Ei vaikuta pc. jotain häikkää siinä on silloin..Muistithan pitää kiinni siitä itse vaijerista kun käänsit ruuvia?Eipä siitä tyhjäkäynti ruuvista tapahu yhtään mithään, molempiin suuntiin käännetty niin pitkälle ku menee eikä muutu tyhjäkäynti mihkään... vaijeri on kiinni ja pitenee ja lyhenee mutta tyhjäkäynti ei muutu... taas sama kysymys vaikuttaako tossa toi pc vai onkos nyt wika yllättänyt.![]()
Vaijeri/mekanismi on varmaan irti/rikki sielt "toisesta päästä".Eipä siitä tyhjäkäynti ruuvista tapahu yhtään mithään, molempiin suuntiin käännetty niin pitkälle ku menee eikä muutu tyhjäkäynti mihkään... vaijeri on kiinni ja pitenee ja lyhenee mutta tyhjäkäynti ei muutu... taas sama kysymys vaikuttaako tossa toi pc vai onkos nyt wika yllättänyt.![]()
Jotain öljy lätinää oli viestiketjussa aikaisemmin. Eli Castrolit ei vaan yksinkertaisesti sovi kawaan, etenkään zx6r:ään. Kuten aikaisemmin mainittu, vaihteiden ja kytkimen kanssa nihkeyttä.
Perskutarallaa ku ei oo kivaa purkaa, ku ajaa pitäs päästäVaijeri/mekanismi on varmaan irti/rikki sielt "toisesta päästä".Eipä siitä tyhjäkäynti ruuvista tapahu yhtään mithään, molempiin suuntiin käännetty niin pitkälle ku menee eikä muutu tyhjäkäynti mihkään... vaijeri on kiinni ja pitenee ja lyhenee mutta tyhjäkäynti ei muutu... taas sama kysymys vaikuttaako tossa toi pc vai onkos nyt wika yllättänyt.![]()
Ymmärtääkseni sen pitäis vaikuttaa suoraan mekaanisesti kaasuläppien "kiinni"-asentoon.
Ei muutaku tankkia ylös ja ihmetteleen mitä näkyy.
Ilmanputsarikotelonki joutuu varmaankin ottamaan irti.
Tos toi 16021:
http://www.cornwallkawasaki.co.uk/shop....id=1490
Mutu-veikkaus:
Tost kuvast päätellen se ruuvaaminen vaikuttaa tohon stopperin etäisyyteen, joten oiskohan toi stopperin pidike päässy väntyyn vinoon jolloin se stopperi ei enää osu siihen mihin pitäis?
Mutu-veikkaus:
Jos keula tai perä tuntuu löysältä, niin osta suosiolla hieman jäykemmät jouset. T: 100kg.No seuraavaksi ihmettelemään miten saa ajo ominaisuudet muokattuu n.100kg kuskille.![]()
Perä on ihan jees... Keulan jäykkyyskin ihan kiva, mutta vaimennuksen nopeus on vähän liikaa, palautus on kanssa hyvä. Tuntuu että liian nopeasti keula reagoi jarrutuksessa. Ei siinä välttämättä vielä pumppuja tarvii vaihtaa. Ei muutaku rukari, lenkki ja kuusiokolo kiekalle mukaan.Jos keula tai perä tuntuu löysältä, niin osta suosiolla hieman jäykemmät jouset. T: 100kg.No seuraavaksi ihmettelemään miten saa ajo ominaisuudet muokattuu n.100kg kuskille.![]()
Kannattaa muistaa se sit ett nyt jos sul on mopo pihalla tms niin keulaöljyt on kylmät ja jäykät. Ts se lisää vaimennuksen määrää huomattavasti vs lämmin kesäkeli.Perä on ihan jees... Keulan jäykkyyskin ihan kiva, mutta vaimennuksen nopeus on vähän liikaa, palautus on kanssa hyvä. Tuntuu että liian nopeasti keula reagoi jarrutuksessa. Ei siinä välttämättä vielä pumppuja tarvii vaihtaa. Ei muutaku rukari, lenkki ja kuusiokolo kiekalle mukaan.
Joo, ei. Kirjotin vähän väärin siis uppoaa liian nopeasti eli reagoi todella nopeasti jarrutuksessa ja tulee kyllä hyvin ylöskin mutta on sellasta tökkivää meno jospa vain kelit sallisivat pidemmän testi ajon tossa viikonloppuna niin pääsisi veivaamaan... -08 vaihettu uus keula.Kannattaa muistaa se sit ett nyt jos sul on mopo pihalla tms niin keulaöljyt on kylmät ja jäykät. Ts se lisää vaimennuksen määrää huomattavasti vs lämmin kesäkeli.Perä on ihan jees... Keulan jäykkyyskin ihan kiva, mutta vaimennuksen nopeus on vähän liikaa, palautus on kanssa hyvä. Tuntuu että liian nopeasti keula reagoi jarrutuksessa. Ei siinä välttämättä vielä pumppuja tarvii vaihtaa. Ei muutaku rukari, lenkki ja kuusiokolo kiekalle mukaan.
Ja oliko ongelma siis se että jarrutuksessa keula "tökkää" liian nopeasti? Eli ei uppoa?
Tossa on kyl oma (iso) osansa löysillä vakio etujousilla jotka ei jaksa kantaa painoa, varsinkaan jos kuski on 100kg.Joo, ei. Kirjotin vähän väärin siis uppoaa liian nopeasti eli reagoi todella nopeasti jarrutuksessa ja tulee kyllä hyvin ylöskin mutta on sellasta tökkivää meno jospa vain kelit sallisivat pidemmän testi ajon tossa viikonloppuna niin pääsisi veivaamaan... -08 vaihettu uus keula.Kannattaa muistaa se sit ett nyt jos sul on mopo pihalla tms niin keulaöljyt on kylmät ja jäykät. Ts se lisää vaimennuksen määrää huomattavasti vs lämmin kesäkeli.Perä on ihan jees... Keulan jäykkyyskin ihan kiva, mutta vaimennuksen nopeus on vähän liikaa, palautus on kanssa hyvä. Tuntuu että liian nopeasti keula reagoi jarrutuksessa. Ei siinä välttämättä vielä pumppuja tarvii vaihtaa. Ei muutaku rukari, lenkki ja kuusiokolo kiekalle mukaan.
Jees, eli öljyt ja suodatin tuli vaihdettua. Laitoin tosin täyssynteettistä 10W-50 Castrol Power 1 Racingia (55€) GPS:n sijasta, kun ei se niin kovin kehuttua kuitenkaan näyttänyt olevan.Eiköhän tuo hinta ole aika kohallaan, itse maksoin tuosta 4L pöntöstä 40e ja normi hinta sille kait on 45e.Eli jos suinkin ylimääräistä rahaa on kannattaa useempi purkki ottaa myöhempiä öljynvaihtoja ajatellen![]()
Muista myös vaitaa suodatin, maksaa kuitenkin vain noin 8-12e
Ja ainakin 05vm kawan huoltomanuaalissa lukee että käy puoli tai täys synteettinen
sanoi:Jees, eli öljyt ja suodatin tuli vaihdettua. Laitoin tosin täyssynteettistä 10W-50 Castrol Power 1 Racingia (55€) GPS:n sijasta, kun ei se niin kovin kehuttua kuitenkaan näyttänyt olevan.
-05-06 termarin avautumislämpötila manuskan mukaan +58...62C. Sen takia lämpö ei kylmällä kelillä nouse juurikaan sitä korkeammalle.Minkälaisissa lukemissa ajolämmöt pyörii näillä keleillä(+6) -05 vuotisessa kawassa. Pisti merkille ekaa kertaa ajellessa tällä pyörällä että lämmöt ei noussu ajossa kuin n. 65 asteseen. Eli onkohan termari jumissa, anturi rikki, tjms. Neste kiertää ja sitä on tarpeeksi, lukema myös seilasi aika nopealla syklillä väliä 61-70.
