VFR 750 sytytys
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pasi82
Mikähän vois olla vikana kun ei pyörä käynnisty?
Talven yli seissyt ja entisen omistajan mukaan syksyllä toimi normaalisti.
Nyt ei käynnisty eikä oikein edes yritä. Kaasarit puhdistettu ja tarkastettu että bensaa tulee. Bensat vaihdettu. Akku kunnossa. Kipinä tulee kaikille pytyille. Uudet tulpatkin koneessa.
Startatessa iskee kaasareille päin. Ihan kuin olisi sytty pielessä.
Mitäs vikoja näillä oireilla yleensä vois olla? Onko kampiakselilla anturia jossain?
Staattori vissiin heikko lenkki näissä? Voisko vika olla siinä ja mistä vois varaosia kysellä?
Onko ko. mallissa tulpanjohdot?
Sitä vaan, että onko ne oikeessa järjestyksessä.
Tuli vaan mieleen tuosta tulppien vaihdosta.
No varmahan mä en voi olla kun en ite oo niitä vaihtanut. Mutta piuhat ei ainkaan taida riittää ristiin. Milläs oikean järjestyksen sais tarkastettua?
Laitetaampas tännekkin tietoa kun vika löytyi ja toisaalta aika yllätyävästä paikasta. Varsinkin kun aikaisempi omistaja kehui ajaneensa syksyllä pyörällä ja talven aikana ihan itsestään päätti ettei keväällä käynnisty. Tarpeeks paljon kun rassailee ja mittaa kaiken läpi mitä yleismittarilla pystyy, tarkistaa jaon, kokeilee bensaa ja pilottia suoraan kurkkuihin, puhdistaa pari kertaa kaasarit, vaihtaa bensat, taas mittaa puolat, staattorin, jännitteen säätimen, pickupit, tarkastaa kaikki liitokset ym ym. Ja tämän seurauksena alkaa jo startin vapaakytkin pitämään meteliä eikä enää jaksa pitää kiinni startatessa niin vähemmästäkin alkaa usko loppua.
Onneks vapaakytkin alkoi luistamaan niin tuli kytkinkoppakin purettua ja tarkastin vapaakytkimen. Siinähän se vika sitten olikin.
Joku saamarin tunari oli sitten mennyt peukalo keskella kämmentä kasaamaan kytkimen ihan päin persettä. Kytkimessä on ihan sellainen tappi millä osat kohdistetaan toisiinss mutta tämä edellinen älykääpiö oli vetänyt osat väärään kohtaan ja kiristänyt niin että ohut peltikuori oli vääntynyt tapin kohdalta lommolle. Oikealla kohdalla kun olis ollut niin se ei edes pääse vääntämään mitään vaan asettuu hienosti paikalleen.
Peltikuoressa on nystyrät joista pickupit lukee sytytyskohdan ja näitä nystyröitä taisi olla 11 kpl kehällä.
Osat kun tulee kolmella pultilla kiinni toisiinsa niin tällä kertaa tämä idiootti oli saanut sytytyskohdan kolmasosakierroksen persiilleen.
Nyt kun osat on oikeilla paikoilla niin eipä tarvinnut kuin napauttaa starttinappia ja pyörä lähti käyntiin.
Pienestä osaa olla kiinni. Jos itse olisin kasannut osat aikaisemmin eikä pyörä käynnisty niin eiköhän silloin olisi pitänyt tarkastella mikä meni pieleen.
No sinällää hyvä kun kehui ettei talven jäljiltä käynnisty niin olipahan pyyntihintakin paljon alhaisempi kuin toimivalla vastaavalla pyörällä.
Ja olipahan tähän laitettu valmiiksi kesää varten uudet kumit eteen ja taakse, vaihdettu kytkin ja ketjut ja rattaat sekä tehty muut perushuollot valmiiksi. Tosin viikon verran kun yrittää pyörää käyntiin ja kaatelee kurkkuihin bensaa ja pilottia niin taitaa öljyt olla vielä paree vaihtaa uusiin kun ainahan sieltä mäntien välistä hieman bensaa pääsee öljyn joukkoon.
Tästä ainakin tuli opittua se ettei kaikkien tee se itse miehien pitäis koskee vehkeisiin jos ei tiedä mitä tekee.
Tais se olla. Oli vain jäänyt kiinni vuodenaikakiertoon ja kolmasosavuosi jäänyt kääntymäti :p
Tuohan se juuri on oikein kivaa kun sanotaan että syksyllä ajettu ja käynyt hyvin ja että ihan itekseen talven aikana päättänyt ettei keväällä käynnisty.
Miks ei voi sanoa suoraan jos jotain on pitänyt mennä räveltämään eikä ole osattuu koota osia sillei kun pitäis.
Joillekkin se osaa olla vaikeaa myöntää mitään. Taitaa olla joku transformers pyörä tämä yksilö kun osaa iteksiin irrottaa kytkinkopan sisällä pultit ja ja pyöräyttää kehää väärään asentoon laittaa pultit takas paikalleen😂
Pasi82 sanoi:
Joillekkin se osaa olla vaikeaa myöntää mitään. Taitaa olla joku transformers pyörä tämä yksilö kun osaa iteksiin irrottaa kytkinkopan sisällä pultit ja ja pyöräyttää kehää väärään asentoon laittaa pultit takas paikalleen
Täysin normaali myynti kusetus
