Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
zpete sanoi:
Motonetista saa vitosella, ainakin yhdessä mopossa ja mönkkärissä kestäneet jonkin vuoden.
Motonetistä tuo vitosen töötti tuli haettua. Känniasentelut ja maalaukset tuli valmiiksi viikonloppuna, maalausjäljen laatu on olotilan mukaista, mutta toimii! :WAZAAP:
Mikähän mahtaa tökkiä, kun -08 Zeta ei anna käyttää hätävilkkuja lainkaan? Kerran räpsäyttää ja loppuu samantien. Ei sillä että jotain käyttöä olisi, mutta kuitenkin.
Kuitenkin uunituore akku, vilkut ja muut sähköt toimii loistavasti.
Moro!
Osaisikohan joku neuvoa kun huomasin eilen että omasta Z:sta nousi höyryä jäähdyttimen tienoilta. Olin ajelu n.40km ennen sitä, oli märkä keli kyllä. Ajossa ei ollut mitään epänormaalia huomattavissa eilen. No tänään laitoin mopon tulille aamusta, niin heti sama homma jäähdyttimen tienoilta nousee höyryä. No tsekkasin että jäähdytinnestettä on, samoin öljysäiliössä ei vaahtoa tms. Sit annoin pyörän kuivua tossa auringonpaisteessa niin huomasin että jostain vuotaa jäähdyttimen päälle. Hajutonta, väritöntä ja mautonta :grin: eli 99,9% varmuudella vettä. Voisiko nyt olla niin että johonkin jää vettä ja se sieltä pikkuhiljaa tiputtelee jäähdyttimen yms päälle?
Tossa vielä kuva "vuodosta"
    68,1 KB · Katselut: 108
^ jos nesteet pysyy tallessa ja ölpät ok niin ei muuta kuin kovaa ajoa. Vettä ja kurapaskaa löytyy yllättävistä paikoista ja yllättävän pitkään sadekeliajeluiden jälkeen... :orgmp3:
Motoristorante sanoi:
Juu tätä itsekin pidin vaihtoehtona, täytyy tsekkailla nesteiden laatua ja määrää nyt.
tst sanoi:
^Keskellä syyläriä, ettei vaan ole ihan renkaasta lentänyttä?
Voi se siitäkin olla toki, mut ekaa kertaa kun huomaan että höyryä nousee koneesta, niin luulisin että aiemmin jo ois havainnut jos kuraa lentänyt renkaasta ja sen vuoksi kastuisi paikat. Mut jostainhan se kura ja vesi sinne on lentänyt :) kyl se jäähdytin aika märkä on vieläkin..
^Vesihöyry ottaa silmään ihan eri tavalla näillä arktisilla keleillä kuin vaikkapa kesällä. EDIT Katopa vaikka: "Päijänteen Ympäriajo 2017 (crash & action)"
Kouhia sanoi:
Onko liian tehokkaat vilkut? Ittellä 21W takavilkut ja tekee samaa. Vakioilla 10 wattisilla ei ollut ongelmia.
Kipi sanoi:
Moro!
Jäähdyttimen rivastoon jää vettä pesunkin yhteydessä. Vesihöyry on aikamoinen kun pyörän käyttää lämpimäksi, on normaalia.
Omassa pyörässäni on kuskinpenkki irtonainen eli sen saa helposti nostettua irti. Olen etsinyt lukon reikää sekä penkistä kohtaa mihin lukko voisi tarttua mutta kumpaakaan en löydä. Mihin penkin lukko on piilotettu vai onko tuo ihan irrallinen? :D
HenkkaM sanoi:
Kuskin penkin takaosassa pitäis olla kuvan mukainen rauta, mikä lukitsee penkin kiinni. Rauta laitetaan takapenkin kautta.
Onko kukaan vaihtanut 2005 vuoden Z750S malliin etuvisiiriä. Tuntuu että orkkis visiiri tekee juuri kypärän kohdalle ilkeän pyörteen. Jos kyydissä istuu yli korostetusti, niin silloin meno tasottaa jo hieman. Pituutta rangalla 183cm..
Givin suojaa D403S näyttäs löytyvän suomesta varsin helposti..
Pitkiss sanoi:
Sieltähän tuo löytyikin, kiitoksia!
Ongelmia tuotti sinänsä jo sen avaimenreiän löytyminen sieltä lokarin alta. Kun takapenkin sai auki, oli homma melko suoraviivainen.
Täytyy sanoa että mielestäni vähän hölmö systeemi, vaikka eihän tuota penkkiä kovin usein tarvikaan poistaa.
Nyt ois mustat, lyhyet ja säädettävät kahvat tarpeettomina. Kytkin ja jarrukahva siis. Tilattu viime kesänä ebaysta ja olleet 04 zetassa. Kuvaa voin laittaa kiinnostuneille.
Hintapyyntö olisi 20e + postikulut.
Janrok sanoi:
Myyty :)
Ilmeisesti -07-08 malli Z50:sta on vähän enemmän ns. hot spot hintalaatusuhteeltaan kuin ensimmäiset Zetat? Edullista olen hakemassa, mutta -07 mallissa saa USD-kelan, erilaiset (paremmat?) etujarrut, bellypanin ja pystymmän ajoasennon sekä keskimäärin ehkä 20tkm vähemmän ajettuna kuin ihan halvimmat. Hintaeroa noin 1500€.
Moottori ilmeisesti täysin sama? Onko muutokset tuossa mitä mainitsin? Jaa niin, etuvalo kai muuttui kanssa?
(toisaalta 4000+eurolla saa sit jo ekat Z1000:t ... :right:)
