Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
jep jep, eli äänen paine tosiaan 20 kertaistuu, mutta
kuten itsekkin sanoit ihmisellä 3dB nousu vastaa aistitun äänen kaksinkertaistumista. Mää puhuin ihmisen aistimasta äänestä, oletin et siitä ois juttua eikä paineesta.
muuten 19 vakio pyörää saa aikaan 104,79dB
tulipahan hiuka kerrattua äänioppia
No kyllä se aistittukin ääni 20 kertaistuu, jos lasketaan vaikka tuolla 3db säännöllä niin tajuut.
eli jos ääni on alussa vaikka arvo 100 ja se nuosee 13 db, niin ensimmäiset 3db niin ääni on kaksinkertaistunut eli 100*2=200, seuraavat 3db niin 200*2=400, seuraavat 3b, 400*2=800, ja vielä kerran, 800*2=1600, ja ollaan tultu vasta 12db ja ääni on jo 16 kertainen, vielä desibeli niin se tulee tasan 20 kertaiseksi...
Joko tajusit?
*snip*
Sen verran korjausta, että ihmisellä 3dB ei vastaa kuuloaistimuksen kaksinkertaistumista. Yleisesti (ja varmaan sopivasti pyöristettynä) ihminen aistii noin 10dB lisäyksen äänenvoimakkuudessa kaksinkertaistumisena. Huomaa, että puhutaan aistimisesta. Toki 10dB enemmän ääntä on silti 10 kertaa enemmän tehoa pinta-alaa kohti.
Joko tajusit?
Joko tajusit?
Mihin perustat väitteesi, en väitä etteikö se nyt olisi mahdollista että asia on nuin, mutta miten voi mitata ihmisen äänenaistimista? eikös se ole kuuntelian korvassa se miten sen aistii. Kuitenki 3db lisäys 2 kertaistaa äänen, se on faktaa ja 10 db 10 kertaistaa, eli parhaiten voi miettiä juuri että samoja äänilähteitä pitää olla 10 jotta saadaan sama ääni. eri asia miten ihminen sen sitten aistii, sinun väitteesi mukaan 10 herätyskellon pirinää kuulostaa 2 kertaa kovemmalta kun 1 härätys kello? No en mene suoraa kumomaan väitettä kun en ole kokeillu, mutta hieman epäilen. Taajuushan vaikuttaa eniiten miten ääni aistitaan, matalat taajuudet eivät ole lähellekkään niin epämiellyttäviä korvalle kunkorkeat...
Ihmisen äänenaistimusta ei voikaan mitata - siinä se ongelma onkin. Kymmenen herätyskelloa ei välttämättä muuten tuota kymmenkertaista äänenpainetta johonkin pisteeseen, itseasiassa se on teoreettinen maksimi. Todennäköisesti interferenssin vuoksi äänenpaine on pienempi.
Perustan väitteeni ihmisen äänen aistimisesta (siis tämä 10dB lisäys => ihminen aistii kaksi kertaa kovempana) nyt alkuun vaan muistiini. Opetin joitakin vuosia sitten korkeakoululla kurssia, jossa tämä tieto oli erään tehotarvelaskennan lähtötietona. On se muuallakin tullut vastaan, tuosta poikkeavaa arvoa ei tosin vielä koskaan. Katsotaan, jos vastaan tulisi joku ihan oika lähde.
Ei muuten tosiaan liity Z750:een. Sori.
Edelliseen postaukseeni pari lähdettä:
Äänipää
sanoi:
VOIMAKKUUS
Käytännössä kolmen desibelin voimakkuudenlisäys merkitsee voimakkuuseroa, jonka havaitsee selvästi ja noin kymmenen desibeliä vastaa kuuloaistimuksena voimakkuuden kaksinkertaistumista. Mikäli kuulijan kokema voimakkuustaso halutaan kaksinkertaistaa, on äänen teho kymmenkertaistettava. Tämä onkin yksi syy, miksi monet rock-yhtyeet esiintyessään vahvistavat äänivoimaa kymmenintuhansin watein.
MUTE projekti
sanoi:
Ääni
Staattisen ilmanpaineen ja äänenpaineen ero määrää äänen voimakkuuden: mitä suurempi tämä ero on, sitä voimakkaampi on ääni. Koska ihmisen kuulon äänekkyysaistimus on likimain logaritminen, äänenpaine ilmaistaan logaritmisella suureella, jota kutsutaan desibeliksi (dB). Äänen voimakkuuden kasvaminen 10 dB vastaa kuuloaistimuksessa äänekkyyden kaksinkertaistumista. Ihmisen korvan tasoerotuskyky on noin 1 dB ja ero hiljaisimman ja voimakkaimman kuultavan äänen välillä on 130 dB.
Äänipää
sanoi:
VOIMAKKUUS
MUTE projekti
sanoi:
Ääni
Näin se sitten on...
Laskut oli jokatapauksessa oikein, sitten eriasia miten se korvaan kuulostaa, eli kyseinen 20 kertanen äänenpaine, jonka syntyy vaihdettaessa kyseinen putki, siis kuulostaa reilut tuplat kovemmalta, mutta mikä on sitten 2 kertaa kovempi ääni, paremmin tilannetta kuvaa(ainakin minun mielestä) laskeattaessa vakio äänilehteiden määrä verrattuna kovempaa ääneen, eli tässä tapauksessa 20kpl vakio pyöriä synnyttää saman äänen kun yksi teho putki... siis ainaki mittarin pitäs näyttää samaa, mutta kuulostaako sitten samalta niin tuskin...
Menny taas aika off topiciksi tämä keskustelu
Eikös näistä vois keskustella jossain lääkärifoorumissa???
Tuntuu vähän että oli aiheen alotus mikä tahansa niin menee aina off topiciksi...
ketäs oli sen plexin ittelleen hommannut? Siis sellasen kun tonnisessa? Tietoa tänne, mistä niitä oikeen saa?
Plexin tilasin samasta liikkeestä mistä pyöränkin. Tuskinpa nuo enää mitenkään kivien alla piilossa ovat...
Sumekolta saa orkis plexejä z750:een, hintaan 108e, eikä tarttis porailla reikiä.
Näin kerrottiin.
Plug and play siis.....
Elikkäs muutama kuva räpsitty, ja pieni video äänistä, tosiaan äänet eivät oikeen tule oikeuksiin tuossa pätkällä, varsinkin tyhjäkäynti kuulostaa hiljasemmalta mitä se oikeasti on...
:: Gallery ::
ps. ainaki yks kirjotusvirhe jäi videoon, mutta eipä jaksa alkaa korjaan...
pps. video on 11mt, eli modeemilla voi jäähä kattomatta...
Hyvät saundit on, tätyy myontää. Onko sulla powercommanderi vai säätyikö ecu itestään?
Jos säätyi, ota ilmanputsari hetkellisesti pois ja raportoi.
Testasin omassa vakiosysteemissä, niin alko tyhjäkäynti vittuileen.
:: Gallery ::
Pelkkä putki vaihettu, näyttäs hyvin säätyvän, Ei viitti ihan ilman ilmanputsaria ajaa, mistäs sais jonku paremman ilman suodattimen, K&N ei ainakaan tee vielä Z750:een eikä allrightin edustama suodatin merkki, mitä en nyt muista... Onkos mitä vaihtoehtoja jos haluaa parantaa tuota sisään hengitystä, nyt kun ulos hengittää hyvin?
edit: Katos perkele, nyt näkyy K&N sivuilla filtteri Zetalla, viime viikolla ei vielä ollu, eli:
2004 KAWASAKI Z750 Motorcycle / Powersports 750 Non-US KA-1003 Air Filter
Näyttäs olevan sama ku Z1000 niinkun vähän arvelinki, pitää kaydä maanataina tilaan...
Ihan mielenkiinnosta monta Z talaista lukee tätä topiccia mut ei värkkää pyörää heti uuteen uskoon
No otin lintulaudan takaa pois ja minivilkut asennettu, mut että heti putkea ja muuta.
Ite ainaki putken vaihdan ensimmäisenä, ihan sama mikä pyörä, koska kyllä ne äänet pitää olla oikeenlaiset...
Tänään tilasin K&N ja keskiviikkona tulee, myyjä meinas että saattaa Powercommanderin tarvi, että peliittää, toivottavasti pärjää ilman, jos veis bikefoxiin penkkiin niin siellä sitten näkee, kuulema männät palaa jos ei saa tarpeeks bensaa, että pitänee heti käyttää bikefoxissa, siellähän saa sitten commanderin laitettua hienosti jos raskii, saattaa olla että menee K&N myyntiin jos ei riitä syöttö...
BikeFox
429 alkaen nuo commanderin eli aika hintavaa, varsinkin kun varmaan pyörää haluttaa vaihtaa ensi tai sitä seuraavana kesänä...
"Esim. CBR 1100 XX Powercommander - yksikkö asennettuna ja dynamometrissä säädettynä ko. pakoputkistolle mittaustulosteiden ja seosmittauspöytäkirjan kera:
590 EUR"
Eli taitaa tuohon 600ecuun mennä... no käyttäs eka penkissä niin näkee tarviiko commanderia ollenkaan.
Jos meinaa jotain tollasta powercommanderii tai vastaavaa hankkii niin ois varmaan fiksua ostaa se allrightin joku Rapid tsydeemi. Jos jossain vaihees vaihtaa pyörää niin yksikkö vaan uuteen pyörään ja uus johto sarja ko. pyörälle.
Joo kuulostas hyvältä idealta, pitänee harkita, jos päätyy laittaan jonku ruiskun ohjauksen. Tosiaan ei oo kiirettä kun K&N ei ihan heti ole saatavilla, kun on niin uus tuo malli, maahantuoja ei ollut edes kuullut tuommoisesta, mutta lupasi hommata, joskin aikaa menee varmaan ainakin kuukausi...
Vittu kun on ollu niin kylmät ilmat ettei oo tarjennu edes ajaa, eilenki töistä tulin yöllä niin oli -5 pakkasta, huh huh, viikko sitten 12 astetta samaan aikaa noin klo 4 yöllä....
