Yamaha YZF-R1
Nitrous sanoi:
Arvaus, että tuo lyhyt startti tuo just sen verran bensaa sylintereihin, että on riittävän rikkaalla seuraavaa yritystä varten. Sitä tosin en tiedä miksi tuo ei toimi ilman virtojen pois käyttämistä?
Ehkäpä ecu ei anna enää yhtä voimakasta lisärikastusta kuin ns. ensimmäisellä startilla.
Vein pyörän kuitenkin tänään tohon yhdelle tutulle jolla on moottoripyöräkorjaamo niin se lyö piuhat kiinni ja kattoo lyötyykö vikaa. Ilmottelen tännekin päin jos vika korjaantuu :). Toivotaan että selviää.
yamahamies sanoi:
Onko uusi akku yuasan tms. merkkiakku vai joku halpis? Omassa sama "ongelma" kun hetken antaa seisoa (päivä pari) tai on kylmä ilma. Eli ei meinaa lähteä napista jos ei ensin 1-2 sekuntia näppää starttia ja sitten pari sekkaa odottaa ja näppää napista uudestaan. Jo lähtee.
Kokeiltu myös kaverin tuoreella yuasan akulla, sillä lähtee heti, samoin akkubuusteriin kytkettynä. Oma akku on nyt n. 5v vanha orkkis. Menee vaihtoon keväällä.
Jenkkifoorumit tuumaa, että crossplane-vehkeet vaatii älyttömästi jerkkua akulta startatessa, vaikka akku jaksaisikin pyörittää starttia iloisesti, ei virtaa kuitenkaan riitä samaan aikaan ruiskulle/sytkälle tarpeeksi. Tiedä sitten...
Hurubaw sanoi:
Tästä lueskelin itsekkin jostain foorumista. Mulla Yuasan akku mutta luultavasti siinä ei enään tarpeeksi woimaa pyörittämään konetta kylmänä. Olisiko akku suosituksia?? Alkup. Yuasa vai joku muu? Näistä biltema/motonet halpis akuista ajattelin pysyä kaukana.
amiko sanoi:
Ite ostin 2 kautta sitten Yuasan alkup. akun ja tänään se sano sopimuksensa irti. Ottaa laturista virtaa vastaan sen verran et kone pyörähtää laiskasti pari kertaa ja sen jälkee alkaa joku rele huutamaan.
Allrightilta irtos sama akku 100 euroon :)(ei kovin tuore akku + joku poistomyynti tms) Toivotaan, et tää kestää vähän kauemmin. Samainen akku makso reilu 200e silloin 2 vuotta sitten.
En tiedä mikä tohon oikeen tuli. Talvisin kuitenki roikkunu c-tekin ylläpidossa.
3 kertaa jouduin viikkoja takaperin tekemään mäkistartin. Kyllä vitutti.
Kuulostaa ihan siltä et rykköseen kannattais laittaa päävirtakytkin akun napaan. On meinaan mullakin kestäneet akut vain kaks kesää. Veikkaan et se vain syö sitä virtaa joitan kautta.
Hurubaw sanoi:
Joo eli noin vuosi sitten ostettu orkkis yuasan akku ettei pitäs olla siittä kiinni.
yamahamies sanoi:
Jos mahdollista, niin anna seisoa kylmässä ja sitte heitä akkubuusteri kiinni ja kokeile startata. Jos lähtee kun palmun alta niin onhan tuo aika selkee virransaantiongelma. Jos taas ei vaikutusta -> kamppeessa on jotain muuta vikaa kuin akku.
Hurubaw sanoi:
Joo täytyy kokeilla tuota jos ei vika pajalla selviä koneen avulla.
Ei löytyny vikaa pajalta mutta se selvis että huolloissa ei ole tehty mitään ilmanputsari ei ollu vaihdettu tai pesty ikinä tulppia ei ollu vaihdettu ikinä. Että ei kannata noihin huolto liikkeisiin paljoa luottaa
Asiasta makkaraan tuli vaihdettua kusiainen ekaan tonniseen itellä. -04 R1 köyhällä ei oo varaa uudempaan. Sitten asiaan. Pyörästä löytyy avarampi putkisto ja pc niin kukahan tässä jyväskylän seudulla säätäis tuon kun sinne on joku valmis ohjelma laitettu.
yamahamies sanoi:
Missä pyörä oli käytetty "huollossa" ?
mistähän löytäisi ton tapaista putkea 2006 vuotiseen rytköseen? olis tarkoitus muokata pyörän ilmettä talven aikana ja tuntuu vaa löytyvän noita penkin alle meneviä putkia, onko tuossa muutoksessa otettava jotain muutakin huomioon?
    52,1 KB · Katselut: 71
gikser sanoi:
Heti kun löydät niin infoa tännekin suuntaan kiitos. Kesän lippojen jäljiltä meni toinen kokoputkiston vaimennin paskaksi ja niitä ei enää tohon 06' malliin valmisteta. Kovasti miettinyt josko sitä R6:sen vaimentimen sovittelisi kiinni. Pääsis samalla eroon perseen/jalan lämmittimestä.
Boz Bros Moira täysputkistosta lukenu ainakin r1-jenkkifoorumilla. Voi vaan olla aika tiukassa ko. putki löytää..
Tervehdys, tuli ostettua tuommoinen `99 R1, ja tekisi mieli hommata siihen ohjausiskari. Tarvitsisi olla sellainen tankin ja kolmion väliin tulevaa mallia mielellään, entä onko kellään kokemusta tuollaisesta yläkolmion päälle tulevasta GPR merkkisestä vaimentimesta??
Mutta asiaan, mistä ootte semmosia hommaillu, osaako joku suositella kenties jotain merkkiä/mallia??
Ja kysytään nyt samaan hengenvetoon vielä onko kellään tietoa uudemman takakatteen ja tietysti penkkien asentamisesta tuon ikäiseen kikottimeen, niin mitä olet/olette käyttäneet?? Kiitos :)
Bimmero sanoi:
(Pelkästään omia mielipiteitä)
Toi eka rykkönen on niin klassikko että itse en vaihtelisi siihen takakatetta, joka itsessään on jo klassikko tuunauspiireissä.
Ohjausiskarin tarpeen ymmärrän hyvin, mutta uutena ne vaan on aika kalliita tän hintaluokan pärrään (ellei sitten löydy käytettyä..?)
Tietty jos halua tuunailuun löytyy, ja se on harrastus niin silloin ei kuluja yleensä niin tarkkaan lasketa.
Muuten vain pimppauksena noihin (takakatteen vaihtoon/ohjausiskariin) menee sen jo verran rahaa että itse käyttäisin ne välirahana uudempaan R1 malliin.
(Ja vielä kerran, vain mun mielipiteitä, ei herneitä) :orgmp:
jkkk sanoi:
no ton tapainen oli mielessä, mutta ei ihan tuollainenkaan :D jotenkin epäilen ettei tuollaista löydy. pitää modata jostain toisesta putkesta :)
jaska_73 sanoi:
Akrapovicin putkisto? Kysys maililla sivustolta auspufftuning.de. Sieltä joskus tilasin yhden vaimentimen.
