Visiirin puhdistus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja fiddler
Helsinki
Hyönteismöhnää tulee ikävästi tauluun kesällä. Onko hyviä jippoja millä tuo olisi helppo putsata? Itse mietin tiskikoneessa pesua mutta ei ole mitään hajua mitä polykarbonaatti tykkää moisesta tai kuumasta vedestä.
Itse asiassa, tuonhan voisi ehkä CD-levyllä testata, samaa kamaa taitaa olla aika pitkälti.
laita märkärätti visiirinpäälle niin ne itikatjämät liukenee siitä hyvin
ehkä kannattaa unhottaa tuo tiskikone...... Märkä rätti visiirin päälle muhimaan vartiksi!
Itse käytän Autoglymin Visor Cleaneria ja lähtee todella hyvin kaikki itikat ja muukin paska irti. Mikrokuituliinalla puhdistaa niin tulee täydellistä jälkeä. Toistaiseksi on lähtenyt hyvin vaikka itikat olisivat vähän kauemminkin olleet siinä, mutta yleensä poistan ne aika nopsaa siitä ajon jälkeen.
Jos on todella kovaa kiinni niin märkä rätti tai paperi itikoiden päälle ja lähtee helposti sen jälkeen irti.
Itse käytän myös tuota märkä rätti konstia, mutta löysin tuolla lidlissä poiketessa 2 osaisia (kuiva/märkä) visiirin puhdistusliinoja.. On muuten hyviä reissussa. Ja hintaa oli 99 centtiä 10 kpl paketti (Stormilla saman tyylinen 6€/ 6 kpl paketti)
Tätä ei onneksi kukaan olekaan kysynyt aiemmín. Mutta vettä, fairya ja lopuksi kuivaus talouspaperilla. Viimeistelynä ulkopintaan kerros teflonvahaa niin öttiäiset irtoaa helpommin.
Vettä ja tarvittaessa jotain käsisaippuaa/fairya. Kannattaa irrottaa se visiiri pesun ajaksi, niin pääsee helpommalla.
Liuottimia ei kannata ainakaan ötököihin käyttää, koska pelkkä vesi (+saippua) tuntuu tehoavan paremmin. Sama homma auton tuulilasissa.
Ihan turhaa on tuhlata siihen mitään muuta kuin vettä. Kostea talouspaperi tai käsipyyhepaperi (niitä löytyy huoltsikankin vessasta) päälle minuutiksi ja kaikki eloperäinen mönjä lähtee pyyhkäisemällä. Miksi siihen pitäisi mitään visorcliinereitä hommata, kun ne eivät asiaa tee sen helpommaksi?
Mutta jos haluaa rahojaan jaella ostamalla kemikaaleja tai niihin kyllästettyjä kertakäyttöpyyhkeitä niin kyllähän se tietysti lisää pääoman kiertonopeutta kansantaloudessa mikä voi olla positiivinen asia talouskasvua ajatellen.
huuhtelu raanan alle haaleaan veteen, hiero pisara fairya käsiin ja kevyt "käsipesu". kuivaus onnistuu helposti kun ottaa kiinnityskohdista kiinni ja "hakkaa hesariin" eli parit napautukset niin vesi lähtee.
ei hankausta missään nimessa.
nojoo, ite otan visiirin irti ja laitan altaan täyteen fairylla terästettyä vettä. sinne sitten vaan likoamaan muutamaksi minuutiksi ja sit vaan talouspaperilla. toimii.
Esimerkiksi Schuberthin visiiri menee pilalle, jos sen upottaa pesuaineveteen. Älkää hosuko.
Itselläni on matkalla mukana kameraliikkeestä ostettu pieni mikrokuituliina. Sen saa sellaisessa kinder-muovipurkissa. Liinan kun panee aamulla kosteana purkkiin, niin sen voi sieltä vetäistä esiin tauolla yms. ja tulee kerta/kaks pyyhkäisyllä hyvä. Ei naarmuta ja illalla raanan alla ötökät pois.
Itsellä on suihkepullossa fairyllä terästettyä vettä jota sumutan visiiriin ja pyyhin kotona talouspaperilla ja tienpäällä nenäliinalla. Toi suihkepullo mahtuu takin taskuun joten helppo kesken ajonkin hoidella hommaa. Suihkepullona vanha Pantene Pro geeli spray purkki..
Erittäin näppäriä reissussa tai ratakeikoilla, suosittelen. Normaaleissa olosuhteissa käytä fairya ja kuivailen mikrokuituliinalla.
Jep, teflonia visiiriin ja koko pottaan, ni önniäiset lähtee ihan pelkällä "tiskirätillä" kotona ja tienpäällä kun käy kaffella, ni nappaa veskist kostutetun paperin palan ja pyyhkii "lotokaiset" pois.
Toi tefloni toimii myös mainiosti sateel, ei tarvii kun vähän päätä kääntää ajossa, ni pisarat kaikkoo oitis
Tällä viikolla tullu se todistettua moneen kertaan
Mie kuljetan normaalia mikrokuituliinaa kosteana minigrip-pussissa. Toimii hyvin ja voi käyttää vaikka hanskat kädessä!
Mie luotan "vettä vain ja vileda"- metodiin!
Ja jos oikein puhdasta jälkeä haluaa, kannattaa ennen yllä mainittua käsittelyä kynnellä rapsuttaa enimmät raadot pois!
