• Haku on väliaikaisesti pois käytöstä
Yamahan etuteleskooppi ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -Makke-
Tämmönen ongelma iski tuolla hommaillessa; otin irti Yamaha SR piikisen keulaputken, tarkotus on/oli vaihtaa öljyt ja stefat sinne putken sisälle. Nyt ongelma on, että en saa teleskooppiputkea auki!
Minkäänlaista kuuskoloruuvia ei ole alapäässä josta sen sais auki(niinku yleensä) vaan yläpuolella putken päässä on kierreosa joka on luultavasti kartiolla kiinni ja se pitäisi ainakin korjausoppaan mukaan(haynes mikälie) lähteä siitä pultilla tai vastaavalla, mutta en saa vaikka keinoja on jo käytetty! Jos joku voisi kertoa mulle miten tuollaisia tapauksia on saatu auki, niin olisin enemmän kuin kiitollinen!
Siis eikö täällä todellakaan ole ketään joka olis purkanut edes hieman saman tapasen keulan, vai viekö kaikki pyöränsä merkkihuoltoon?!
Joopa joo kiitti vaan...
Näköjään porukoitten tietotaito rajoittuu tankaamiseen... No mutta eikai tässä muuta voi ku yrittää.
Enpäs SR:n keulaa tunne, mutta jos tarkoituksenasi on vaihtaa vain öljyt sekä stefat niin sisäputkia ei välttämättä tarvitse irroittaa..
Älä manaile, soita maahantuojalle 010 5324470 ja kysy. Tuo numero on myymälään, kun nyt ei ole käsillä sen kaverin suoraa numeroa, joka meille on avuliaasti vastaillut, mutta avun saat varmasti tuoltakin tai ainakin yhdistetään eteenpäin. Kolmen vuoden ajan kahden mopon kanssa räpeltäessä tuolta on saatu aina hyviä neuvoja.
Vastataan nyt, kun oikein provosoidaan...
En saanut mitään selvää tuosta kysymyksestä, kuten esimerkiksi onko kyseessä perinteinen vai USD-pumppu. Muutamien pumppujen huoltojen ja korjausten perusteella arvauksia.
Oletan, että USD (koska perinteisissä yleensä on se pultti siellä alapäässä). Yläpäästä lähtee molemmissa tyypeissä päätytulppa kiertämällä irti (ja sitähän painaa tietenkin sisältäpäin jousi (poikkeuksena mm. valmiiksi esijännitetty jousi ja yksipulinen jousi)). Nyt kun olet ilmeisesti tässä tilanteessa, että päätytulpat on auki (ja USD-pumppu kädessä), niin päätytulppa on silti vielä kiinni varrella sisäputken sisäpuolella. Tähän tilanteeseen asti luulen pääsevän "kaikkia keinoja käyttämällä"... Siinä varressa, joka on kiinni päätytulpassa, ei välttämättä ole siistiä kiintoavaimelle työstettyä paikkaa, vaan siitä täytyy ottaa kiinni poksareilla (ja jättää jäljet siihen varteen) ja kääntää päätytulppa siten irti. Sitten jo mukavasti sisäputki ja ulkoputki erkanee.
Ei ole minkäänlainen USD, vaan niin normi keula kuin voi olla. Tosin teleskoopin saa purettua vain avaamalla sen putken yläpäässä olevan kartiokierre-osan. Lähinnä ongelma on työkalut, niitä kuin ei ole noihin hommiin(joku erikoisulosvetäjä olis paikallaan).
Ja öljystefa on putken sisällä aika mukavasti, ja se ei sieltä noin vaan lähde ilman koko hässäkän avaamista.
Tietämystä näköjään löytyy, mutta ei mielenkiintoa ennen kuin epäilee kykyjä...
Otinpa edes selvää minkälainen peli on kyseessä... Eipä ollut tosiaan upside-down.
Perinteisissä on mulle vastaan tulleissa ollut aina alapäässä (yleensä etuakselin yläpuolella piilossa) ollut se purkamiseen tarvittava pultti. Periaatteessa tietenkin irrotus voisi olla putken pohjalla sisäpuolella pitkähköllä erikoistyökalulla avattavissa. Kysäisepä asiaa Yamahan huollosta tai maahantuojalta, ja valista meitä muitakin (tietämättömiä ja mielenkiinnottomia?) täällä. Jos taas oppisi jotain lisää.
Lopetin taistelun ja vein putket paikallisen mp-korjaajan ongelmaksi, sanoi että ei ole ikinä ennen nähny sellaista kiinnistyratkaisua.
Yläpäässä oleva "kartiohässäkkä" lähti irti ihan kiertämällä jakarilla, siinä prkl oli kierteet!
Piukassa oli ja sai äijä laittaa ruuvipenkkiin putken kiinni ja siinä vääntää. Onneks nyt on putket auki ja pääsee vaihtaa stefoja sun muita.
Ongelma siis hyvin pitkälti ratkastu, kiitoksia vaan vaivastanne.
