Hätähän ei ole tämän näköinen... Hyllystä löytyy perhematkaajalle penkki tämmöseen pyörään.Kyytisistujan paikalla pelkkä muovi! Saako penkin kiinni tuosta vaan ja onko tyyris?
Sinkkumies ei moisia pehmosia jakkaroita tarvitse.
Eikös siinä ole peräkatteessa oma taka+jarruvalo ja sitten kilpitelineessä rekkarivalo erikseen?jarruvalo ei sitten vaihto operaation jälkeen toimi. Onko siis rekisterikilven valo ja jarruvalo jotenkin riippuvaisia toisistaan? Maalaisjärjellä ajateltuna ei voi olla.. Mutta jos joku osais mua vähän valaista jos samanlaista kokemusta on.
Tsekkaa eka piuhat, ja niihin tulevat jännitteet:Auttakee naista ylämäessä![]()
Kyseessä luonnollisesti zx-6r -09. Halusin myös luonnollisesti eroon ah niin tyylikkäästä kawan omasta kilpitelineestä kuin myös vilkuista. Noh kun ihte halutaan kaikki tehä niin tuli onkelma vastaan minivilkkujen vaihdossa..Vilkut kyllä nyt toimii hienosti ja näyttää pirun hienolta
, MUTTA jarruvalo ei sitten vaihto operaation jälkeen toimi
? Maalaisjärjellä ajateltuna ei voi olla.. Mutta jos joku osais mua vähän valaista jos samanlaista kokemusta on.![]()
(Ja jarruvalo ei ole palanut kun toimi vallan mainiosti ennen vanhan kilpitelineen pois ottamista.)
Ledit ku repii irti ja laittaa polttimon tilalle ni on aika varmaa ettei ainakaan toimi.Niin ja tsekkaa nyt varuiksi toisilla polttimoilla se jarruvalo/ takavalo.
Oikeet pinnit riittää. Google kuvahaku: powercommander pinoutNyt toi 9V patteri piuha jutska, jotta saan "power up" tehtyä.
Onko se joku erikois piuha ja liitin, vai voinko itse ranettaa sellaisen perus nepparipariston liittimestä, missä kaksi johtoa ja vain tökätä ne oikeisiin pinneihin?
12 dollaria maailmalla sama "tehdas" liitin . Eli satasen Suomessa varmaan![]()
Jos sulla on joku vanha tietokoneen virtalähde, niin siinä on luultavasti, ainakin näyttää siltä, samanlaisia liittimiä.Jeah,
Neppariliitin on ja nyt vain enää YEsta sopiva liitin ja teen oikein kunnon 9V systeemin, ettei tarvii erikseen piuhoja työnnellä. Liitin kiinne ja sillä selvä.
On kuulemma joku yleismallin liitin tuo PC3 liitin. Pitäis siis löytyä YEsta tms.
Juu näin ajattelin tehdä että kytkennät purkuun, manuska toiseen käteen ja punkkua toiseenEikös siinä ole peräkatteessa oma taka+jarruvalo ja sitten kilpitelineessä rekkarivalo erikseen?jarruvalo ei sitten vaihto operaation jälkeen toimi. Onko siis rekisterikilven valo ja jarruvalo jotenkin riippuvaisia toisistaan? Maalaisjärjellä ajateltuna ei voi olla.. Mutta jos joku osais mua vähän valaista jos samanlaista kokemusta on.
Toimiikos takavalo aivan normaalisti? Joko sielä nyt on ihan vain liitin irti, tai jarruvalo ei saa maadotuksia.
Suomen sykkeessä eli Jyväskylä CITYÄääh, ei noin fataalia menttaliteettia.
Missä päin vaikutat? Eikö kukaan Kawanisti vois mennä tyttöä auttamaan?
Kyllä se vikaan mennyt liitos tms sieltä löytyy.
Ei pysty auttamaan. Uhrataan poliiseille maailman toiseksi pahin rikollinen jahdattavaksi: jarruvaloton ja kilpikulma kumminkin väärä.Missä päin vaikutat? Eikö kukaan Kawanisti vois mennä tyttöä auttamaan?
