Yamaha TRX
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja latenight
Romut nipussa ja kevään eka lenkki ajettu, kaikki tuntuu toimivan. :thumbup:
Laitan tähän (vaikkei ko. asia kuulukaan varsinaisesti tähän ketjuun mutta jääpähän ikuisiksi ajoiksi cybermuistiin) pienen varoituksen sanan koskien etuputkien läpilaskemista kolmioiden läpi ylöspäin koskien erityisesti Thundercattia (voi koskea muitakin), ja siksikin että tiedän että jotkut ovat pudottaneet etupäätä T-cateissa.
Samalla kun vaihdoin öljyjä oman jammun keulaan mittailin etujousituksen liikeratoja ja tein sen havainnon että T-catin etuputkissa ei juuri ole varaa laskea (ts. nostaa) kolmioiden läpi.
speksit on että
-etuputken "iskunpituus" on 123 mm (ohjekirjassa lukee joustovaraksi 130 mm), mitattu putki vapaana roikkuen ja toisaalta "raudat" vastakkain eli pohjassa, "oil lock" mukaan lukien
-jos putki on "oikealle" korkeudelle (nippa yli kahvakiinnikkeitten) asennettu, alakolmion alapinnasta pölysuojan yläpintaan jää väliksi 127 mm eli äärimmäisessä tilanteessa alakolmion ja pölysuojan väliin jää 4 mm
-"oil lock" toimii noin viimeisen 10 mm matkalla
(kokemuksesta tiedän että pehmeällä preloadilla, notkeilla 5W -luokan öljyillä ja ohjekirjan mukaisella öljypinnalla tiukassa jarrutuksessa jousitus painuu "oil lockiin")
joten harkintaa... :thumbup:
Nuot Catin etuputket käyvät suoraan TRX.n etukolmioihin, siinä on vähän enempi säätöjä ja ilmeisesti jäykemmät jouset. Vaihdetun keulan erottaa jo kauas siitä saakelin rumasta etuloksusta.
RHR sanoi:
Kiinnostaisi kyllä vaihtaa nuo Catin etuputket TRX:n omien tilalle, mutta pitäis vielä selvittää, että voiko tuon möhkälemäisen Catin loksun korvata jollain toisella. Ei se TRX:nkään etuloksu minusta hieno ole, mutta sopii jotenkin paremmin silti.
Se Catin loksu on kaksiosainen (etu/takapuoli) ja ymmärtääkseni kiinnikkeet on alaputkissa vain etupuolella joten mikään stanuloksu ei käy suoraan. ihmeellisen näkönen köpöstys
RHR sanoi:
Jos tämä nyt jotain auttaa niin kyllä siinä alaputkessa on kiinnikkeet etu- ja takapuolella ts. se takalärpäke on kiinni neljällä ruuvilla, etupuolelta ja taimmaiset on samat joilla jarruletkut nivotaan kiinni alaputkiin...
(ja eihän tuo nyt mikään ruma ole, sopii hyvin Thundercatin "raskaaseen" lookkiin... :right:)
collikka sanoi:
Sopiihan se varmaan Cattiin, mutta huonommin TRX:n kulmikkaampaan muotoiluun.
Takaosa on ihan jees, mutta etuosasta tekis mieli sahata materiaalia sivulta pois.
edit. taitaakin olla joku tarvikelokari laitettu tähän kuvan laitteeseen. Kiinnostais tietää, että mikä.
Pyörä alkaa olemaan nipussa ja parin viikon päästä narua kireälle alastarolla :jpstyle: Laitan tänne vielä kuviakin kun saan ulos tallista.Talliin tupsahti myös uusi projektipyörä Yamaha szr660 :paikallatuulee: Aiaiai kun tuosta saa kyllä makean gp replican rakenneltua, mutta sehän ei sitten enää tähän viestiketjuun sovi. :bye:
Tämmöisellä sitten mennään tämä kesä :jpstyle: Penkissäkin kävin ja joskus olen kuullut semmoisen sanonnan, että viritys on onnistunut jos teho ei laske :D Tuosta käy myös hyvin ilmi, että konetta aivan turha laulattaa yli 7500rpm...
    95 KB · Katselut: 80
    85,5 KB · Katselut: 95
m1kk0 sanoi:
Moro M1kk0, missäs kävit penkissä? Jos sulla on tiedossa joku kaasarien säätöön erikoistunut taho niin olisin kiinnostunut..
Cona sanoi:
Vaffa veikkaus. että Prätkäpajassa? (ainakin dynolapussa lukee niin:D)
+ prätkäpaja kyllä hoitaa nuo kaasaritkin.
Z-man sanoi:
Jep, täytynee hommata silmälasit.. :D Prätkäpaja on varmaan ihan OK mesta, mutta hintataso oli aiemmin minusta vähän turhan kova. Tiedä sitten ovatko korjanneet hinnoittelua, sillä nyt vaikuttaisi olevan ihan järjellisellä tasolla.
Cona sanoi:
Voin suositella kyllä varsinkin penkitystä ja säädätystä. Näistä hommasta vaikuttaisi olevan hyvä näppituntuma heillä.
Ompas muuten monta TRXää myynnissä nettimotossa tällä hetkellä 6kpl. Siellä oli yksi johon laitettu ducatin haarukka + peräkate + fzs etukate + usd keula :) ihan mukavat modit :thumbup:
Hojo m1kk0,
paljonko säätö auttoi hepoissa ja mitä ne teki. Onkohan nuo lukemat korjattu kampuratehoksi ?
Tuossa projektipyörässä oli sitten ihan ihmeellinen suutinsarja kiinni, toimiko se silloin sinun ajossasi kunnolla. Mm pääsuuttimen taakse tuleva ilmakanava oli tukittu ja neulat oli keskeltä ohennettu?? jos nyt kuitenkin palauttaisin alkuperäiset osat ja kattellaan sitten jos tarvii muutella, no tosin ei ole vielä pamaustakaan kuulunut pakoputkesta :jippikaijee: Ajellaan vanhemmalla....
RHR sanoi:
Hojo m1kk0,
No itse asiassa mitään säätöjä ei tarvinnut tehdä. Tarkistin vain, että seokset ovat kohdallaan ettei kilahda sen takia. Paha sanoa tehoista... Kaikki penkit antaa vähän eri tulosta... Palikkoina tossa siis over täysputkisto, 147 pääsuuttimet (jos oikein muistan) ja vakio ilmanputsari. Emmä tiiä onhan siellä uudet männänrenkaat ja muutenkin käyty kone läpi niin voi noi mahdollisia takapyörätehojakin olla...
En koskaan kerinnyt tutkia sen pyörän kaasuttimia tarkemmin :sad: Kyllä se mielestäni papatti ihan jees. Ilmansuodatin siitä kannattaa ehkä pestä kun siihen en k&n omaa öljyä laittanut viimeksi kun koekäytin ennen kauppoja :paikallatuulee:
Moro, mitä olen noita dynotuloksia seuraillut niin on vaikea uskoa, että jos vakio TRX:ssä on n. 80-83hp kampuralta niin ilman virikaasareita päästäis yli 90hp, voin toki olla väärässäkin. 89hp takapyörältä tarkoittaisi ymmärtääkseni n. 100 hp kampuralta..
Onkin ihan mielenkiintoista nähdä, että mitä tuloksia antaa tuo omani jossa on Overin täysputkisto, Dynojetin suutinsarja ja ilmanputsaria modattu ja K/N suodatin. Olettaisin, että tälläkin kokoonpanolla ollaan säädettynä 85-90hp sisällä kampuratehossa.
Laitetaan nyt tännekkin kuva ennenkuin saan tuon tuhottua omilla ajotaidoillani :D Viime vkl alastarolla teknisiä ongelmia ja tutkin 3 tuntia mopoa varikolla ennenkuin päätin laittaa kamat nippuun ja suunnata kotiin jatkamaan vian etsintää. Yhden jarrutuksen jälkeen moottorijarrussa koneen vedot loppui ja kävi huonosti. Nilkutin siitä sitten pois radalta. Yksi vahva epäilys on että olen jotenkin saanut nokkaketjun hyppäämään väärään jakoon moottorijarrussa. No tutkitaan lähipäivinä mitä siellä on tapahtunut...
    100,2 KB · Katselut: 68
