- Liittynyt
- 10.2.2005
Motul 5100 on mineraaliöljyä.5100 on synteettinen.
Ainakin kun hain Googlella tietoa Motul 5100 10w-40 öljystä, niin näytti osassa ilmoituksia " Täyssynteettinen esteripohjainen moottoriöljy"? Onkohan tieto oikein?Motul 5100 on mineraaliöljyä.5100 on synteettinen.
Käsittääkseni 5100 on mineraalipohjainen... ts. puolisynteettinen.Ainakin kun hain Googlella tietoa Motul 5100 10w-40 öljystä, niin näytti osassa ilmoituksia " Täyssynteettinen esteripohjainen moottoriöljy"? Onkohan tieto oikein?Motul 5100 on mineraaliöljyä.5100 on synteettinen.
Motul 5000 10w-40:sta ainakin sanotaan selvästi, että se on mineraaliöljy.
Ei ole ilmoitus oikein. 5100 on mineraaliölppää.Ainakin kun hain Googlella tietoa Motul 5100 10w-40 öljystä, niin näytti osassa ilmoituksia " Täyssynteettinen esteripohjainen moottoriöljy"? Onkohan tieto oikein?Motul 5100 on mineraaliöljyä.5100 on synteettinen.
Tämä on mielestäni oikea vastaus, eli ns. puolisynteettinen, eli siis mineraalipohjainen.Käsittääkseni 5100 on mineraalipohjainen... ts. puolisynteettinen.Ainakin kun hain Googlella tietoa Motul 5100 10w-40 öljystä, niin näytti osassa ilmoituksia " Täyssynteettinen esteripohjainen moottoriöljy"? Onkohan tieto oikein?Motul 5100 on mineraaliöljyä.5100 on synteettinen.
Mineraalipohjainen=mineraaliöljy.Tämä on mielestäni oikea vastaus, eli ns. puolisynteettinen, eli siis mineraalipohjainen.
Aivan niin. Joka tapauksessa Motul 5100 10W40 ei ole "täys"synteettinen öljy, mitä joku jo tuolla aiemmin tapaili.Mineraalipohjainen=mineraaliöljy.Tämä on mielestäni oikea vastaus, eli ns. puolisynteettinen, eli siis mineraalipohjainen.
Puoli/semi/yms- synteettiset nimet ovat markkinointihulabaloota, sillä ne ovat kaikki mineraaliölppiä peruskohdiltaan.
Purkin kyljessä lukee "SAE 10W-40 SJ" eli perinteinen GN4 on kyseessä. Vantaan Bike Worldista olen hakenut. Syksyllä kun viimeksi asioin niin ei ollut vielä tarjota korvaavaa tuotetta (sain siis tuolloin vielä GN4 mutta tuotannon lopettaminen oli tiedossa) mutta kysyttäessä veikkasivat että "eiköhän Honda tuo jotain korvaavaa markkinoille kun tuo vanha on niin kysyttyä". Uskoisin siis ammattilaisiin tässäkin eli jos öljyn valinta mietityttää niin eikun alan liikkeestä kysymään.Tämä oli erittäin mukava palaute kuulla. Kerrotko vielä tarkemmin oliko kyseessä siis se "vanhempi" mineraali 10w-40 GN4 vai jompikumpi ns. uudemmista 10w-30 (puolisynteettinen) vai 20w-50 (mineraali)? Tuo 10W-30 ei taida enää olla ainakaan GN4 merkinnällä käsittääkseni.Alla nimimerkin mukainen vm.2000 VFR, ~42tkm. Ensimmäisessä itse suoritetussa öljynvaihdossa vaihdoin sisään Castrol GPS -synteettiset ja tuloksena juuri aloituspostissa mainitun kaltainen vaihteisto. Vaihdot kolisivat ja jäipä pari kertaa (tosin kuskissakin vikaa) vaihde menemättä päällekin. Noilla öljyillä 6tkm jonka jälkeen Hondan GN4 ja voilá: laatikko toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Ei ylimääräisiä kolinoita ja vaihteet sisään joka kerta. Bikeworldin varaosamyyjä neuvoi aikoinaan myös tarjoamaan VFR:lle ainoastaan mineraaliöljyä kun on sille suunniteltu.
On tosin totta että VFR:n laatikko ei ole sieltä kaikkein sivistyneimmästä päästä, tämän voi todeta lukemalla pyörästä julkaistuja alan lehdistön koeajoja. Vaihteistoa on usein luonnehdittu työkonemaiseksi ja hieman karuksi, mutta toimivaksi.
Paljon oot ajellu uusilla öljyillä? Kytkin ei välttämästi aivan heti ala toimimaan öljynvaihdon jälkeen.Kommentoi vielä tätä asiaa, jos joku muukin painii saman asian kanssa eli:
Nyt Motul 5000 10W40 sisässä ja ei eroa toiminnassa. Laatikko toimii siis, mutta hiukan karun oloinen vaihdoissa. Liekö sitten näin, että ei sitä "sivistyneemmäksi" saa (toki ei ole enää uusi pyöräkään, vaikka kilometrejä ei ole paljoa mittarissa).
Asia mikä jäi vielä tuossa laatikon toiminnassa mietityttämään (vaikka muuten toimi ok. tämä siis Castrolin öljyillä, uusista ei vielä kokemusta, kun tänään vaihdettu) oli se, että joskus risteykseen tullessa ei saanut vaihdettua enää vaihdetta. Jäi niin sanotusti johonki "väli" vaiheeseen, ei pystynyt vaihtamaan alas eikö ylös, eikä vapaalle. Hiukan kytkintä nostamalla sillä hetkellä ollut vaihde loksahti takaisin päälle ja vaihteen vaihto toimi tämän jälkeen ok.
Eipä ole tullut kovin monta kilometriä ajeltua vielä..olisiko noin muutama kymmenen.Paljon oot ajellu uusilla öljyillä? Kytkin ei välttämästi aivan heti ala toimimaan öljynvaihdon jälkeen.Kommentoi vielä tätä asiaa, jos joku muukin painii saman asian kanssa eli:
Tuo vaikea vaihteen päälle saaminen paikallaan on ihan normaalia IMO. Se on vaihteistotyypin ominaisuus.
Huomasin itse juuri saman omassa pyörässäni, kun testasin. Vaihteet menevät kyllä aika nätisti päälle, kun kytkintä painaa todella vähän, kierrokset eivät laske ja vaihtaa sitten. Itsellä tuossa kytkimessä on todellakin aika pieni tuo kahvan liike eli ei tarvi paljoa painaa, kun kytkin irrottaa.Kolmas kausi VFR800 -2001 mallilla menossa. Koneessa GN4 10W-40 SJ:t. Ajettu reilu 46tkm.
Allekirjoitan myös täysin tuon vaihteiston työkonemaisuuden. Jos vaihtaa "laiskasti", eli puristaa kytkimen pohjaan asti ja päästää kierrokset putoamaan, on tuloksena yleensä aikamoinen paukahdus. Ajan myötä oppii kyllä säätämään kaasulla "vedon pois" ennenkuin koskee kytkimeen, ja vaihdot onnistuvat täysin äänettömästi. Eli silloin kun moottorin kierrokset eivät muutu juuri ollenkaan kun kytkin puristetaan, myös vaihteet menevät päälle täysin äänettömästi.
Tuo V4-kone pudottaa kierrokset tyhjäkäynnille todella nopeasti jos kaasu on täysin kiinni.
OT. Vai niin on GN4:n valmistus lopetettu... Voi huono.
