Z750 -04 slipari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dachase
Kaikki kun on sanonut että parempi pehmusteen kanssa, kun ollaan mallailtu..ja omaa silmää se miellyttää kanssa enempi. Ja yks tykkää äidistä ja toinen tyttärestä..
Onhan se hywä jonkunlainen hammas-suoja siinä olla jos joutuu äkki jarruttamaan
Noniin! Takaisin topicciin.. Nyt on putki kiinni ja pieni parin sadan kilsan koeajolenkki takana. Vähän vaikea sanoa että kuin paljon toi nyt tehollisesti vaikutti. Sen verran ainakin että nyt kevenee nokka täyskaasukiihdytyksessä jonkin verran enempi. Äänet on AIVAN mielettömät! Kulutus tuntui laskevan hieman, nyt pääsi tankillisella 250kilsaa ennen kuin alko välkyttämään.. JA kuvia voipi jokainen kiinnostunut käydä kattoon ja kertoa mielipiteensä..
Niin ja kyseessä on micronin stainless hi-level malli..kuvioita uutesta putkesta
Mä pääsin tankillisella 320 kilsaa kunnes jäin tien päälle 10km Liperistä ja sairaassa rankkasateessa, työntämällä pääsee kuitenkin perille....
Leovincen kannun laitoin ja näyttää todella hyvältä ja saundi on sopivan murea. Ei siis onneksi ole mikään kauhea "rääkymispönttö" vaan kuulostaa sellaiselta kumealta ja sopivan racingilta.
Tehoista en osaa sanoa, kai se hiukan paremmin hengittää. Taitaa pakoputkivirityksen kovimmat tehoefektit olla kuskin päässä
LeoVince
Itselläni oli siis Micron Beta, pitäs olla tehokkain ja äänekkäin markkinoilla, mutta dynossa en ole käyttäny, ääntä on sitten melkeen liikaa...
Hinta stormilla 397e tai jotain...
Liekkö sattunu tonnisen testit kyseeseen, tosin äänethän voi olla tuossa pienemmässäkin aika samoissa, tehot on kyl aika kovat jos ovat muka z750sen:)
Joo, siis kyseisen testin pyörä on Suzukin GSX-R 1000 02', mutta tietenkin tosta näkee noin suurinpirtein, miten se vaikuttaa vaikkapa zetassa..
Njoos Lupaileehan ne Akrapovicilla 7 hp lisää Z 750.. siis kokoputkistolla... ja se tehon lisäys wasta 7000rpm jälkeen...kun taas pelkällä sliparilla 3-5 hp lisää ja alakierroksille paremmat wäännöt........3500-5000rpm välille.....
parin viikon päästä sais pyörän pajalta ja pääsee kuunteleen leon hurinoita
10ärrässä leo
Laadultaan leovincet pitäs olla akran tasolla tai korkeemmallakin
Itse ajattelin talven aikana hommata micronin tai leovincen sliparin, ihan vain äänen takia ja kait tuo tehoakin lisää edes pikkasen
Mut mites on tartteeko kayttää penkissä säädättämässä sliparin vaihdon jälkeen
vai pysyykö seokset kohdallaan???
kannattaa käydä säädättämässä, ei maksa kuin jonku 50e paikasta riippuen ja ainakin saa pelit toimimaan kunnolla
Ja japsien ruiskupyörissä taitaa sitten vain Suzukeissa olla säädettävä ruisku. Muiden säätämiseen tarvitaan sitten PC, Techlusion tms.
Tuolla 50 ekulla saa yleensä yhden tai pari penkkivetoa. Sen aikana katsotaan lambda-arvot, eli meneekö säädöt liian laihalle tai rikkaalle.
Pakkohan pyörää ei ole säätää, jos se vain tuntuu toimivan hyvin eikä mene liian laihalle.
Kertokaas Micronin omistajat, että lähteekö siitä sliparista nyt sitten muka liian kova mekkala
Semmostakin on nimittäin väitetty...
Mun korvaan ainakin on ihan taivaallinen murina ja ulvominen.. Mutta niinhän se on että yks tykkää toisesta ja toinen toisesta. alle 4000-5000rpm äänet eivät ole liian kovat vaan pehmeän matalat. siitä yli alkaa desibelit nousta aika huimasti ja yli kympissä kiekuu aika ylväästi..
Joo kyllä se taitaa munkin fillarista se micronin pilli löytyä keväällä, vielä vaan pitäis pintamatsku päättää... Se carbon on niin saa#@&nan
kallis verrattuna tavalliseen.
Liekkö niissä kuosin lisäks erilainen saundikin?
onhan täällä käyttäjillä kuvia pyöristä.. siitä vaan arpomaan kunpi miellyttää silmää. ei vissii taia kellää olla sellasta "anodisoidun" väristä..vai mikä se nyt onkaan...
Ja joo, kuuleman mukaan eri ääni on hiilari pöntössä...
Kyllä siinä hiilaripöntössä vähän erilainen ääni tosiaan on. Käytetty vähän eri materiaaleja. Micronin hiilaripönttö on kyllä livenä pirun nätti
. Aika erilainen kuin monet muut vastaavat. Kannattaa käydä vaikka Stormilla katsastamassa.
