Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Olisko jollain hajua miten paha on sovittaa ZX-10 takaiskari Z:taan?
Mistä löytyis kummankin iskarin mitat?
Mikä vuosimalli? Ja miksi just ZX10, onko sellainen tarjolla sinulle jostain. Mittojen lisäksi pitää udesta iskarista huomioida se lisäsäiliön sijainti.
Kaikkein helpoin on tunnetusti tämä 03-04 ZX6R/RR iskari, menee suoraan vaihtamalla paikalleen.
-04 10R:n.. Sellanen iskari olis tosiaan sopivaan hintaan saatavilla, siksi sitä. Kai se nyt samanveroinen 6R:n iskarin kanssa on.
Tuo 14 kuluu edessä tosi nopeesti. Ja luulen, että se alkaa silloin kuluttaa ketjujakin. Vaihdan itse uuden eturattaan jossain vaiheessa, uskon että ketjut saa kestämään sillein pidempään.
Sellasta että mistä sen huomaa parhaiten, kun on eturatas kulunut liikaa? Aattelin vaan, kun sellasella (14 piikkinen) oon nyt jonku 1500km ajellu, ni tietää sitte varoa ja vaihtaa ajoissa.
Joo on varmaan, ja itse asiassa näyttää olevan mitoiltaan varsin samallainen kuin -04 6R:n iskari. Se lisäsäiliö näyttää olevan myös samaan suuntaan, mutta on pikkaisen eri muotoinen. Jos se tulee ongelmaksi niin voi olla että joudut siirtämään regulaattoria vähän alta pois. Elikkäs uskoisin sen käyvän "heittämällä".
Marshal: Ei auta kuin välillä katsoa sitä eturatasta. Sen kuluneisuuden huomaa ihan selvästi kun vertaa piikkejä takarattaaseen. Itse ajattelin tarkastaa/vaihtaa sen joskus 10tkm kohdalla uuteen.
Mites muilla etenee talven projektit Zetan parissa?? Itsellä alkaa olemaan suunnitellut modit ja tilpehöörit pyörässä kiinni pikku hiljaa..
Vanteitten kiillotusta saattaisi olla vielä suunnitelmissa, mutta taitaa laiskuus kuitenkin voittaa
Onko kukaan käynyt penkittämässä pyöriä talven aikana? Pankaapa käppyrää esille!
Laser, PCIII ja K&N tilattuna, heitän tässä keväällä paikalleen. Kertokaas Oulun seudulta joku hyvä säätöpaikka, bikefoxia ajattelin, onko minkä hintainen?
Vanneteipit kans tulee ja lankarullat pitäis hommata (Onko zetassa muuten normi kawasaki-kierteellä nuo, olikos se nyt 10 vai 12mm?)
Kaikkea muutakin suunnitteilla mutta lompsa pistää toistaiseksi hanttiin.
Mulla on talviiltojen aikana pyörä saanut uutta väriä ja kuvaa pintaan. Pyörä on mallia z750s jotes siinä oli vähän enemmän maalattavaa pintaa.
Tällä hetkellä etupää on ilmassa stefojen vaihdon vuoksi. Samalla toinen etuputki pitää vaihtaa ku kierouden takia. Putki oli taittunut edellisen omistajan kaatumisen vuoksi.
Alla vähän mallia et mitä on maalattu ja miten
Jees pitää laittaa kuvia ku saa kasaan. Menee vain n.2vko et saa uuden putken keulaan. ei ollut sumekolla hyllyssä
oisko jollain myynnisä öhlinssin etujousia? taka päätäki sais jäykistää mut ei tarvis öhlinssiä. tarviiko z 750 g packia tms.
eli eikö 6r iskari mee suoraan et sellaista sais kans tarjota.
yksi tyhmä kysymys
onkos nuota öhlinssin etujousia eri jäykkyyksillä? kun oma elo paino on 107kg tällä hetkellä. enkä oikeen uskoisi sitä todeksi, että olisi vain yhden jäykkyisiä jousia. mistäs muuten porukka on tilannut jousia?
Edit: carpimotossa ei ainakaan ollut, vaikka aiemmin tällä palstalla
kirjoitellutkin olikin tilannut.
Vilvei: sulle tulee räyhee S
Ajattelin tossa tilailla crashpadejä omaan zetoriini. mielessä oli käyttää mahdollisesti tällaista firmaa:
Linkki suoraan padeihin
En oo tilannu ulkomailta ennen, joten joskus kai sekin on aloitettava. Onko kellään tietoa em. firmasta?
Jos joku ois kiinnostunu lähtemään mukaan tilaukseen, vois panna kimpan pystyyn. Kolmea vaihtoehtoa on siis tuolla firmalla tarjota. Sopivuustaulukon löytää klikkaamalla tuotteen sisällä my bike linkkiä.
Hinnat saa euroiksi kun kertoo puntahinnan 1,525 kertoimella. Postikulujen hintaa en tiedä, mutta ne luonnollisesti pannaan littiin, jos joku mukaan tulee.
Meinasin ite myöhemmin keväällä tilata tällaiset:
klikki
...Ne on noi ylimmät tuolla.
Eipä tuossa ainakaan Puigin osalta suurta eroa ole suomen hintoihin, itse ostin sellaset RM Heinolta hintaan 75€.
klikki
Joo, aika hyvännäköset. Periaatteessa voisin lähtee sulle mukaan kimppaan jos vaan sopii. Halvemmatkin näyttäis olevan. Pitää tosiaan viel varmaan kysellä liikkeistä suomen puolelta, jos vaikka hinta ois samansuuntanen, ni ei tarttis ulkomailta asti tilata. Kahtellaan keväämmällä.
Ilmotteletko ku alat tilailee...
klikki
Itelläkin kiinnostusta carpimotolta tilaukseen. Yksin tulisi niin prkl kalliiksi kun toimituskulut luokkaa 50€. Tuolta voisi ottaa samalla myös pari 46 takaratasta.
klikki
Nuo on samat kuin mulla. Voin suositella, helppo laittaa jo sopii ihan hyvin. Toimivuudesta ei kokemusta, kun ne perinteisesti ostetaan sen jälkeen kun kerran on lipattu...
Minäkin voisin osallistua kimppatilaukseen, carpimotolla on kovat postikulut eikä sieltä kannata ihan yhtä tai kahta tavaraa tilata.
Tämä screen kiinnostaa. Onko muilla kokemuksia, auttaako nuo tuollaiset yhtään 180+km/h nopeuksissa? (Autobaanaa taas kesällä edessä...)
Voi helevata että on asiallisen näköistä jälkeä!!!
Joo, innolla odotetaan kokonaisuutta. Kuvia sitte kehiin.
