Vapaavirtaussuodattimet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Riku
Muistan lukeneeni suodattavuustestin (en muista oliko auto vai moposuodattimet) ja niinhän ne vapaavirtaussuodattimet laskee enemmän pölyä läpi.
Erikoista kun motoristit pitää niin tarkasti huolta mopostaan, vaihtaa öljyjä ylitiheään jne ja sitten päästää kurat moottoriin "viritys"suodattimella joka ei välttämättä edes tuo lisätehoa.. ;P
Vapaavirtaussuodatinmyyjät aina mainostavat parempaa virtaavuutta, mutta harvemmin näkee mainostavan suodatuskykyä
missä turussa voi käydä säädättämässä pyörän kun on edessä suodattimen, putkiston ja suutinsatsin asennus. tai siis suutinsatsin jätän ammattilaisille mut muut laitan itse. autoani käytin dynossa säädättämäässä sporttiautossa ja siel kaveri ties kyl mitä tekee, toisin kun orikedolla oli vähän niin ja näin.
eli mikä paikka olis hyvä?
Suosittelen Powerbikea.
Itse olen exän ja nykyisen siellä säädättänyt ja homma toimii loistavasti. Joustavaa, hyvää ja rentoa palvelua.
...On siis Raisiossa saman kadun varrella kuin esim. Bike World.
Varmaan noin 70%. Päätellen siittä miten tämäkin asia herättää pelkoa.
Ei sillä suurta virkaa ole kestääkö mopon kone 100 000 vai 200 000 kilsaa. Suurin osa on kyllä jo piimiintyny kalustoonsa ennen 100.
Kuinkahan moni mopo ikinä saavuttaa tuota 100 tkm matkaa yleensäkään?
En tiedä miten kauan K&N vapari on tässä mun mopossa ollut mutta varmuudella ainakin 10 vuotta. Alakerralla ajettu avaamatta n. 150tkm. Vastaavia kilometrejä löytyy varmaan aika monelta muultakin.
Vai johtuisko tuo kesto delvakeista...
Tuolla 2002 vuonna joku oli saanu selville testituloksia paperi ja kuitusuodattimen välillä:
In 60 minutes the AC Filter accumulated 574gms of dirt and passed only 0.4gms. After only 24 minutes the K&N had accumulated 221gms of dirt but passed 7.0gms. Compared to the AC, the K&N “plugged up” nearly 3 times faster, passed 18 times more dirt and captured 37% less dirt.
Eli tästä voidaan päätellä, että vapaavirtaussuodattimella pysyy venttilit ja kanavat uuden veroisina, kun saavat jatkuvaa hiekkapuhallusta. Kannattaa siis käyttää vapaavirtaussuodattimia. Koneen keston kannalta ei liene mitään ongelmaa.
joo, siinä vähän niinkuin kanavat avartuu kokoajan, eli silloinhan virtausta/tehoa tulee jatkuvasti lisää
Koneen keston kannalta ei ole ongelmaa, kun muistat vaan valita sellaisen moottori´aihion´, joka muutenkin tulee leipomaan kiinni muutaman kympin ajettuna. Tällaisten avulla voi tietysti prosessia vielä vähän nopeuttaa.
Terse!
Tuolla muualla "kaverit" esittelee musiikkivehkeitään kun
välillä ihmettelen, ollaanko tekemässä muuta kuin touhutaan
helvetisti ja lihotetaan heebelikauppiasta
Paneudutaan nyt sitten tapojen vastaisesti ihan kunnolla tähän putsariproblematiikkaan.
Tuolla aiemmin tulikin jo esiin se, että yllättävän monessa mopossa putsarikotelot ym. kokonaisuutena ottaen muodostuvat tulpaksi hengitykselle. Jos sitä havumetsän henkäystä lähdetään hakemaan suuria määriä lisää, on tietenkin selvitettävä tilanne ko. vispilässä ensimmäisenä.
Sitten tullaankin koko putsarin funktioon ylipäänsä.
Livetään hieman sivuun ja rallipuolelle.
Menee siinä vanha konnakin laakista sanattomaksi....
kun kesäralleissa näkee isolla rahalla ja hyvin tehtyjä junnupelejä....... pelkät verkot imusuppiloiden edessä.
Pätkillä työntää pölyä niin, että seuraava kuski vetää enimmän
matkaa ihan säkki päässä.
Se on kuulkaa pata adjöö parin pätkän jälkeen ja piste!
Ei siihen kiviä tarvita!
Mopopuolella sama tilanne esim. crossissa.
Pari rundia... siis noin 5min. riittää!
Akilleen kantapää nimittäin on...... tuolla aiemmin esiintullut:
Männänrenkaat!
Tappiteho ei heti katoa. Kun padan painattaa ihan punaiseksi,
turpoaa se sen verran että rullillakaan ei suurta eroa huomaa,
mutta se alue millä "mennään" on ihan kadonnut.
Männänrenkaat ovat äärimmäisen herkkiä keksintöjä.
Niiden merkitys koneen "tärähtämiselle" on myös aivan
olennainen.
Ihan sama, kuinka paljon ja miten hienoa krääsää on ruuvattu
kiinni..... jos ei renkaat ole "kohdallaan".....
Ei nyt mennä tuolle tielle pitemmälle.... putsareistahan..
Sen verran on kuitenkin pakko todeta, että kisapeleissä.... jos liikutaan vaikka parinsadan kaakin huippeissa, uuden
padan.... siis uusien sylintereiden, mäntien, "oikeiden" renkaiden....... pelkästään ns. käyttöönoton yhteydessä on mahdollisuus (putsarihommista riippumatta)
toimimalla "oikein"... tai "väärin".... saada helposti 5hp:n ero "pelialueelle"
siihen samaan pataan!!!   EI IHAN PIKKUJUTTU!
Asiaan!
Kannattaa siis satsata siihen, että pata saa niin puhdasta
ilmaa kuin mahdollista!
Nyt sitten riippuu tolkuttomasti siitä, missä ajelee, koska ajelee ja kuinka paljon ajelee.
Lähtökohtaisesti kaikissa moottorikäyttöisissä laitteissa on lapsellisen pienet suodatinpinta-alat..... koska tilasta on pula.
Ei tarvitse olla mikään ydinfyysikko laskeakseen äkkiä, millainen
ilmapumppu kone on, ja millaisen käikäleen läpi se joutuu
hengittämään.
Edelleen.... jos ajetaan pölyisissä oloissa, "tukkoonhan" se menee hyvin nopeasti..... ja siitä sitten taas seuraa.......
Mutta.... mitä "harvempi" filtteri, sen paremmin se tietenkin
vetää moskaa läpi...... ja menee hitaammin tukkoon....
Onko ihan vitun yksinkertaista
Nyt on sitten vaan rakennettava se "kirkko keskelle kylää"
Eli päättää itse, onk-onk kiva, kun tallilta lähtiessä on
sen puoli kaakkia enemmän, mutta kun on höylätty
tuossa kevätpölymyrskyssä ja syötetty paskaa koneelle niin että se pehmenee väistämättä.........
Vai onk-onk kivaa, kun pitää kunnon putsaria..... vaihtaa tai putsaa sen kunnolla TODELLA USEIN..... ja pitää
patansa terveenä pitkään.
Jos ajelee paljon alkukeväällä ja tai myöhemmin vesikeleissä,
voi ihan suosiolla unohtaa huoltokirjan "välit".
Kyllä se mopo käyntiin lähtee ja vie perillekin.... tukkosella
putsarilla tai töhnää syöneenä, mutta...
Putsareiden pesu/putsaus onkin sitten ihan oma juttunsa.
Ihan oikeesta ja pitkästä kokemuksesta voin sanoa, että
yhdeksän niistä "vimpanpäälle" jynssätyistä putsareista
on todellisuudessa edelleen tolkuttoman täynnä
paskaa!!!!
Pyytäessä eri kisapaikoilta joskus muita
kuin uusia, "puhtaita" putsareita näytille.... ja kokeillessa
paljonko niistä siunaantuu edelleen roinaa ja miten helposti
yllättää kerta toisensa jälkeen monen "mekatsun".
Ei ehkä halpa ratkaisu, mutta hyvä, on aloittaa kausi
uudella putsarilla..... ja kun pölykausi oikeasti
hellittää...... nakkaa sen hevon helvettiin!
OK... muutama kymppi... ja "puhtaaksi" sitä et kuitenkaan
ikinä saa vaikka kuinka nysväät!
Että näin....
On tässä kuitenkin tullu moailimoo kierreltyvä ja naotittuva
palakkoo ruuvvoomisesta melekosesti......
Voihan putsarihommista toki olla muutakin mieltä, mutta
mulla ei ole koskaan ollut aikaa eikä intoa tuhrata jotain pelkän tuhraamisen takia.....
Toki, kuten sanottu, jokainen tulee tavallaan onnelliseksi.
Eikä eri näkökohdista "keskustelu" tarkoita sitä, että
joku... tai kukaan olisi absoluuttisen oikeassa.
Kyse on enemmänkin siitä... minkä "perässä ollaan".
Sitten on konsteilla merkitystä ja eroa.
Tiedä sitten, paljonko käyttöikä lyhenee vaikka vetäis samoilla
patarasvoilla ja putsarilla vuodesta toiseen......
Kyllä se pitkään käyntiin lähtee ja kukkuu kotiin asti tavalla
tai toisella.
Seuraavahan se silti tärkeintä on.......
Mulle ei ihan helpolla tule vapaavirtaussuodatinta. Ostin käytetyn auton, jossa oli vapaavirtaussuodatin. Imukanavat olivat hienon hiekkapölyn peitossa. Siinä oli hieman ontuva käynti. Koko karmeus paljastui, kun kone käytettiin ohivuotomittauksissa. 80tkm ajetun auton pytyt oli aivan losot. Hirmuset ohipuhallukset nimenomaan sylintereissä.
Hiljattain katsoin pari testiä noista suodattimista.
Mönkkäristä saatiin testin heikoimpia teholukemia vapaavirtaussuodattimilla.
Toisessa testissä tehtiin laboratoriossa testejä. Vaparien suodatuskyky oli n. 30% verrattuna laadukkaisiin paperisuodattimiin.
Omista kokemuksista ja niitä tukevista testeistä johtuen en osta vehjettä, jos tiedossa on, että siinä on käytetty hiekanvapaavirtaussuodatinta.
Taitaa käydä niin, että trumpalla on ajeltava loppuikä. Se on huollettu itse ja siinä on K&N. Lisäksi mittariin pyörähti 30tkm, eli romu mikä romu. Delvacia ei vielä sentään ole ollut, mutta ehkä seuraavaksi sekin vielä...
Terse!
Männänrenkaat!
olennainen.
Asiaan!
hengittämään.
paskaa!!!!
Että näin....
tai toisella.
Olipa erinomaisesti tiivistetty asia juuri niin kuin se on. Tuollaisen korkeakierroksisen pyöränmoottorin saa mun pienellä penkityskokemuksella näyttämään huipputehoa vaikka läpi valuisi litr öljyä tonnilla. Vaan se ero on että naapurin pyörä jättää kymmeniä heppoja keskirekisterissä. Kilpurikuskeille melko tuskainen oivallus. Korostuu kivasti kakstahtisissa.
Joo. Ite "tuhonnu" yhden moottorin käyttämällä tunnetun valmistajan vapaavirtaus/kartio suodatinta.
Konetta avattaessa huomas kyllä että miksi puhaltaa. Ihan paskassa kaikki kanavat. Sinänsä ei oo vakavaa kun selviää hoonauksella ja renkaiden vaihdolla. Se hieno pöly vaan hioo paikat pyöreeksi ja sileeksi. En oo kuitenkaan sen jälkeen käyttäny ja tehohyöty noissa on oikeasti aivan olematon, joskus mittailtiin niin heppa sinne tai tänne.
Monissa autoissa taitaa se ääni olla se miksi niitä laitetaan...
Ja se peseminen... taitaa aika harva puhtaaksi saada, öljymäärien kanssa ollaan ihan hukassa, liikaa tai liian vähän. Helpompaa hakea kaupasta uusi setti kun läträä noiden kanssa.
Pistetäänhän lusikka soppaan...
Väittäisin, että autolla jossa on vaparisuodatin on ajettu vähemmän maltillisesti. Voisi jopa väittää, että saan 80tkm aikana uuteen autoon ihan vakiosuodattimella ohipuhalluksen aikaiseksi jokaiseen sylinteriin.
Olen jopa nähnyt korjaamolla täysin lauenneen koneen vaikka koneella ei ollut ajettu kuin 10tkm (vakiosuodattimella).
No, ei vaineskaan, ainahan voidaan tehdä johtopäätöksiä asioista, jos toisistakin.
Arvelisin kuitenkin, että normi mopokuski vetää ajon aikana keuhkoihinsa enemmän epäpuhtauksia kuin kone.
hyvin on hoonautunut kanavat ja sylinterit omassanikin.
aion jatkaa valitsemallani tiellä
onhan noita tyyppejä tullu vastaa jotka kehuu vaparisuodattimilla ja kun on kysyny kuinka usein huollat, niin vastaus on, että ei niitä tarvii huoltaa ne on ikuisia
Joo, mä en tiedä noista. Mä ajan mun mopolla, viides kausi menossa, koska tuota ei koskaan tartte korjata. On se vaan kummaa hommaa tämä mopoilu.
P.S. Eikö kukaan ole koskaan ajatellut haastaa vaikkapa K&N:ää oikeuteen, ei täällä tietenkään koska täällä vaan nillitetään, vaan amerikoissa jossa myyvät pari tai kolme suodatinta enemmän verrattuna vaikkapa Suameen, ihan vaan siksi, kun ovat niin huonoja ja kelvottomia???
