XJR1300 bensankulutus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rami.
Hei, mistä voisi johtua, että XJR1300 (2010) bensankulutus on kasvanut - nyt keväällä huomasin että menee 7,4 l /100km.
Mielestäni ennen on n. 4,4 l/100km riittänyt. Voiko kylmähkö ilma tehdä tällaista? Pyörä on ollut 80.000 huollossa viime syksynä.
Mahdollisia vikakohteita aika paljon. Jarru laahaa, renkaat vajaat/laakerit sökönä esim.
Haiseeko lämpimällä koneella bensa ja jos kaasuttelee paikallaan nii pöllyttääkö mustaa? Mittaristossa vikavaloa/koodeja nähtävissä?
Lisäyksenä vielä; Tuo 4.4l/100km varmaan mahdollinen vain kevyessä matkaajossa, ootko nyt keväällä vastaavia ajoja ajellut?
Pyörä toimii muuten kuten ennenkin, jarrut ei laahaa, bensa ei haise eikä pöllytä mustaa. Vikakoodeja ei näy.
Tarkistin vielä ilmanputsarinkin, vaikuttaa olevan OK. Minkälaisia kulutuslukemia olet itse saanut?
Oliko kyseessä talvisäilytyksen jälkeinen tankillinen? Nyky-bensasta tuntuu haihtuvan talven aikana aikalailla energiaa, talven yli tankissa ollut bensa kuluu ainakin mun pyörässä joutuisasti, osuus on varmaan viileillä lämpötiloilla. Ei se ero normikulutukseen omassa kyllä noin suuri ole.
Jos tuosta kyse, niin tosiaan kannattaa aloittaa puhtaalta pöydältä, eli ajaa tankki tyhjäksi, tankata, nollata trippi ja mitata sitten. Ei se kulutus tuplaannu ilman mitään muita oireita.
    2 Mt · Katselut: 19
Taidan muistaa väärin tuon 4,4 l/100km. Katsoin Fuelly:n sivuilta tutkimustietoa ja näyttää että yleisin kulutus on n. 6,5 l/100km, tosin vaihtelua on 5,4 - 7,5 l/100km.
Jos kone kävisi ylirikkaalla, putken pää olisi tummanharmaa tai musta. Siksi moni syy (anturivika, paineensäädin..) putoaa pois.
Ihan perustsekkauksena se, että bensaa ei hiljalleen vuoda. Bensan muuttumisen talven yli voitte kaikki jättää pois laskuista.
Nelisylinterinen painava kolmetoistasatanen, lähes vanhan liiton tekniikka. En ole kyseisellä pyörällä ajanut kuin maistiaiset, mutta noilla edellä luettelemillani perustekijöillä varustetuilla pyörillä en ole nätissäkään vaihtelevassa ajossa koskaan alle 5 litran päässyt. Viidestä puolesta seitsemään on ollut normi juttu.
Itsellä oli joskus Kawan ZX-9R, joka kulki alle 4,5 l/100km (kaikkea muuta kuin matka-ajoa). Kaasarikone, jossa ei ollut 'mitään' elektroniikkaa. Mp:ssä on kuitenkin hyvin vähäinen otsapinta-ala vaikkapa autoon verrattuna.
Sitten tonninen Aprilia, jossa oli Power Commander ja lambda poiskytkettynä. Hörppi melkein 7 l/100km, eikä ajotavalla ollut oikeastaan mitään vaikutusta kulutukseen. En ymmärrä minne kaikki se energia hävisi...
Nuo PC-viritteiset vehkeet ei ole kyllä mitään talousihmeitä. Kaverin Honda CB1300 perässä ajellessa saa visiiristä suunnilleen pyyhkiä bensapisaroita, kun hän avaa läpät täysin auki. Melko mustaa tavaraa tulee putkesta ja haju ei jää huomaamatta. Mutta tekniikka kehittyy. 2020-luvun tonnareilla pääsee aika helposti 4.xx kulutuksiin, kun vähän malttaa kaasukäden kanssa,.
Minkä vuotinen peli oli kyseessä tuo zx-9r kun oma ei mene noin pienellä vaikka pienellä meneekin. Oma zx-9r menee pienemmällä kuin vanha yzf 750r mutta noi bensakulut on vaan harrastamista eikä niitä kuulu paljoa miettiä.
No nyt uutta tietoa kun taas eilen tankkasin. Kulutus on hiipunut, nyt 5,8l/100 km mikä ilmeisesti on ihan OK. Mikä aiheutti tuon 7,4 l/100 km on arvoitus, ehkä joku jarru laahasi tms.
Veikkaan että toissa kerralla tankattu vajaaksi ja viime kerralla täyteen niin ei se isoa eroa tankkauksessa tarvitse olla.
