Yamaha TRX
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja latenight
Cona sanoi:
Eikös Twin Tenox aikanaan käyttänyt jotain tiettyä hyväksi todettua öljyä omassaan?
Motulia muistaakseni käytin aikoinaan, mutta tarkemmin en muista. Voi löytyä foorumilta haulla. Vaikea sanoa mitään näistä öljyistä kyllä. Afrikkalaiseen ostin lisäysölpäksi halvinta mahdollista mp öljyä (Motoxi) mitä löysin. Hyvin sekin toimi... :p Bemarissa on Mobilin perusöljyt, mutta siinä onkin kuivakytkin. Emännän V70 Volvoon ostin Fordin öljyä, kun täytti speksit ja viskositeetti täsmäsi + on pirun halpaa. Samaa käytin omassa ex Fordissa aina, eikä tarvinnut juuri lisätä 20tkm aikana.
Jotenkin tuntuu, että se on ihan se ja sama, kunhan siellä on öljyä ja viskositeetti on oikea ja jos on mp jossa märkäkytkin niin se huomioituna.
Silloin kun TRX:t oli uusia niin yksi sangen kuuluva ja näkyvä kaveri "Kähee-Kalle" (r.i.p) Helsingistä hommasi laitteen uutena (punainen, termigninin hormit ja takasatula päällystetty punaiseksi) ja hän jaksoi joka käänteessä isoon äänen kehua ajo-ominaisuuksia ja moittia öljynkulutusta. Ymmärtääkseni Arwidsonilla tehtiin tosissan töitä öljynkulutuksen selvittämiseksi ja Kallen hiljentämiseksi sensuhteen, siinä kuitenkaan onnistumatta.
Ja ilkeät kielet sanovat volkkarin antavan siksi noita ylipitkiä öljynvaihtoväleja koska öljy vaihtuu jo pariin kertaan tuoreeseen kun sitä lisätään niinpaljon vaihtovälin aikana.
Mielenrauhan saamiseksi taidan avata koneen kokonaan ja vaihtaa kuluneet osat uusiin... Katsotaan sitten keväällä miten sitä öljyä kuluu :D Pitää kuvia laittaa kun homma etenee...
Taidan tosiaan kokeilla tota Motulia.
Ja autopuolella olen kyllä sitä mieltä, että riittää, että öljyn speksit täsmää, kuitenkin öljynvaihtovälillä jne. lienee suurempi merkitys kuin öljyn valmistajalla. Miksei prätkäpuolellakin olisi sama asia pois lukien mahdolliset kytkimen aiheuttamat erikoisvaatimukset.
Ja tulipa tänään tehtyä TRX:llekin jotain, vaihdoin Orggis-jalkatapit hyllystä löytyneisiin LSL:n tappeihin, jalkatappirungosta joutui poraamaan niitit pois, jotta jalkatapit vaihdettua. Samalla tuli selvitettyä tuo mystinen nestevuoto, joka johtui ilmeisesti liian hyvin voidellusta KN-suodattimesta, joka oli sitten valuttanut ilmanputsarikotelosta ylimääräiset pois. :)
Vähän päässyt aloittelemaan koneremonttia. Sivukopat sain irti. Seuraavaksi varmaan öljytankki ja öljypohja. Kannen irroittamiseen pitää käydä hakemassa kaupasta kuusiokulmahylsy. Tällähetkellä ajatus on viedä kansi, sylinterit ja alakerta kopat irroitettuna pajalle. Saavat vaihtaa sitten runkolaakerit ja tarkistaa vaihdelaatikon kunnon, kansi ja mukit yms. Mietin tuota alakerran purkua pidemmällekkin, mutta tarvitsee erikoistyökaluja (kytkimen ja vauhtipyörän irroitukseen).
    94,4 KB · Katselut: 51
    90,7 KB · Katselut: 46
m1kk0 sanoi:
Mielenkiintoinen projekti, kerro sitten, että missä kunnossa männät, sylinterit jne olivat. Ja toivottavasti on ammattitaitoinen paja jolle osat viet. Kun aikanaan vein TRX:n nokkaketjun vaihtoon ja venojen säätöön paikalliseen prätkäliikkeeseen olivat joutuneet kahteen kertaan harjoittelemaan ennen kuin jako oli paikallaan.
Cona sanoi:
Tämä ei ole nykypäivänä mitään uutta, on se niin vaikeeta:D Itse ajelin viime talven patongilla jako hampaan pielessä, jäi kiinni päästöistä. Oli kuulemma amiksen harjoittelijat laittaneet kiireessä "paikalleen". Ja vian tiesi samantein, kun vaimo toi auton huollosta pihaan.
Aika säheltäjiä jossei jakoa saa kohdilleen. Ainakin trx service manuaalilla lähes mahdoton ryssiä :grin: Se verran monta merkkiä nokissa, nokkaketjun rattaissa, kannessa ja kampiakselissa/vauhtipyörässä.
Oletteko irroittaneet eturatasta pyöristänne? Lähteekö ihan normisti vastapäivään auki? Pitänee muistaa irroittaa ennen kuin irrottaa konetta. Saattaa olla melko hankala siinä vaiheessa sitten :D
ts18056 sanoi:
Ketju eturattaan ympärille, ruttuun lohkoa vasten, aukee aika helposti. Kerran tehnyt:grin:
Jaa on kyllä aika ohkanen toi lohkon seinämä etten kyllä itse lähtisi sitä vasten runttaamaan :kääk:
Tuollasen näköinen on sylinterit ja kansi... 2 sylinterin Imunokan kiinnityspaikassa on selkeää kulumaa öljykanavien kohdalla. Näyttäisi, että kuvassa alempi kanava sulanut pienemmäksi kuin ylempi joka on saman kokoinen kuin muualla kannessa. Lisäksi näyttäisi, että tuosta on joku palanen lohjennut :sad: Pahoin pelkään, ettei tuosta saa mitenkään hyvää enää :no:
    92,4 KB · Katselut: 80
    88,3 KB · Katselut: 78
    94,7 KB · Katselut: 84
    83,4 KB · Katselut: 83
Kansi kainaloon ja visiitti R-koneistukseen, kyllä ne siellä tekee tuostakin reiästä uudenveroisen.
niin ja eturattan olen ottanut aina irti niin että joku on painanut takajarrua tai sitten olen tunkenut jonkun pulikan takarattaan ja ketjun väliin. Ketjun sylttäämistä lohkon väliin en halua kokeilla paikallaan tai vauhdissa
Juu takoitus olikin käydä kyselemässä saako tuosta enää kalua. Otin äsken sylinterit ja männät irti. Ne näyttävät mielestäni ok... Onnistuin pudottamaan yhden männäntapin sokan kampikammioon, mutta öljypohja on irti niin sain kaivettua sen helposti pois :D
Tuosta pari kuvatusta...
    91,6 KB · Katselut: 61
    91,2 KB · Katselut: 60
    83 KB · Katselut: 58
m1kk0 sanoi:
Äkkiseltään kuvasta voisi suorastaan luulla, että nokka on leikannut kiinni molemmista kuvassa näkyvistä laakereistaan. Itse akseliko oli kuitenkin "terve"? Jos tuo laakeripukki on kovasti kulunut, niin siinä voi kyllä olla haastetta pitää riittävä öljynpaine tuossa laakerissa. Ainakin se asettaa haasteita öljypumpun kunnolle.
PS. Onko tuo kannen palotilojen öljyisyys purkuvaiheen harhaa, vai onko siellä venttiilinohjuritkin lasketelleet öljyä jonkin verran?
sami1024 sanoi:
Juu pienehkö kiinnileikkautuminen tuossa on tapahtunut. Koneistus kustantaisi mansikoita ja joten taidan ebaysta katsella korvaavaa osaa. Öljyn kulutus juurikin oli suurin syy koneen avaukseen joka varmaankin juuri venttiilien varresta falskasi
Mites se laakerin kansipuoli, näkyykö siinä mitään jälkeä. Suurempi paine kohdistuu kuitenkin siihen kansiosaan kun jouset painaa aksilaa sinne ylöspäin. Kannattaisko siistiä pinnat ja mitata plastigagella (muovinauha joka leviää siellä laakerin ja akselin välissä ja kertoo välyksen) ja puhtia vasta sitten uushankintoja
JHV 654cc sanoi:
Nyt saisit halavalla vähän ajetun varaosa pyärän :)-
Joo kyllä kaksi tällaista jo riittää varsinkin kun kumpikaan ei ole ajokunnossa :D
RHR sanoi:
Kyllä siinä yläosassakin naarmua on. nokka kumminkin taitaa olla toimintakunnossa. Pientä kiillottumaa, mutta ei onneksi uria yms
Cona sanoi:
Moro.
Sanokaapa, että kuinka paljon tällainen pahentaisi/parantaisi TRX:än ulkonäköä:
http://www.intobikes.co.uk/products/000740/002806/Pyramid-Plastics-Rear-Hugger-suitable-for-Yamaha-TRX850-2001
Minusta originaali ketjusuoja on todella ruma ja haluaisin asentaa Huggerin ja ehkä myös vähän modata alkuperäistä takalokaria siistimmäksi.. ehkä vähän 3M:n hiilikuitukalvoa sinne ja tänne.. :D
Tommonen hiilarihuggeri mulla on... Siitä sitten arviomaan ulkonäkövaikutuksia :)
    91,6 KB · Katselut: 102
