Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Aika tyylikäs härpäke.. Sulla on toi pyörä kyllä puhdas ku mikä. Ihan ku ois liikkeestä just ajettu pihalle. Mulla ei pyörä pysy puhtaana ku ensimmäiset 15min kun sen pesee..
No kun se on 15min ennen kuvan ottamista pesty
Siistit valot. Täytyy kyllä olla tosi tiukkapoinen miliisi jolle noi ei kelpaa.
Miten sulla on takarengas noin hyvässä kunnossa? Mä joudun kyllä loppukaudesta hommaamaan uuden
niin en oo ajanu ku vajaa 2000km... ja kumia en polta, ainakaan tarkoituksella, mitä nyt pienet sutimiset...
Niin tosiaan tuo pakollinen haijastin puuttuu, mutta se on penkin alla, eli just tippunu(huonon kiinnityksen johdosta) ku poliisit alkaa kyseleen
sitten ku ekat sakot tulee niin laitan kiinni...
Mulla tuli just tänään 1000km mittariin, enkä minäkään oo poltellu yhtä tapausta lukuunottamatta, kiihdyttelen kyllä aika rajusti, varsinkin mutkista ulos, niin siitä se takarengas ei kai tykkää.
Joo kyllä itsekkin on tullu kahvaa annettua, elopainoa tais mulla olla melkeen puolet vähemmän ku sulla, jos oikein muistan, seki saattaa vaikuttaa asiaan
mutta helevetin kovaa seosta tuo vakio rengas ainakin mulla on, kun sutii lämpimänäkin aika helposti, siis ihan kohtuu puhtaalla asvaltilla, mukulakivillä pitää ajaa ihan pintakaasulla.
Nii vaikuttaahan se kuskin ylipaino asiaan
Pitäis ehkä vähä nostaa painetta, kuhan ei tuu liikaa, rengas toimii näillä paineilla tosi hyvin.
TTV:
Ootko käyny dynottamassa omaa pyörääs tai ootko aikonut mennä? Ois kiva tietää mitä toi MICRONi sanoo. Ite kävin tällä viikolla ku halusin tietää et onko seokset pysyny putken vaihdon jälkeen oikeina.
TTV:
En ole käyttänyt, mielessä on ollut, muistakseni 60e Bikefoxissa maksaa kyseinen operaatio, eli pitää miettia asiaa.
Niin mites ne sun seokset sitten oli, oliko koodeissa? Ei ne varmaan itselläkään ihan täydelliset ole, mutta jos sinne päin niin hyvä, kuitenki tuo commanderi on kohtuu hintava...
Niin olikos sulla mikä putki? Sama Micron?
Niin perkele olikos sulla ees sama pyörä? tuli nyt vasta mieleen
Punanen Zta löytyy. Putki on Streetfigher. Seokset oli tosi hyvät, joten ei tarvinnu laittaa Techlusionia. Viaberilla sanoivat että ei siihen heppoja ainakaan sais lisää, ajettavuutta tonne alakierroksille korkeintaan. Eli nyt jäi rahaa johonki muuhun kivaan. Ehkä bellypan
TTV:
Mulla Z750:ssä Akrapovicin slipari. Seokset kunnossa ihan vakio ruiskusysteemillä. Bike Worldin dyno antoi tehoksi 121.5hv / 11650 rpm. Sanoivat että vakio peleistä ovat mitanneet 115-116hv, eli hieman enemmän kuin tehdas lupaa.
TTV:
Eikös nuissa dynoissa ole aika paljon eroja, epäilen että nuinpaljon olis enemmän heppoja ku tehdas lupaa, taitaa dynosta johtua, muta toki jos ei johdu niin hyvä homma...
Heräsi itselläki mielenkiinto, pitäs soitella bikefoxiin ja vaikka vähän tingata jos sais dynotuksen hintaa tippuun...
TTV:
Itsekin mietin samaa asiaa... Sitten eksyin akran nettisivuille (www.akrapovic-exhaust.com), sanoivat että heidän sliparilla Z750:n teho on 107hv takapyörältä. Vastannee aika hyvin 121.5hv moottoritehoa...
No, jokatapauksessa ainakin äänet on miehekkäämmät...
Ei perstai, onpa kyllä nätti teline ttv:llä
Ja puhdas pyörä! Meikä lopetti peitteen käytön, kun pelottelivat, että se aiheuttaa niitä naarmuja...niin ttv pyörii Oulun suunnalla? Pitäis joskus päästä livenä kuulemaan nuo äänet, itellä edelleen vakiputki...kyllä siitäkin ääntä lähtee kun vaan kahvaa vääntää. Mutta niin kai se on, että sitä ei kaipaa, mistä ei tiedä
Uskon että jos ajelisit hieman tuolla Micronilla, tai vastaavalla, niin tilaisit vaimentimen samantien. Ja mitä Microniin tulee niin ääni on huomattavasti kovempi(siis korvakuulolla arvioituna) ku Acrapovikissa tai Yoshimurassa, mutta eri asia onko tämä hyvä vai huono homma
Mä olen ehtinyt lisätä/muuttaa takapäätä. Eli alkuperäinen härpäke pois ja rosterista uusi tilalle minivilkkujen kera. Yksinäisenä poikamiehenä tuli myös pyörän oston yhteydessä ostettua ducktail, jotta sen takapenkin sai pois. Viimeisin sijoitus oli Micronin beta oval carbon slipari (eli äänet on nyt kunnossa)!!! Vielä olis suunnitelmissa vaihtaa etupäähän vilkut, hommata bellypan ja ehkä suunnitella jotain tuon löysän etupään varalle!!!
Tosta keulasta kun tuli juttua, oon itte miettinyt josko löytys joku hyvä USD-keula. Ei toi vakiokeula oo mikään niin legendaarinen, aika perkeleen lussu. Ainakin jäykemmät öljyt pitää kokeilla näin aluksi.
