ZX-6R
Saako -06 Ninjassa noita tankin tarroja mitenkään pois? Tarkoitan niitä muistutus juttuja tankin päällä, vähän pistää silmään iso valkoinen tarra mustalla pohjalla. Oon nähnyt samoja pyöriä jossa niitä ei ole, mut jos siinä on joku lakka päällä niin taitaa irroittaminen olla vähän vaikeampi operaatio?
Kuulemma ku lämmittää hiuka ensi puhaltimel nii lähtee nätist.. ite pitäs kans repii pois jossaivaihees
Saa pois mutta lämmittää kannattaa tosiaan varovasti, alkaa meinaan kuplimaan ainakin se muoviosa hyvin nopeasti, ei sitä tankkiakaan kauheasti kannata lämmittää leimahtaa mopo vielä. Itte otin tuossa pariviikkoa sitten pois ja hyvältä näyttää. Aikaa ja kärsivällisyyttä se kyllä vaati.
Tuli täsä semmonen asia mieleen että pitääkö olla kytkin pohjassa kun käynnistää? jos vaihde on vapaalla
Mielenkiintoiset tilanteet vm.2003-> ovat:
Sivujalka ylhäällä, vaihde päällä, kytkin vapautettuna -> ei käynnisty.
Sivujalka alhaalla, vaihde päällä, kytkin vapautettuna -> ei käynnisty, plus sammuttaa koneen jos se käy ja toteutat jonkun ehdon eli esim yrität laittaa vaihteen päälle kone käynnissä sivujalka alhaalla, tai lasket sivujalan kone käynnissä vaihde päällä jne.
Sivujalka alhaalla, vaihde päällä, kytkinkahva pohjassa -> ei käynnisty, plus sammuttaa koneen jos se käy ja toteutat jonkun ehdon.
Ennen vm.2003 kaksi ekaa kohtaa pätee mutta kolmas ei, eli koneen voi käynnistää sivujalka alhaalla vaihde päällä, eikä se sammu jos toteuttaa ehdon kone päällä.
Vainoharhainen kun olen, pidän yleensä etujarrua starttia painaessa vaikka periaatteessa yo. systeemi estää pyörän hyppäämisen.
Kohta muuten yoshin putkisto myynnissä, putki siirtyy sivulle.
Väliaikatietoja:
http://kahvipannu.fi/~puka/13102008.jpg
http://kahvipannu.fi/~puka/11102008093.jpg
Leo Vince 20cm lyhennettynä, kahdella 60-asteen mutkalla kiinni.
PS. Asiaakin. Storm edustaa Ermax-merkkistä puljua joka toimittaa kateosia. Niillä on tällaisia undertaileja, voisi auttaa jos ZX-6R:ään löytyy undertaili.
Nyt tuli sitten underi haettua ja asennettua, hyvin istuu ja näyttää upealta, ainakin omasta mielestä
Kuva 1
Kuva 2
Toi on huggeri, ei undertail.
nope nope! Tuo on ducktail eri perinteisemmin seat-cowl! Haha, kyllähän tässä Swinglish viidakossa menee immeinen helposti sekaisin
Ei mitään asiaa siis ketjuun / kutoseen liittyen, kunhan jauhan paskaa
Ja hienon näköinen oli kyllä, huggeri siis.. tai sitten en vain noista kuvista sitä underia bongannut (kuvaajan vika).
- P
paljon makso huggeri? toi vois olla hyvä jos vähän vähentäs putken paskaantumista (lika,kumisilppu
kysytääs vaihteeks tyhmiä
kellää mitää tietoo mitä -03:sen tankin sisäpinta mahtaa olla? ihan vaan maalattua "mustaa"(ruostuvaa) peltiä vai onkos siellä joku "pinnoite"?
Tarttee sanoa, että ihan oikeen ratkasun teit. Putki ei kuulu penkin alle.
Itelläkin alkaa varmaan tuo projektipäiväkirjan pitäminen jossain vaiheessa, elekolta ei ole kuulunut hetkeen, joten mitään todellista edistystä ei tapahdu.
Teaseri olikin jo tuolla toisessa topikissa, mut pistetääs tännekin. Nykykunto:
Ylimääränen paino pois - meiän etu!
Sori pojat ei jaksanu keskustelun kaikkia sivuja vetää läpi mut nyt olis ehkä tulos -07 zx-6r 5000km tulossa taloon. kone on 599 kuutioine. Ni kokemuksia siitä millane pyörä toi on? Onko iha paska verrattuna vanhempaan 636 koneesee? Major vikoja tos 07 mallissa?
ja millo seuraavat huollot/isot huollot? kiitos ja pahoittelut
+ onko 07 ja 08 mallis mitää eroa?
Tarviiko pyörää käyttää penkissä säätämässä jos on vaihdettu yoshimuran pönttö ja bmc ilmansuodatin? eli käykö liian laihalla ja hajoaako moottori jos ei säädä?
Kokemuksia: hyvä pyörä, kone ei tietysti ole keskialueella yhtä "vääntävä" kuin -05/06 636, alusta taas parempi. Vakiovälitys liian pitkä, vaihda pienempi eturatas. Rata-ajoon vaatii ohjausiskarin, aivan kuten 636. Eipä ole vikoja ilmennyt.. kuluttaa vaan aikalailla renkaita ja polvipaloja. Huollot 6000 km välein. Tais muuttua vain teippaukset -08 malliin.
Jos kyse ruiskupyörästä tarvii PowerCommaderin tai vastaavan, jotta voidaan säätää. Et saa ilman säätöä juurikaan tehohyötyä irti tuosta avarammasta putkesta/filtteristä. Tuskin silti konetta hajottaa.
Sopiiko 05-06 mallin 6R:n nopeusanturi 03-04 malliin?
Tiedän, antaa eri lukemat se anturi kuin tuo oman 636B:n anturi, sitä tässä haetaankin.
Vastatkaa joku tai ottakaa joku moponne siitä eturattaan kopasta (ja anturista) kuva ja liittäkää johonkin näkyville.
Nyt oon yhen kesän suhannu -07 6r:lla. Mitään vikoja ei ole ilmennyt, kaikki käy ja kukkuu. Huollot menee 1k/6k/12k km. Pitäis tosissaan nyt keväällä vaihtaa välitykset, ovat hieman pitkät vakiona. Eikai siinä mitään sen ihmeempää, hyvä pyörä.
-07 ja -08 tekniikka sama mutta -08 tarrat ja jalansuojus erilaiset.
Pienoinen ongelma tuli tossa kun asentelin Akran sliparia. Eli vaikka ihan ohjeiden mukaan poistin servon johdot, ja asetin sen metallipalasen (rotation limiterin) kiinni, niin kun pistää virrat päälle niin FI valo palaa silti. Teinköhän jotain kumminkin väärin? Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa?
Väliaikatietoja: Avattiin servon boksi, ja siitä isosta valkoisesta muovirattaasta on näköjään lohennut muutama hammas.. Mitäs nyt?
Eipä sillä Fi valolla mitään väliä ole (jos siis servon takia palaa) tossa muutama sivu foorumia taaksepäin on linkki mistä saa n.100€:n hintaan plugin servon tilalle, jolloin Fi valo ei putken takia syty. Itelläki se valo joskus syttyny vaikka liike asentanu putken (joskus kauan sitten) ja ne sano et se on aika yleinen "ongelma"
