Onko jollain Gipro-vaihdenäyttö/TRE aiheuttanut FI-valon syttymistä tyhjäkäynnillä vai onko kyseessä ihan jokin muu?
Asentelin tosiaan palikan pyörään ja laite pelittää vaihdenäytön osalta tyydyttävästi, mutta n. 1tkm ajon jälkeen ilmeni satunnaista FI-valon palamista tyhjäkäynnillä. Jos pyörä liikkuu vähintään hölkkävauhtia valo sammuu (myös vapaalla lasketellessa).
TRE modi on asennossa ' - ' eli nolla, tosin ei vaikutusta vaikka ajaisi Hard tai Soft asennollakin ja vapaallahan se on aina disabloitu joka tapauksessa.
Tuossa aikani kuluksi luin lopulta vikamuistin tuon FI-valohomman takia. Ja kyllähän se Giproon osittain liittyy..
Service code 25, Gear position switch malfunction, wiring open or short.
Pitää alkaa kytkentöjä ihmettelemään, että pystyy haarukoimaan, johtuuko mokkulasta vai onko jossain vain huono kontakti.
Yleisesti vähän petyin tuohon Gipron näyttöön kun se arpoo matalilla ja korkeilla vaihteilla paikkaansa. Ihmeellistä, mutta se toimi alussa melko hyvin, mutta kun koskin ekan kerran siihen TRE-nappiin, niin sen jälkeen tuntui, että laite sekoili enemmän.
EDIT: tuli mieleen, että tuo vaihdenäytön sekoiluhan voi johtua samasta syystä, jos vikakoodia funtsii..
Pitää vain selvittää onko syypäänä huono kontakti vai gipron tekemä häiriö väliin?
