Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Terse, kysymys zetan kytkimestä.
Mammalla on tuommoinen 750:n zeta vuosimallia 2005 ajettu n.40tkm
Kytkin vinkaisee/narskahtaa ikävästi kylmällä koneella liikkeellelähdössä, lämpimällä koneella täysin äänetön.
Ei siis luista pelkkä ääni...
Öljyinä olen käyttänyt Motulin 5000(10w40) ja 5100(15w50)
Jälkimmäisellä ääni ehkä hivenen voimistui.
Onko arvauksia mistä saattaa narskahdus johtua?
mal sanoi:
Itellä on 2009vm Z750. Mulla kuulu ennen sellanen vingahdus ääni kans aina kylmänä lähtiessä. Lämpimänä ei ääntä kuulu ollenkaan. Takuuhuoltona vaihdettiin viime kesänä uudet kytkinlevyt, ja ääni hävisi. Nyt talven jälkeen kun otin pyörän ajoon, nii hieman on alkanut taas ääntä kuulumaan. Joten jos haluat päästä äänestä eroon, on ratkaisu ilmeisesti kytkinlevyjen vaihto.
Niin ja öljyinä olne käytttänyt Bel-Ray EXP 10W-40, ja Motulin 5000 10W-40. Molemmilla ääni oli aikalailla samanlainen.
mal sanoi:
Kytkinlevyt vuoden välein, kuulostaa kummalliselta :blink:
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Ensimmäisellä huoltokerralla levyt ainoastaan tarkastettiin ja käytiin muuten kytkin läpi, mutta ääni säilyi. Kytkinlevyt näytti tarkastuksessa aivan uusilta, eikä niissä ollut mitään vikaa päällepäin. Toisella kerralla sitten ne levyt vaihdettiin, niin samalla hävis äänet.
Kytkimen ominaisuuksissa ei ole ollut mitään toiminnallista vikaa, vaikka ääni on kuulunutkin.
ite vaihdoin 2 vuotta sitten tarvike levyt (duell:n silverparts) kytkyttimeen niin ääntelyt hävis eikä ole tullu takas..
^juu täällä kans vinkaisee kytkin kun lähtee liikkeelle. mutta kertokaapa mistä johtuu sellainen ns. ujeltava/vihellysmäinen/vaimea ääni joka kuuluu vain liikkeellä ollessa. eli ei jos kierrättää paikallaan. olisiko sekin kytkinestä? joku renkaan laakeri? kaikki toimii normaalisti, kytkin ei luista ja renkaat pyörii.
Oliskos tietoa zetan etupäästä, vaihdoin tai olen vaihtamassa öljyjä pumppuihin niin purettuani ne ja painettua sisälle, ilman jousta tottakai, putket eivät enää tule ulos. Tuntuu että niissä on joku lukko päällä, molemmissa sama homma.
Morjens!
Onko teillä ollut zetoissanne paljon säätämistä venttiileissä 24 tkm kohdilla? Itse käytin omani säädätyksillä ja lähes kaikkien pakoventtiilien välykset olivat pielessä. Imuventtiilit olivat ok välyksillä.
Tässä ois tarkoitus pikkuhiljaa alkaa uutta pyörää katselemaan kun tuo vanha meni kaupan. Yhtenä mielenkiintoisena vaihtoehtona Kawasaki Z750.
Mitä uudistukisia tässä -07vm eteenpäin mallissa on vanhempaan verrattuna ?
Minkälaisia tyyppivikoja näistä on löytynyt, entä onko jotain erityistä huomioitavaa kun lähtee tämmöistä katselemaan ?
-09 750 zetaa tuli tossa ajettua mutta jäi hieman ihmetyttään kun ajon jälkeen jäi välillä kierrokset hieman korkealle ja laski vasta kaasua vääntämällä, tähän oli slipari vaihdettu.
Itse laitoin huhtikuun alussa vuoden 2009 Z750 (rekisteröity 5/-10). Ostin pyörän Yamahan liikkeestä ja siihen tehtiin siellä 6000 huolto. Moni oli aiemmin valittanut kytkimen äänistä (kylmänä ulisee/lämpimänä ihan normaali). Minulla on sama "vika". Kävin pyörää näyttämässä paikallisessa Kawa liikkeessä ja sanoivat vaan, ettei yhteenkään ole vaihdettu kytkintä, että ei siinä ole mitään. Johtuu varmaan öljyistä ja häviää ajan mittaan. Öljyksi olivat laittaneet Yamahan huollossa Yamalube 10W40. Kilahdin asiasta kawan liikkeessä, koska pyörä oli takuuikäinen pyörä ja ne alkanut tekemään sille mitään. Myyntiliike lupasi vaihtaa kytkinlevyt mikäli ääni ei häviä, mutta en ole asioikseen viitsinyt lähteä parin sadan kilometrin päähän sitä asioikseen vaihdattamaan. Vaihdan seuraavassa huollossa eri öljyn ja katson mitä se saa aikaiseksi ja alan sitten tekemään seuraavia liikkeitä asian suhteen.
Seuraavaksi kysyisinkin asiaa liittyen takarenkaisiin. Mitä gumeja ootte käyttänyt ja mistä on ollut hyvät kokemukset. Pitäisi laittaa uusi takanakki matka-ajoon, kun entinen alkaa olla kulmilla ja mutkissa huono ajaa...?
sabe03 sanoi:
Missä vuosimallissa on täysin digitaalinen mittari?
Vuosimalleissa 04-06 on kaikki mittarit digitaalisia. Kierroslukumittarista löytyy viisarit Z750 -07 eteenpäin ja kummatkin viisarilliset mittarit on muistaakseni kaikissa Z750S (puoli katettu) malleissa.
Kuka on vaihtanut Z750 S malliin sen pikku katteen joka on "normizetassa" käykö heittämällä? Onko hyvi' vinkkejä mistä voisi tilata maskin, mielestäni se kawan oma on siisti mutta joku muukin voisi mennä kunhan ei ole se perus fightermaski.
Päivitystä, usean tunnin googlaus ei ole tuonuy yhtään mielestäni hyvännäköistä maski-valosettiä, heittäkää vinkkejä :D :jippikaijee:
Jos joku haluaa Zetaansa tuon varttikatteen niin vaihdan mielelläni siihen pienempään päittään.
