YZF600 thundercat renkaat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jumetsap
Eli kysymys olisi -98 thundercatin renkaista.
Nykyiset allaolevat on bridgestone bt020:t, takana pintaa milli ja edessä 3mm. Takarengas nyt menee joka tapauksessa vaihtoon, mutta kannattaako toi eturengas vaihtaa samalla? Lienevät jo aika vanhat, pyörällä kun oli omistajan mukaan ajettu tänä kesänä muutama sata km. Ja jos/kun vaihtaa molemmat, mikä olisi paras rengas thundercatiin? Saksasta olisi tarkoitus renkaat hankkia.
Kannattaa.
Jos kilsoja tulee paljon, niin voit harkita myös Stradaa, normidiablon sijaan.
Itse ajan nyt Z6:lla, tyytyväinen olen ollut ja toivon pääseväni yli 12 tkm näillä.
Itse vaihdoin juuri ennen talvisäilytystä eteen Metzelerin MEZ4:n. Takana vielä Bridgestonen BT020. Kokemuksia en osaa tosin vielä kertoa, miten hyvin Metzeler toimii ja varsinkin, miten se toimii Bridgestonen takarenkaan kanssa. Ens kesänä menee takarengas varmaan vaihtoon ja otan varmaan siihenkin MTZ4:n niin ovat sitten samaa sarjaa.
No onko noilla diablolla ja diablo stradalla sitten jokin niin oleellinen ero, miksi kannattaisi jompi kumpi ottaa? Stradalla taitaa olla kulutuskestävyys parempi, mutta häviääkö se oleellisesti jossain ominaisuudessa normi-diablolle?
Ajot sekalaista pyöriskelyä ja matkaakin tulee varmasti ajettua. Kesän kilometrejä vaikea arvata kun en ole kyykkyä ennen omistanut. Noin 700-1000km/kk luulisin.
Edit: Sen verran iskee piheys että taidan hommata taakse uuden bt020:n. Toi eturengas kestää vielä yhden takarenkaan verran (mutua), ostaa sitten kerralla molemmat uusia ja samaa sarjaa. Ei raaskisi heittää noin hyvää eturengasta vielä pois.
Mun kaveri kehui Michelin Pilot Road 2ctä -00 Tcatissa. Tunnokas, ketterä, luottamusta herättävä. Kilometrejä ei ehtinyt riittävästi kulumisen arviointiin.
Edellinen oli Bridgestone BT014 josta ei tykätty kumpikaan.
Pirellin Diablo on oikein sopiva tuohon pyörään. Muutaman satsin niitä kulutin.
Stradassahan suurin ero lienee seoksessa joka on kestävämpi, vaikka rungossakin saattaa olla/varmaan on eroa.
Ero tulee tod näk merkittäväksi lähinnä radalla kun mennään kovaa.
020 han on uudistunut. Mut sen vanhasta mallista en tykännyt ollenkaan. Tunnoton ja kylmällä kelillä liukas, varsinkin vanhemmiten. Etunen kului pykälille helposti.
Edit: alkuperäisessä viestissä olleeseen kysymykseen: Kannattaa vaihtaa etunenkin, jos kulutuspintaa ei oo kovin paljon jäljellä (tässä 1,5 mm sakko rajalle ,3mm kok.) ja/tai vaihtaa eri tyyppiseen tai merkkikseen.
Ja/tai rahatilanne antaa myöten. Etunen on kuiten se tärkeempi rengas. Kannattaa ainakin varautua vaihtamaan etunenkin jos tulee ongelmia.
Sekarengastus voi toimia hyvin mut voi olla hyvinkin epämiellyttävä, ihan yhdistelmästä ja vanhemman renkaan  kuluneisuudesta kiinni.
Vanhan mallinen 1/2 kulunut BT020 etu+ uusi Diablo taka oli tosi epämiellyttävä tCatissa, en kestänyt kuin 2-3 päivää ja vaihdoin Diablon eteenkin-> taysin eri pyörä.
Just. Eli taidan investoida diablo stradat eteen ja taakse. Radalle en pyörällä aio mennä.
Pitääpä katsella mistä saisi setin halvimmalla, paikallinen kauppias tarjosi 215e takarengasta vaihdettuna ja tasapainotettuna.
Edit: renkaat tilattu. Mynetmotosta Diablo stradat 249EUR toimitettuna. On HIEMAN halvempaa mitä suomessa, esim. stormilla 350 eur + toim.kulut
Tilasin kimppatilauksessa ReliaTecin kautta, ja sama setti maksoi 244 euroa, postikuluineen alle 250 euroa...joten ei nyt aina välttämättä kannata ulkomaasta asti hakea
enpä pihtailis eturenkaassa, itellä ollu 020 ja mez4 yhdessä ja erikseen toimii. molemmat on ihan hyviä katukäyttöön, mez4 parempi.
Metz 4 on ollut edessä ja takana. Hyvin toimii. Reliatecin kautta kimppatilauksella postikuluineen olikohan 240 egee. Minusta ihan kilpailukykyinen hinta. Asennustyöt on sitten erikseen, mutta säästöä tulee kaupassa "avaimet käteen periaatteeseen" nähden 100 e. Kyllä silläkin ajaa. Matkarenkaana paras catissa on ollut mielestäni bridgestone Bt020. Kestävä rengas...meikä vetää matkaa aika suvereenisti. En ole ratamiehiä. Jussi
Mulla on kissa ensimmäistä kesää ajossa ja keväällä kun ostin mopon, niin kokeneemmat kaverit tiesi kertoa, että sen takanakilla ajaa komiasti tämän kesän. No nyt se gummi on sit kankailla puolentoista kuukauden kurvailun jälkeen. Saisin ilmaiseksi vähän ajetun barumin 180/50, niin mahtuuko se kissaan? Vakiona alla pyörii 160/60.
Mistään en mitään juurikaan tiedä, mutta "väärän" kokoinen ja merkkinen rengas ei kuulosta kovin lujalta idealta... Yleensä jos vanne on tarkoitettu tietyn kokoiselle renkaalle niin leveämpi rengas ei ainakaan kohenna ajo-ominaisuuksia.
Omassa ´Catissani on pyörinyt ainakin Metzelerin Z2, Z4 ja Z6 sekä tällä hetkellä Continentalin Road Attack. Kaikki edellä mainitsemani ovat olleet omasta mielestäni vähintään ok (Z6 on "yllättävä" rengas kun siinä ei ole keskellä kuviota ja pinta katoaa ikäänkuin ilman varoitusta...). Ainoa todella surkea tapaus oli taannoinen Michelin Macadam 100 jonka pito oli todella huono. Toisaalta, taloudellinen rengas kyllä jos ajaa vain suoraa kuivaa tietä: vielä 19000km:n ajon jälkeenkin oli kulutuspintaa vielä muistaakseni noin 4mm jäljellä...
Joo tarvii varmaan vaan tilata kaverilta uus. Tulee saksasta parin päivän päästä ja kerkii viel käymään rengaskaupoilla.
