä pultteja pyöräänsä? Jos joku muistaa mikä pulju oli kyseessä, niin olisin kiitollinen tiedosta.
Commanderit maksaa ilmeisesti noin 350e ja entäs se säätö, toiset samanmoiset? (ja kuinkahan paljon työnlaatu vaihtelee pajoittain?). Niin että kannattiko sittenkään...
Jos haluu haaveista totta tohon hintaan, niin kantsii vaihtaa 6R->10R. Se nyt vaan on niin ett millään ärräkusiaisella on aika turha haaveilla alaväännöstä. Käytännössä tekninen mahottomuus saada pienestä koneesta huipputehoo ulos huippukierroksilla ja samasta pikkukoneesta vääntöö alakierroksilla.
Ja tossa esimerkki ennen ja jälkeen säädön. Vaikka seosta väännettiin huomattavasti rikkaammalle varsinkin ala ja keskialueella, niin käytännössä ei mitään vaikutusta ala ja keskisektoriin:
http://www.ip.fi/~scuuba/org/2005_ZX-6R_636_KN_PC_Akra_1000px.jpg
Nyt meni helpoksi
Pitää huomenna käydä kurkkimassa näkyykö sitä.. Riittääkö jos irrottaa penkin ja tanki vai joutuuko purkaa vielä ilmaputsarikotelon? Ja kyllä sen pitäs näkyä jos ei tarvi.. Thänks for imförmeissön
Penkin irrottaminen riittää. Joudut kyllä tankin ja varmaan suodatinkotelonkin irrottamaan että saat sen näytön piuhan vedettyä nätisti johtoja myöden sinne ohjaamoon.
Se on siinä johtoläjässä, löytyy silmät kiinnikin.
