Yamaha Super ténéré 2010?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Transalp
Jyrkkä-Jyri sanoi:
Onko arvon kollegat huomanneet moottoriöljyissä eroja?
Tuli ajettua vajaa 5000km Valvolinen 10W-40 Durablend synteettisillä öljyillä ja rupes kone pitää ylimääräistä "siritystä" ja vaihteet paukahteli vaihdettaessa.
Vaihdoin tuossa uudet Castrol 10W-40 Power 1 öljyt ja johan muuttui ääni koneessa ja vaihteet menee äänettä päälle.
Onko muilla kokemuksia vastaavasta ja mitä öljyjä teillä on koneissa?
Pyöräni on vuosimallia -10 ja nyt kilometrejä mittarissa 33tkm.
-Jyki
-12 tenere 1200 ja sen öljyistä.Kilsoja kertyi n.25.000 ja näillä kilsoilla alkoi öljyvalo palamaan hetkellisesti,joo kyllä
manu sanoo normaalia?öljyä lisättiin max määrään(paljonko,ei tietoo)kohta kolmekymppiä ajettu ja se öljyn pinta
alenee.....Mites noin muitten teneret kadottaa öljyjä.Joo kyllä hyvä moottori kuluttaa:)-
maakotka sanoi:
25 tkm samoilla oljyilla..? :respect: No wonder jos vahan kuluttaa kun vaihtovali on 10 tkm, USAssa vain 4tml jostain kumman syysta.
Aiotko ihan vakavissasi kokeilla kauanko voi ajaa samoilla oljyilla? :blink:
GoSpel sanoi:
Samoila oljuilako kylla:orgmp3: ei aikomusta vaihtaa merkkiä,spede:polonen:
maakotka sanoi:
Joo läppähän se varmaan olis samoilla öljyillä,mut kilsoja 25.000 ja alko kone nauttimaan öljyä ja öljymerkki pysynyt sama koko ajan.Kysyin muilta vastaavan prätkän omistavilta öljyn kulutusta?GO GO spel.
maakotka sanoi:
Samoilla oljyilla tai samalla oljymerkilla on kaksi eri asiaa ja viestistasi, saa kuvan etta vaihtamatta on menty.
Tunnen useita SuTeren omistajia ja lisaksi veli Yamahalla toissa. Hiukan jos vie niin normal mutta jos vaihtovalilla pitaa lisata yli 0,5 l niin joko kak oljy tai jotain vikaa. PuuPuuPotka.
maakotka sanoi:
Mulla ei kyllä kone syö öljyä, eli ei tarvi lisäillä öljynvaihtojen välillä. Kilometrejä ajettu nyt 38500tkm.
Kuulostaa kyllä aika ihmeelliselle, kannattaa varmaan selvittää mihin hukkaa öljyt..
Mitä öljyä on nyt koneessa??
Mun pyörä kävi neljänkympin huollossa ja siellä vaihtoivat 15w-50 öljyt.
Mun mielestä kone rupesi taas pitämään ylimääräistä ääntä ja laatikko paukkua. Taitaa olla liian ohutta.
Joten palailin takaisin tuohon hyväksitodettuun 10w-40.
Jyrkkä-Jyri sanoi:
10w40 on ohuempaa kuin 15w50.
Onkos muilla miten nuo teneren perän seudut hionneet öljystä tai hyvin selkeää öljyyntymistä ?
Ulkomailla jonkun verran sitä ollut.. Kuten myös omassakin teneressä.. Huomaa helposti kun lämpimässä ajelee.
Nyt reippaan 3vkon testillä ulkomailla 2011 vuoden tenereni perä hikoilee ihan kunnnolla.. Huomenna varmaan tarkistaan öljyt ja mahdollisesti tutustuun Yamahan Kreikan huoltoon!
Penkkiäkään en hirveästi kehuisi pitemmällä matkalla. Kahvanlämppärit lopetti myös toimintansa tänne ajellessa. olikohan silloin alle 13tkm nyt reipas 15tkm. Taitaa olla maanantai päivän kappale tuo oma tenere :P
Onkohan mahdollista ajotietokonetta ohjelmoida että ilmoittaa pa loppumisen kun on esim 4 litraa jäljellä. Nyt ilmoittelee jo kun on yli 7 litraa jäljellä ainetta tankissa..
4.3l/100km oli paras keskikulutus mitä matkalla pääsin.
Millaisia tuulilaseja olette laittaneet Super Tenereihin.
itse olen 178 pitkä ja vakiolasilla ainakin Schubert c3 suhisee mielestäni liikaa.
Antakaapa vinkkejä t. Felix
Teneren öljynkulutus?
Eli siinähän se kysymys jo tulikin. Miten muilla, syökö 1200-kone öljyä. Itsellä vm -10 ja n. 4000km ajon
jälkeen pinta vajonnut lähelle alarajaa. Kuuluuko asiaan kuten Bemarin boxerikoneessa, vai mitä?
Pyörä ajettu kaikkiaan n. 15tkm, mutta minulla ollut vasta tuon 4tkm. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Juurikin näin, kaikki eivät vie: Minun entinen R1150 kone vei desin /1000km ja Heinon huollossa sitä
pidettiin normaalina. Mutta nyt kuulisin mielelläni Teneren omistajien kokemuksista öljyn suhteen.
Ei ainakaan oma ole syönyt.. Viime kesänä hommasin ja kävin ajamassa vajaan 7.500km lenkin Euroopassa, sinä aika tarvinnut 2dl lisätä öljyä.. Öljyt vaihdettu 20tkm kohdilla. Nyt mittarissa 22tkm joista omaa ajoa n.12tkm.
Yamaha toki xj 900 ajettu 145 tkm ei syö oljyä. Eikös Biken jossain jutussa sanottukin, että Yamaha omistajat, ovat tyytyväisempiä, valintaansa tai joitain sinne päin.
Tänään ajelin tenerellä reipasta matkavauhtia 100km ja kun ajon jälkeen kokeilin käsin sitä kardaanin päässä olevaa perää, niin se oli niin kuuma ettei käsin kärsinyt paljon koskea. Mitenhän se noin kovin lämpenee.:dunno:
Jos siellä aika pienessä liemessä lilluu vaikka mitä pyörimässä kitkaa aiheuttaen, niin eikö sen kuulukin olla aika kuuma?
Kyllä se perämurikka lämpeää , se kuuluu asiaan.
Öljynkulutukseen vaikuttaa moni asia ja saattaa olla jopa pyöräkohtaista, mutta riippuu kuitenkin useasti öljynlaadusta ja ajotavasta. Itselläni ei vielä paljoa ole kokemusta Tenerestä, vasta 3tkm ajanut sillä, mutta kilometrejä pyörässä tosin on 37tkm. Ekalla kolmella tonnilla ei öljytaso ole vajonut lainkaan ja koneessa on Yamalubet sisällä.
Mulla on orkkis korkeampi pleksi ja olen 183cm pitkä ja kypäränä Nolan N103 . En koe että kovin pahasti kypärämelu häiritsisi , käytän kylläkin tulppia korvissa kokoajan. Meluun kyllä tuntuu vaikuttavan myös se että kuinka kova tuuli ja mistä suunnasta tulee.
