Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
Kun kääntää virrat syttyy parkit,kun käynnistää syttyy lyhyt.Kun heittää pitkän päälle jää lyhytkin palamaan näin ainakin nollaseiskassa.
^Mistä vaijereista tuossa on kysymys? Itellä -04 eikä mulla mitään vajereita mihnään mene.
Oli mulla kysymyskin, nyt kun on koko talvi aikaa värkätä tallin perukoilla pyörään jotain pientä niin mieli tekis vaihtaa uudet jäähdytysnesteet. Eli mistä noi kannattaa valuttaa pois, ihan siitä syylärin vasemmaltapuolelta (pyörän päältä katsottaessa) vai mistä?. Pitääkö pyörää käyttää samalla kun valutta pois. Kannattaako systeemi "huuhdella esim vedellä?. Ja mitä litkua tuonne ei kannata kaataa, eli toisinsanoen mikä jäähdytinneste on ok. Ajo perus "duunista kotiin, sunnuntaina pikku lenkki taajaman läheisyydessä - ajoa".
Ne saa parhaiten sieltä mistä ne kuuluuki ottaa pois ;) Elikkä moottorin vasemmastakyljestä. http://pdftown.com/Kawasaki-Z750-Service-Manual.html  Lataa toi ja muista ottaa tosta toi salasana. Mee 44 sivulle ja siellä on kuva siitä ruuvista mikä pitää avata. annat sieltä tulla vähän aikaa ja sitte avaat koneen päältä sen korkin ( jäähd.nestettä alkaa tulemaan sitte aika kovalla tahdilla =D Ruikkas itellä ohi purkista lattialle about ½litraa =D). Annat valuu sit kaikki ulos ja vähä heiluttelet. Pistät vaikka ruuvin päiväks kii ja sit avaat ni tulee viimesetki tipat ulos. Täyttö sit sieltä koneen päällä olevasta korkista, antaa mennä niin kauan ku nestettä menee ja sitte vasta täyttää täyttösäiliön( älä laita maximiin koska pyörän lämmitessä syyläristä lähtee nesteet liikkeelle ja määrä kasvaa täyttösäiliössä.) Nesteeks laita saman väristä mitä siellä on nyt sisällä ja muista laittaa vettä sekaan sen verran mitä siinä purkissa lukee. ÄLÄ KÄYTÄ PYÖRÄÄ SAMALLA, äläkä pese vedellä. Sitten ku nesteet on sisällä ja kaikki kiinni ni laita käyntiin ja käytä tosi lämpimäks ja sitte täytä täyttösäiliö tarvittaessa.
Toivottavasti autto, vaikka tuliki aika sekavaa tekstiä :s
On muuten devilin slipari myynnissä et jos kiinnostaa niin ottakaa yhteyttä!
Kiitoksia! Itseasiassa taitaa löytyä toi manuaali iteltäkin
Minkäslaisia renkaita jengi on käyttänyt näissä? Itellä nyt ollut diablo corsat, kai mä ihan tyytyväinen olen ollut. Haussa olis rengas 100 % katuajoon. Michelin pp ct2 kattelut. Ei varmaan ihan metsään mene noilla.
Jos slipari vielä myynnissä niin laittaisitko kuvan ja hinnan
itellä ollut alla road attacit, sport attackit ja pilot power 2ct:t.
pp 2ct oli parhaimmat renkaat ominaisuuksiltaan, mutta kulu loppuun n.4000km jälkeen.
z1000 laitoin nyt testiksi pilot road 3, ja toimii sporttisessa ajossa hyvin ja kilsoja kestää varmaan tuplat verrattuna pp 2ct.
Ite kun oon nyt fundeerannut noita renkaita niin ennemmin otan pitävämmät renkaat versus kulutuskestävyys. Ei taida semmosta rengasta olla mikä pitäis kun tauti ja samalla kestäis 2 kautta hyvänä. Tai sen 6-8k.
Itsellä tuntuu helpottavan ostopäätöstä rutkasti se kun ajattelee ostavansa joka kausi uudet gummit. Ei tarvi murehtia sitä "kauanko renkaat kestävät jne.". Pääasia kuitenkin on että rengas on luotettava. Eli taidan ottaa nuo 2ct. ^kehuit rengasta, millä tavoin se oli "parempi" kuin nuo muut mainitsemasi?
Tämmösen
Meikäläinen laitto 04 pikku Z. Älyttömän halpa mutta jälki oli omaan silmään hyvä. Viikko meni kun kotiin tuotiin. Paypalin kautta maksoin. Äänet on todennäköisesti jollekkin liian kovat mutta itelle ne on täydelliset. Paukkuu ja pärisee
Mitä järkeä on laittaa 300-500 pelkkään slipariin, samanmoisia putkenpätkiä ne kaikki on. Erikseen sit jos kokoputkiston halajaa.
Edit. Tai e-merkinnän
Tohon rinnalle sit pc3, k&N, airboxmodaus sekä -1 eteen. Penkissä säätö. ~106 hp takarenkaalta.
Mulla on ollu nyt noi Misukan Pilot powerin 2ct alla reippaan kesän ja kilsoja on tullu yli 6000km. Oon käyny radallakin ajamassa, ja hyvin toimii kumit sieläkin. Omasta mielestä on kyllä renkaat hyvillä ominaisuuksilla. Tilasin kumit Rodamotosta, ja sarjalle tuli hinta jotai 220e.
Tämmösen
Ittekki kattelin tota samaa putkee mut ku ei e-hyvaksyntaa loydy ni paatin jattaa tilaamatta. Heti ku selviin taalta thaimaasta himaan ni laitan sc-projectin sliparin tilaukseen.
Kuinka sa meinasit saada 106hp vaa irti? Eiks vanhoissa kuuluis irtoo 110hp vakiona? Vai onks toi 110hp koneelta? Lueskelin jostain et joku oli saanu devilin putkella 120hp irti vakiosaadoilla, tais olla viella talla topicillaki.
E: Ja jos halvalla haluis vaan e-hyvaksytyn putken ni delkevicin putkiahan saa 140dollarilla
Orggis tehot ilmotellaan (lähes) aina koneelta ja yleensä vielä mielummin pikkasen yläkanttiin.
No jos se e-merkki on tärkee niin sit tietty joku muu.
Eli siis mulla on tosiaan noi kyseiset palikat jo kiinni. Penkitin sen ja tehoja TAKAPYÖRÄLTÄ 106. Penkki laskee myös automaagisesti mitä kyseinen teho lukema takoittaa koneelta ja se näytti ~118.
Kyllä se vaan niin taitaa olla että ei noihin tehtaan ilmottamiin lukuihin ole hirveästi luottamista.
Joitain eri foorumeita oon lukenut niin vakiona noista pitäis lähtee takaselta 98-102 hepoon. Tietty penkistä riippuen.
Himottais kyllä hankkia kokoränni tohon mutta on vaan tosi kiven alla sekä hintavia.
pidossa ja ajotuntumassa
vaihdoin pr 3:Seen testiksi, että miten toimii urheilullisessa ajossa kadulla, kun orgissa paljon kehuttu pr 2:sta. luultavasti otan seuraavaksi myös pr 3 2ct tai uuden mallin jos tulee. pp 2ct on hyvä rengas, mutta jos lähtee reissuun niin pitää olla uudet renkaat tai vaihtaa matkalla uuden takarenkaan. tahtoo kulua keskeltä nopeasti, matkaajossa.
mutta kokeilemalla huomaat mikä rengas sopii sulle. mäkin vaihdoin aikaisemmin aina pehmeemmät renkaat pidon vuoksi, mutta ei kadulla tuu ajettua silleen mutkiin kun radalla. tai ainakaan minä.
Kiitos neuvoista.
Ite en oo kertaakaan kerennyt radalle asti, toki yks kesä vasta ollut pyörä alla. Kiinnostus olis kyllä kova sielläkin pyörähtään
Tottahan tuo on että kadulla ei varmasti tuu käytettyä koko renkaan "reserviä" jos näin voi sanoa. Ehkä se on myös henkimaailman hommia että kun tietää että alla on hyvät ja pitävät renkaat, ajaminen on helpompaa sekä mukavampaa. Luottaa siihen että jos tiukkapaikka tulee ja nopeasti pitäisi väistää/jarruttaa niin renkaat pitävät.
Mitä slipareita teillä on ollu zetassa? Saako tota akrapovicia vanhempaan zetaan? Siis tommost "hatullista"? Tuli pari päivää sitte tilattua arrowin darkline tohon omaan.
Jos jotain kiinnostaa minkänäkönen S mallin zetasta on tulossa niin täältä voi lueskella koko stoorin http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=42&t=82066
Miten teillä on vanhemmissa zetoissa ollu noi venttiilit säädöissä ? Ite tarkistin noi omat niin siel oli 9 venttiiliä vituillaan. Liikkeessä sit kävin säädättämässä ne.
Uuden Kawa Z750:n omistaja ilmoittautuu täällä. Melkein 20 vuoden pyöräkuumeen jälkeen se on nyt sitten hankittu. Aika peruspyörä, mitä nyt slipari, erikoispeilit, stonga, minivilkut ja kilven teline vaihdettu. Pyörän vuosimalli 2005 ja ajettu tarpeeksi :grin: Huomenna saa huollosta ja ei muutakuin ajelemaan.
Löytyykö pikku Z:taan, mitään sliparia jonka vaihdon jälkeen ei tarvitsisi säädöksiin koskea ? Ja löytyykö joltain taka taskusta joku hyvä sivu mistä löytyisi suht edullisia slipareita Z:taan.
Aloitteleva Zetaaja ilmottautuu. Ensimmäinen pyörä tuli hankittua, Zetaan päädyin ilmeisen hyvän käytöksen ja asiallisen ulkonäön vuoksi. Tavoitteena on pitää tuo perheessä, mamma lupasi lunastaa pois kun "kasvan" siitä ulos.
Ylempää pohjustusta käyttäen, mistäs olette hommanneet kaatumatappeja Zetoreihinne? Kokemuksia?
cub3 sanoi:
Itellä ollu devili ja arrow ja kummissakaan en oo koskenut säätöihin. Ite tilailin ebay.it:stä eli italian ebaysta. Sieltä ne putket halvimmalla taitaa löytyy. Täältä myös halpoja vaimentimia http://www.delkevic.co.uk/
Kiitos tuosta linkistä! Kyllä näittää ainakin edullisiä olevan! Onko kokemuksia kyseisistä vaimentimista? Meneekö suoraan kiinni ? Kestääkö tilauksessa kauan ? Äänet ? :) ??
Lisätään vielä, että onko mitään samantyylistä sivustoa mistä saisi HALVALLA duck tailia, belly pania ?
