Z1000
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juhoz
Jim Goose sanoi:
-14 mallin vastaavat speksit on akun navoilta mitattuna 14,2-14,8 V DC koneen käydessä.
Laturin käämien (3 vaihe) päistä keskenään mitattuna pitäisi löytyä 4000 rpm korvilla 51 V tai enemmän AC.
Laturin käämien keskinäinen vastus saisi olla 0,18 - 0,28 ohmia ja maita vasten mitattuna vastus pitäisi olla ääretön.
Huonolla akulla saattaa tulla toisenlaisia tuloksia, joskus sekin saattaa mennä tilaan että ottaa latausta vastaan, mutta ei anna virtaa ulos tarpeeksi.
Kiitos! Ajattelin kuitenkin tehollisesti. Oli tuossa juurikin tilanteita jolloin akku loppui mopo käynnissä ja epäilin että kuluttaako uudet valoni niin paljon ettei laturi jaksa antaa tarpeeksi. Mutta nyt tuo jätti tien päälle ja hain uuden akun kun sattui akkukauppa olemaan lähellä. Ainakin la/su meni ilman ongelmia että olisiko se ollut tosiaan se akku hajalla.
Joskus ihmettelin Zetaa missä kahvalämppäri sammui tyhjäkäynnillä. Se ei ainakaan jaksanut tyhjäkäynnillä juurikaan ladata vaan jännite laski niin alas että kahvalämppäri sammui. Hieman kun kierroksia antoi niin latasi kyllä yli 14V.
Moinen ominaisuushan ei haittaa jos akku on kunnossa (eikä ole automaattisesti pois kytkeytyvää kahvalämmitintä) mutta huonosta akusta loppuu tietenkin äkkiä virta.
2010 mallissa ongelmana jännitteensäädin, joka sijaitsee takarenkaan vieressä ja saa helposti vettä liittimeen. Tarkista se ensin, ennen akun vaihtoa. En tiedä onko parannettu 2014 mallissa.
2014 mallissa säädin on vasemman ilmanottohormin alla muovin takana piilossa.
Joutokäynnillä laturin käämeiltä ei välttämättä tule kuin vajaa 20V DC:tä. Kierroksilla se nousee noihin 50 Voltin korville.
Huono akku ei enää tasaa jännitetasoa joutokäynnillä, laturin matalat watit joutokäynnillä ei riitä kompensoimaan jännitehäviötä.
Vaimentimet tuli ja vuoden ensimmäinen pikku lenkki käyty ajamassa :) Hauskaa oli!
    89,9 KB · Katselut: 95
Hellou, ensimmäinen viesti tällä foorumilla. Reilu vuosi sitten hommasin -08 z1000. Oon koittanut etsiä koko ränniä (akran), mutta aika heikosti on enää tähän gen2 -malliin saatavilla. Ei kenelläkään sattuis olemaan myytävänä käytettyä?
Carpimotolla on sivuilla, mutta kova on epäilys, ettei sieltä sellaista enää saa, kun taitaa valmistus olla lopetettu. 4-2-1 versio löytyi siis sieltä, mutta hakusessa olis mielummin 4-2-2. http://www.carpimoto.com/en-FI/Bike...acing-Exhaust-System-Kawasaki-Z1000-07-09.htm
Morjesta. Olen uusi foorumilla ja ensimmäistä pyörää hankkimassa. Kiikarissa olis z1000 vm-05 ja ajettu 47tkm. Onko kilometrit paljon kyseiselle pyörälle. Mitäs kaikkea tulisi ottaa huomioon kyseistä pyörää tutkiessa? Onko lähellä tulossa isoja huoltoja, taikka muuten vaan remontin korjuuta :paikallatuulee: ja tietysti kaikkea muutakin huomioitavaa pyörästä olisi hyvä tietää :)
Moroo,
Tuli hommattua tuossa viikonloppuna italian tuonti -08. Oisko kellään antaa vinkkiä mistä löytäs suomen tai englannin kielisen omistajan käsikirjan, mielellään ilmaiseksi.
Ja tuolta lontoonmurteella kirjotetuilta foorumeilta luin aiheesta airbox mod mutta onko kellään parempaa kokemusta aiheesta että onko kannattavaa, pyörässä nyt sliparit paikallaan ja varmaan parin viikon sisällä menossa penkkiin flässättäväksi.
Tangonpääpeilit mielessä. Onko joku asentanut moisia? Tuli tenkkapoo kun aloin asentamaan laatikossa lojuneita peilejä. Tangonpääpainot on halkaisijaltaan n. 30 mm, peilien klamppi 22-25 mm päälle tarkoitettu eli ei käy. Tämä ilmeisesti lähes kaikissa sama, mitä olen noita katsellut. Peilien mukana tuli pienemmät painot, mutta niitäkään ei saa asennettua, kun tangon sisällä on kierreosa M8 (tai M10, en katsonut tarkemmin) kierteellä. Peilien mukana tullut pää on M6-pultilla eikä kyllä istuisi siihen muutenkaan. Saakohan sen möntin pois tangon sisältä helposti ja mitään särkemättä?
Jos tuossa on sama rakenne kuin z1000sx:ssä niin olen siinä luulossa, että kierrettä ei tangosta helpolla pois saa, vaan että se olisi kiinteästi siellä. Lisäksi ainakin sx:ssä originaalipainon isolle koolle oli syynsä, tanko värisi todella pirullisesti pikkupainojen kanssa.
terhaap sanoi:
Moroo,
Tuolta löytyy aika hyvin:
http://www.geersgonewild.com/z1000/Manuals/
sami1024 sanoi:
Tätä mä vähän arvelinkin että ei kannata edes alkaa kokeilemaan. Pitänee siis yrittää löytää jostain isommalla klampilla olevat peilit tai tyytyä perinteisiin. Noitahan voi sitten kokeilla, jos vaihtaa tangon jossain vaiheessa.
Engi sanoi:
Jaa nyt täytyy tunnustaa että en edes tiedä mitä tarkoitetaan 'omistajan käsikirjalla' jos se ei tuo kaikenkattava manuaali ole.
Se manuska joka tulee pyörän mukana, siinä selvitetään perusasiat, esim. vilkun sijainti ja käyttö. :D
Pahus sanoi:
Omaan laitoin mustan alumiinisen Renthal Fatbar 604-01-BK mallin tangon Motonetista kun piti saada tangonpäävilkut (integroitu päätypainoon)
Alkuperäisessä on hitsatut palat tangon päissä, niin siihen ei onnistunut moinen.
Renthal on hieman korkeampi ja 80 mm leveämpi kuin alkuperäinen, mutta kaikki letkut ja vaijerit ylettävät paikoilleen. Sähkökalikoihin ja kaasukalikan kohdalle joutuu poraamaan kolot, ei kannata porata läpi asti, vilkkuja varten porasin tangon keskiosaan reijät johdoille, siellä rasitus on pienempi. Kolot kannattaa porata vasta kun on varma nippeleiden oikeasta asennosta, testaa ensin mikä asento on paras käyttää, vilkku varsinkin.
Ajoasento levenee sopivasti ja peileistä näkee paremmin taakse.
Pahus sanoi:
Vilkku oli just vähän hukassa niin sitä omistajan käsikirjaa kaipailin. 😂
Ei vaan, ihan alustan säätöhommien takia, näkee että miten perseelleen se on ruuvattu.
