Yamaha FZ6-N mittaristo onglema
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juunas
Voi olla että tämän olisi voinut laittaa kyseisen mallin keskustelun alle, mutta ajattelin että voi myös muiden mallien ongelmien ratkaisuista voisi olla apua.
Eli siis ym. -06 mallinen yamaha oli talvisäilytyksessä. Talveksi otettiin akku pois ja ladattiin, purettiin pikkaisen ilmanputsarikoteloa kadonneen ruuvin takia :)
Alkuviikosta laitoin pyörään akun kiinni ja käyntiin, niin mittarista puuttui "pikseleita" sieltä täältä. Osa näkyy himmeästi ja osa ei ollenkaan. Himmeänä näkyvät "pikselit" häviää kokonaan näkyvistä kun tyhjäkäynnillä vääntää kaasua. Pyörä toimii täydellisesti, ainoastaan mittaristo kiukuttelee. Kaikki helposti käsillä olevat liittimet tarkistettu. Maahantuoja eikä paikallinen huoltoliike osannut sanoa oikein juuta eikä jaata asiaan.
Onko tullut kenelläkkään vastaavaa eteen?
Mulla FZ6S samantyyppinen vika pari vuotta sitten. Lisäksi nopeusnäyttö näytti mitä sattu ja toinen vilkku oli pimeenä. Vika löyty muistaakseni penkin alla olleesta liittimestä. Itse liitin näytti hyvältä mut sieltä mistä piuhat menee liittimeen löytyi iso hapettuma. Putsasin ja toimi sen jälkeen normaalisti.
Tais olla sittenkin etukatteen kohalla vasemmalla se liitin.
Mittariston nappailin irti. Siihen kun syöttää suoraan sähköä, niin samanlaisena pysyy ongelma. Elikkäs mittaristo sökönä. Meinasin sahailla auki ja katsoa onko se mitenkään elvytettävissä. Kellään mitään hajua mitä uusi/käytetty maksaa?
juunas sanoi:
Kävisiköhän S2 mallin mittari liittimeltään tuohon:
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-FZ6-S2-NGH-SHG-Fazer-Tacho-Cockpit-Tachometer-Armatur-/221215657170?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item33817b0cd2#ht_677wt_1399
Asiaa voisi ehkä tutkia täältä: http://www.yamaha-motor.eu/fi/services/yamaha-online-catalogue/index.aspx
Mittari on nyt tilattu ja vaihdettu. Uusi mittari on vuotta uudemmasta eli -07. Ja siitä alkoi seuraava ongelma. Elikkäs mittari näyttää liikaa nopeutta. Aika huomattavasti, elikkän jotakuinkin 66% enemmän. Siispä 60km/h oikeaa nopeutta näkyy mittarissa nopeutena 100km/h, 90km/h -> 150km/h jne. Eikös tuo ole aika pitkälti niin, että mittari luulee saavansa mailinopeuden (vaikka saakin kilometreinä tunnissa) ja muuttaa sen kilometreiksi? Vai miten tuo nopeusmittari toimii? Kellään tietoa saako muulla paikattua kun speedohealerilla? Oliko tarpeeksi epäselvästi selitetty?
En kyllä saanut kummallakaan tavalla onnistumaan. Joko en osannut tai tuossa mitarissa ei ole kyseistä ominaisuutta. Muistan jostain lukeneeni, että kaikissa mittareissa ei ole tuota ominaisuutta. Vaihtuuko yksiköt km/h -> mp/h:ksi kun tuo vaihtuu vai näkyykö se vain nopeudessa. Mist' tuo nopeus otetaan? Onko mahdollista, että tuossa uudemassa -07:ssa on eri ratastus uutena ja siksi mittari erilailla "kalibroitu"?
Laatikosta löytyy jostain tällainen, ilmeisesti sama 06 ja 07 malleissa. Aika hurjasti saa välitykset muuttua, jos noin iso ero tulee.
Täällä video, jossa tuo tehdään -09 FZ6R:lle, näyttääkö mittaristo samalta? Noiden juttujen mukaan Kanadan mallissa ei pysty vaihtamaan maileiksi, fiksattu kilometrinäyttöön.
