Visiiri huurtuu, mikä auttaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tuce
Kuka Oulussa nyt Arain kypäriä myykään, kysy sieltä. Ainakin on kunnollinen ja tiivistyy visiiriin kunnolla. Hinnasta en ole selvillä mutta tuskin tuo kesän budjettia kaataa. Mulla tuli kypärän mukana kun tilasin sen FC-Motolta, jos joku on tilaamassa kamaa sieltä niin samaan kyytiin vaan, ei kannata maksaa pelkästä Pin-Lock.ista 9,90€ postimaksuja.
EMC:hän se ja se oli kyllä tiedossa, että sieltä saa, mutta mihin hintaan on aivan eri asia
Pitäsköhän tuossa Chaserin retail-paketissa tulla semmonen kalvo mukana? Mielestäni ei ollut kalvoa, mutta täytyy käydä ne romut läpi kun sen seuraavan kerran näkee.
Vakio pleksissä on joku hyvä tahmean tuntuinen käsittely sisäpinnassa, mutta iridiumi huurtuu aivan samantien. Mikä neuvoksi ja mitä tollaseen iridiumiin uskaltaa törkkiä?
Ei muuten kannata puhdistaa sitä sisäpintaa oikeastaan millään, ellei aivan pakko ole. Yhden tuollaisen antifog-visiirin hanan alla puoliksi pilanneen kokemuksella, lähtee aika hätäseen antifog-ominaisuudet jo vedelläkin.
On sitä myynnissä noita aineita ja suihkeitakin tuohon tarkoitukseen, toimivuudesta ei tietoa. Pinlock on kyllä vissiin kuitenkin järkevämpi vaihtoehto, mahtaa olla hintavia kunnolliset aineet.
Espoo. Ja siis peilivisiirin + kalvon kaupantekijäisiksi. En tiedä onnistuuko pelkän kalvokaupan päälle.
Kätevän näköiset sapluunat ja hyvä rutiini ukolla kuitenkin, joten tuskin maksaa vaivaa itse tuhertaa.
Voisi kokeilla tuota pinlockia myöhemmin syksyllä vanhempaan visiirin.
Hetikohtahan tässä on jo sellaiset kelit ettei Pinlockeja tai vastaavia tarvita
Breath Guard jeesaa myös pinlockin kaverina paljon. Minulla tuppaa Raid II huurtumaan näillä viileillä ilmoilla pinlockista huolimatta hengitysilmasta esim liikennevaloissa, mutta Breath Guard poisti ongelman lähes kokonaan. Ei tarvi enää rämpätä visiiriä raolleen seisahtuessa.
Shoeilta löytyy omille mallikohtaiset omiinsa ja joku yleismallikin on listattuna.
EDIT: Sellainen lärpäke siis joka ohjaa hengitysilman alaspäin. Ajomelukin taisi vähentyä tuon ansiosta havaittavasti.
Niin tai sitten ilmanohjain, sellainen tötterö, joka laitetaan nenän ja suun eteen, ohjaa ilman alaspäin. Taisi olla SHOEI:n tekele, mutta käy kaikkiin umpipottiin, joissa on tarpeeksi tilaa edessä. Ei huurru visiiri eikä kakkulat. Allwrong myy sitä, mutta nuo sivut oli telakalla, sieltä ainakin löytyy. Jäällä ajettaessa suattapi parikymmentä pakkasta, eikä huurru.
Moro
Minulla huurteen poisto kokemusta hieman eri rintamalta. Eli sama ongelma on myös urheilussa, esim Paintballissa, jossa käytetään suojamaskeja. Yleensä pelatessa tulee hiki jolloin suojamaski huurtuu. Yleisimmät keinot ovat tuo fairy, huurre spray ja erilaiset tuulettimet.
Fairy vaan ei ole pitkä ikäistä joten minulla on VForcen huurteenesto ainetta (Sissos). Lisäksi myös hitsaus maskeissa käytetty aine pitäisi toimia. Näitä voi kysellä teollisuus liikkeistä.
Prätkä käytössä ei tuulettimia tarvitse, koska visiirin saa millin auki, joten viima poistaa huurteen.
Mitähän tää vakio kama on, jolla noi on käsitelty? Olis nimittäin hyvää kamaa, kun ei toi käsitelty visiiri huurru millään.
Mulla on AGV:n GP-Pro ja huurtumaton visiiri viidettä kautta, eikä ole huurtunut kertaakaan (ilman pinlockia).
Aurinkolasien huurtuminen on ollut mullakin ongelma tänä keväänä uuden kypärän (shoei x spirit) kanssa. Kypärä on niin tiivis että henkitysilma huurtaa lasit heti, toki ilmoillakin on osuutensa. Sain ongelman melkein pois kun ostin anti fog pinnoitetut aurinkolasit, itse asiassa shimano pyöräilylasit jotka on näköjään myös aurinkolaseina ihan hyvät. Huurtuu sen verran vähän enää että luulen ongelman poistuvan kokonaan kun tulee kunnon kesä.
Kypärässä on myös pin lock asennettuna ja se toimii loistavasti.
mulla kans toi x-spirit tiiviiksi sitä ei kyllä voi sanoa, tuntuu et vetää joka puolelta vaikka kaikki venttiilit on kiinni. Tosin pin locki toimii kyllä hyvin, aamuisin työmatkalla on kyllä todella kylmä kypärä. Vanha hjc oli paljon lämpimämpi mut siinä oli visiiri huurussa jatkuvasti
