XJR1300 puutuminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vesseli84
Tuli laitettua otsikon mukainen pärrä pitkän tauon jälkeen ja nyt kun on päässyt ajamaan,niin ongelmana on puutuminen kovemmissa vedoissa,tuntuu kuin menisi rajoitin päälle kovemmassa kiihdytyksessä. Muuten kyllä toimii normaalisti,voi ajaa lain sallimia nopeuksia kunhan ei vaan anna liikaa kaasua. Tallissa seisoessa myös voimakas bensiinin haju tulee ilmoille. Oisko ideoita,mistä vikaa alkaa selvittelemään,pyörä toki menossa myyjäliikkeen tutkittavaksi,jolla ei tietääkseni virallista huoltotoimintaa ole?:dunno:
Onko isolla kaasulla koneen käynnissä ravistelua tms. tai outoa käyntiääntä vaiko pelkästään voimattomuuden tuntua? Miten kovaa kulkee täyskaasulla?
Vesseli84 sanoi:
Alkaako se silleen niin kuin nykimään, kun antaa kunnolla kaasua ja vähän niin, kuin pätkimään? Vai onko enemmänkin sellainen hiljainen totaalinen puutuminen joltain kierrosalueelta ylöspäin?
speedheadshot sanoi:
Kyllä alkaa nykimään/pätkimään kun reilummasti vääntää kaasua ja kun kaasua löysää ja todella sievästi alkaa antamaan kaasua,niin vauhtia saa jotenkuten kelattua. Kiekkamittari tuossa elää omaa elämää,niin ei pysty toteamaan,millä kierrosalueella se alkaa.
Oire viittaisi siihen että luistit eivät nousisi tasajalkaa ylös. Ilmanputsarikotelo pois, kone käyntiin ja kaasutellessa silmäilemään että nouseeko luistit yhtäaikaisesti. Samalla tsekkaus tulviiko joku kaasareista (=tuleeko neulan reiästä kurkun pohjalla bensaa ihan silminnähtävästi).
Vesseli84 sanoi:
Voisiko olla jotain hämminkiä sytytyspuolella jos kerran kierroslukumittarikin sekoilee?
micco sanoi:
Sekin on käynyt mielessä,mutta vien pyörän tosiaan tutkittavaksi liikkeeseen,mistä sen reilu kk sitten ostin. Ostohetkellä ei ollut koeajo mahdollisuutta lumien vuoksi ja vika ilmeni heti eka reissulla. Olettaisin saavani maksamallani markkinahinnalla toimivan pyörän :dunno:
Oireita vaikuttaa olevan useampiakin ja parannuskeinona ei sitten myöskään ehkä toimi yhden lääkkeen täsmälääkitys. Tuohon mittarin sekoiluun on vaikeaa ottaa mitään kantaa voi olla aivan erillinen vika. Voisi olla esim. jokin kosketushäiriö jossain mittarin liittimessä eli hapettunut liitin tms. voi olla myös hajalla koko mittari, vaikea sanoa. Mutta tuskin liittyy koneen toimintaan, koska kyllähän se kuuluisi, jos liittyisi. >>Mikeyx<< tuossa totesikin näistä luisteista, johon ehkä tuo bensan hajukin sopisi. Ensimmäisenä ja vähiten työtä aiheuttavana toimena voisit katsoa onko ilmanputsari mahdollisesti tukossa? Eli ilmanputsarikotelon kansi pois, paneeli pois ja tutkia onko mkä kunto?
Aloittaja ei meille ole paljastanut kaikkea oirekuvaa, mutta sytkäpuolen ongelmat monesti ilmaantuvat komponenttien lämmitessä.
Mikeyx sanoi:
En kyllä nyt hoksaa mitä mulla on jäänyt paljastamatta:dunno:
^Katsotaanpa mitä aloittaja on/ei ole meille kertonut:
- puutuminen kovemmissa vedoissa,tuntuu kuin menisi rajoitin päälle kovemmassa kiihdytyksessä - kunhan ei vaan anna liikaa kaasua
- Tallissa seisoessa myös voimakas bensiinin haju tulee ilmoille
- Onko bensasta näkyvää vuotoa - siis lätäkköä lattialla?
- Outoa käyntiääntä?
- Missä tilanteissa kiekkamittari näyttää omiaan?
Tämän tarkoitus ei ole dissata/häpäistä aloittajaa vaan saada tietoa, jonka perusteella ongelma saattaisi selvitä.
Vesseli84 sanoi:
Vaikuttaa tosiaan hieman siltä, että koska alemmilla kierroksilla toimii normisti, mutta ongelma alkaa, kun lisää kierroksia, niin se voisi viitata siihen, että moottori ei kykene polttamaan lisääntynytta määrää pottoainetta ja samoin bensan haju viittaa palamattomaan polttoaineeseen. Eli jos polttoaineen syöttö toimii, mutta ilman syöttö ei pysy perässä, niin polttoaine ei pala, jolloin seuraus on juuri kuvailemasi kaltainen. Helpoin ja vaivattomin tapa on ensimmäisenä katsoa se ilmansuodattimen kunto. Montaa ruuvia ei tarvitse ruuvata irti, jotta se selviää.
Usein kierroslukumittari ottaa signaalin samasta paikasta kuin toinen puola ja kaikki eivät aina muista/tiedä miltä terve nelipyttyinen kuulostaa tyhjäkäynnillä, voi siis olla siellä sytkäpuolella jotakin kosketushäiriötä tai korroosiota mikä aiheuttaisi myös melkoista bensankatkua.
Pyörä on ilmeisen huonokuntoisena myyty ostajalle, joten siellä voi olla mitä vaan taustalla, vaikka tyhjäkäynti veivattu niin isolle ettei kaikkien pyttyjen tarvitse tehdä duunia ja niinpä pakoputkeen voi mennä kaikissa tilanteissa palamatonta bensaa koneen käydessä vajailla pytyillä, joka sitten lemuaa parkissakin.
Jos pyörä on myyty toimivana (paitsi "kierroslukumittari sekoilee"), niin hommahan on selvä, laite takaisin myyjälle ja jos eivät saa järkevässä ajassa laulamaan kuin Yamahan kuuluisi niin kaupan purku sitten kyseeseen. Voi nimittäin olla kovan työn takana saada just nyt huoltoon mihinkään hetimiten, saati että saisi myyjältä maksusitoumusta diagnosoimattoman vian korjaamiseen josta lasku voi olla ties mitä. Täysi kaasarijumppa maksaa maltaita kuten tälläkin foorumilla on joitakin kuukausia sitten sivuttu.
Joku käyntivideo ja samalla kuvaa kierroslukumittarista sekä kaasukapulan veivaamista sikäli kun oireet ilmenevät paikallaankin kierrättäessä olisi melko suureksi avuksi ongelman etädiagnoosissa.
Jokerina vielä sellainen huomio, että kerran olen jokseenkin kuvatunkaltaisilla oireilla olleen pyörän kohdannut, jossa ongelman juurisyy oli löysällä oleva akun napa. Yhdisti paikallaan tarpeeksi että starttasi, toimi jokseenkin OK kierrättäessäkin, mutta tien päällä iski rajoitin kun koneen tärinä kierroksilla yhdistettynä ajoon liittyviin värinöihin sai akunnavan vapisemaan niin, että ainoa konsti edetä oli isolla vaihteella hiipien. Kenties kannattaa tarkistaa ekana tämä. Akku on useimmiten talvella poissa pyörästä, ja tämä voisi aiheuttaa sekoilevaa kierroslukumittariakin.
