Z750
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja j0el
jaahas, näinhän mieki oon tämän ymmästänyt. tuskin on mahdollista ihan rengas mopossa kiinni onnistua? plus iliman takapukkia ja käsipelillä iliman koneita. HEH.
Muistasiko joku ulkoa taka renkaan akselin muttereitten koot (akseli+mutteri)? Jaksaisi tallille ajella, vois nakittaa appiukon tuomaan töistä avaimet. oliko 32 ja X? Renkaan vaihto edessä luonollisesti
Voin olla väärässä, mutta olisko mutteri 27mm ja ja akseli 22mm?
Akseliahan ei tarvi juurikaan vääntää joten siihen riittää vaikka jakari...
Edit: tai sitten ne oli 32/27...
Taitaa olla tuo eka arvaus sulla oikein, kun eturatas ja taka-akselin pultti lähti samalla avaimella.
sain vihdoin hommattua skannerin ja skannattua tuon kawan dynokäppyrän, jos jotakuta kiinnostaa niin tässä:
dynot
ja tosiaan pyörässä kiinni leovincen vaimennin ja powercommanderi
edit: ja pahoittelen huonoa laatua, paperi ollut ed. omistajalla ilmeisesti penkin alla ja saanu vähän kosteutta :/
jokos se kuva nyt aukeis?
edit: nyt jos ei rupee aukenee niin sitten saapi olla. Nyt lähen laivalle kiskasemaan pään täytee ja aiheuttaa pahennusta.
Tänään tuli ajokausi korkattua
muutama kilsa tuli köröteltyä kun piti siirtää pyörä hallista toiseen. Päätiet oli kyllä ihan kuivia, mutta pienemmät ihan jäässä :kääk:nyt se vasta kahvakuume taas iskikin!. Melkoisen mukavata oli kuunnella pörinöitä parin kuukauden tauon jälkeen.
ite käyny vaan pari kertaa tallissa käyttämässä ja antamassa vähän kierroksia koneelle... olis parkkihallissa niin vois kurvaillakkin
mut kyl tässä kuussa jo ajelemaan päässee, toivottavasti. ilmatieteenlaitoskin näyttää ihan hyvää keliä -2, +2, +2, +2, o et jos se kevät tästä.
Ei kukaan nyt haluaisi varmistaa tuota takarenkaan irroitus työkalujen mittaa? Oliko tosiaan 27mm eturatas/takarenkaan akselin pultti ja toinen pää 17mm? Uus rengas tuli tänään joten josko ensi viikolla veisi vaihtoon. Entinen Lopussa...
ites kyllä muistelin että taka-akselin mutteri oli kokoa 19mm. mut ei välttis minuun kannata luottaa syksyllä sen viimeks avannu niin ei voi varmaa tietoa antaa
Jos et saa tietoa, niin varaa 27, 22 ja 19 niin mun mielestä noista ne löytyy. Nuo koot (+32) nimittäin löytyy omasta pakista ja niillä se on auki saatu.
tere.
elikkäs tiedustelisn tuota z:tan vm.04 tangon kiinnitystä, jos vaihdan esim fatbarin.otanko noi kiinnikkeet sellasella mallilla mitkä tulee yhdellä vai kahdella pultilla ohjauskolmioon kiinni?( vois muuten tarkistaa pyörästä, mutta se on talvisäilytyksessä:/)
Millasella setillä olette siis vaihtaneet tankojanne z:taan. kun vaihtaa tangon niin tartee varmaan vaihtaa myös sopivammat tankopainotkin?
Auttakkee alottelevaa tuunaajaa
tän kuvan mukkaan jos otetaan niin yhdellä pultilla per puoli tulee tuohon yläkolmioon kiinni. Kuvassa siis -04 zetan raiserit.
tankopainot sitten sen mukaan et mikä tuon fatbarin putken halkasija on, en kyllä muista edes vakio tangon kokoa. mut samapa tuo. selvennee kun käyt ostamassa tangon.
Näin se täytyy sitten tehdä.
tere.
Renthal
ei fätbaar, mutta orkkiksen ulkomitta 22mm samoten tuo asentamani. 810mm tais olla leveyttä ja orkkis kiinitys toimi. Fätbarissa sitten toinen juttu. Tankopainot ostin oolraitista ja siinä mainittiin minkäkokoseen sisämittaan se mahtuu. kuvan päässä olevalla kuusiokolo pultilla painon sisäosa laajenee ja tarraa tankoon. Mukana muistaakseni tuli adapterit isomallekin tangolle.
Onkos teilä muillakin niin, että jos on pelkät virrat päällä ja kone siis sammuksissa, niin öljyvalo palaa. sammuu tosin sit jos starttaa.
