ZX-12R
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja sjobbe
No ei sillä mitä penkissä saa ole mitään tekemistä sen kanssa mitä jaksaa todellisuudessa kulkea. Sen penkissä saatavan nopeuden voit jo välityssuhteista ja kierrosluvusta laskea. Eli se kertoo miten nopeasti takarengas pyörii käytettävällä vaihteella rajoittimeen vedettäessä.
kyllä vituttaa käytin kawan penkissä ja tulos 157 hp ja vääntö 118 säädettynä,akran koko putkella pitäs olla pikkasen eri lukemat, pitäiskö toi takapää olla liinoilla kiinni kun penkitetään kun nyt ei ollut ,speedo healeri ilmeisesti toimii kun oli sentään 311kmh
vauhtia, ihmetytää kun tuntuu vireeltä peliltä vai onks toi nyt se tooosi tiukka penkki
Eiköhän tossa nyt ollut kyse siitä toimiiko speedohealeri 300kmh rajoittimen ohittajana. Sitä kommentoitiin että toimii. Kukaan ei väittänyt että pyörä noin kovaa menee kentällä.
Vaikka taitais jotain potentiaalia olla oikeastikin kun muistelen että meni kaasuakin koneeseen?
Missä penkitit?
kaasut on vielä tallissa ja team laineella käytin penkissä ,pitää käyttää uudestaan kx centerissä eikös siellä nyt ainakin ole muitakin tusinoita käytetty ,jaaha piti lisätä toi käppyrä mutta se on pdf.nä eikä perkele onnistu millään
Paskaako noilla numeroilla jos vaan muuten ovat linjassa penkin muihin tuloksiin. Jossain mitattu 190hp ja esim itsellä kans vajaa 160hp.
Sama, toinen penkki 165hp 131Nm ja toinen 194hp ja 155Nm että seja sama. Kuhan on säädöissä ja toimii eikä venttiilit mee poikki
ei ollut vertailupohjaa kun penkittää ilmeisesti monkijöitä,kyllähän kawa senverran pöhisi ettei kaverin pakokaasun keruu putki kestänyt
kyllä se säädöissä tuntuu olevan ,paskat numeroista mutta pitää käyttää jossain ihan oman mielenrauhan vuoks
Pistäkääs muuten käppyröitä tänne jos löytyy, ja vaikka paikka missä penkitetty, tehojahan näillä ei voi vertailla mutta antaa varmaan sitten jotain osviittaa.
Full Muzzy + PC3, http://www.dyno-might.fi/
Sen verta kommentoin että penkki näyttää olevan sama Dynojetin penkki kuin tl72:n käyttämässä paikassa, olosuhteet taas huonommat. (lämpö, kosteus jne)
Takapää pitää liinottaa jos rengas luistaa, käppyrääs kun katsoo niin ei ole luistanut. Monet kyllä laittaa liinat automaattisesti, ainakin missä mä oon käyny.
nokun vähän pyörittelee noita numeroita niin en taida vaivautua penkitään uudestaan ekaks ottaa ton sääkorjaimen pois niin on jo 164 sae hp sittenkun toi std kuullostaa paremmmalta niin on jo 170,56 std hp koneteho on vielä parempi niin sehän on jo 191 hp ja ei pidä unohtaa tehtaan lupaamaa 12 hepan ramair tehoa niin sehän on sitten 203 hp, hirvee tykki
Tuli talven jälkeen hieman käyntiongelmia Tusinaan. Elikkäs ei meinaa aina pysyä tyhjäkäynnillä vaan sammuilee. Välillä taas käy ihan normaalisti. Ryypyllä pysyy sit käynnnissä. Kiertää ja kulkee muuten ongelmitta. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia? Ongelmat alkoivat vasta nyt keväällä. Ehdotuksia?
Juuri uus Yuasa laitettu, kun entinen tuli tiensä päähän. Täytynee huomenna laittaa jotain Fortea tai vastaavaa tankkiin ja ajella. Jospa siellä on polttoainejärjestelmässä paskaa tai jotain..
Juurikin sitä tarkoitin, että Healeri toimii!
Taisin mainita myös, että ei oo kokeiltu livenä...
Kaasuakin on koneeseen asennettu juu.
Kun noita käyriä nyt alettiin postaamaan, niin tuosta:
1.käyrät= Akrafull+K&N+PC3
2.Käyrät= Ylläolevat +Nos
Ps. Tämä yksilö olis myynnissä
Vaikea nähdä missä kohtaa nossit on heitetty päälle
Juu linkki vähän oikkuili, kun en osaa nörttiä...
Nyt näkyykin aika selvsti missä kohtaa ne iskee
Eli tuo systeemihän tomii jotakuinkin näin: Nos-kytkin naks ONnille. Kaasukahvan ollessa käännettynä yli 85% ja moottorin saavuttaessa 6500rpm alkaa kone saada Nitroa pyttyyn.
sulla näyttää olevan samat palikat kiinni mopossa, olis mielenkiintoista testata kun veis penkitettäväks tonne kx centeriin että kumman kartalla on enemmän heppoja ilman noita kaasuja ,,mikä on se todellinen ero hyvin tehdyn valmis kartan ja pyöräkohtaisesti
säädetyn kartan kanssa ja miten erilaisia yksilöitä nää on vaikuttaahan tossa eri puljujen säätäjäkin , lainaakko karttaa niin tilaan penkitykseen ajan, siinä olis aika hyvä vertailupohja ,onko omassa kaikki kotona, vaihtoko ne muuten penkkiä kun muuttivat vai pystykö siellä aikaisemminkin penkittään monkijöitä
,oliko tossa käppyrässä muuten ne sääkorjaimet ,mitä en ymmärrä jos niin kun mulla oli 164 hp sehän on just se mitä siinä rullalla oli eikä 157
