Valintojen maailma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja samuelsson
Moro, näin laman aikanahan sitä tulee keskittyä sijoittamaan rahansa mahdollisimman järkeviin hankintoihin, eli moottoripyörä on ykkösenä listalla. Reilun kolmen vuoden tauon jälkeen olisin siis hyppäämässä puikkoihin ja Millehän se olisi kiikarissa. Jonkin verran kuitenkin mietityttää muutamatkin seikat.
Vaihtoehtoina siis tällä hetkellä Mille (Tuonokaan ei ole poissuljettu missään nimessä) ja Suzuki SV:t kummassakin koossa. Pienempää SV:tä olen koeajanut ja vaikutti kyllä ihan mukavalta, Milleä olen koeajanut kolmisen vuotta sitten, kyseinen vuosimalli taisi olla 2002 eli vanhemman sarjan pyörä kyseessä ja mieleen jäi lähinnä yllättävän hyvä käsiteltävyys niinkin isoksi pyöräksi, koska itse olen melko höyhensarjalainen. Mistä päästäänkin itse asiaan eli: aika monesta suusta, ja myös tältä foorumilta olen kuullut Millen olevan ajettavuuden puolesta pidempien kuskien mieleen, mutta entäs hobittiosasto? Tosiaan kun etenkään kaupungissa ajamisesta ei ole kokemusta juurikaan, eikä mittaa itsellä ole edes 180cm.
Hieman vähempitehoiset Suzukit ovat harkinnassa siksi, ettei vaan tulisi haukattua liian isoa palaa kerralla tosiaan kun taukoa pyöräilystä on hieman.
Rata-ajo on alkanut myös kiinnostaa erityisesti ajotaitojen parantamisen vuoksi mutta siihen kuulemma koukahtaa melko helposti.. Pitäisikö tätä ottaa jotenkin huomioon pyörää valitessa vai onko sillä niin väliä millä sinne ensimmäisenä kesänä menee päristelemään ja opettelemaan?
Eli siis summa summarum: onko noin muutaman vuoden tauon jälkeen järkevää harkita Milleä/Tuonoa rientoihinsa? Hintaahan noilla on toki enemmän kun Suzukeilla muttamutta.. Ainahan sitä rahaa jostain löytyy. Ja tosiaan, millaisia pyöriä nuo ovat pidemmän päälle tällaiselle 177cm pitkälle häiskälle?
Kirjoitin tämän tälle alueelle koska nuo Apriliat ovat tällä hetkellä siellä listan kärkipäässä ja kaikenlainen lisäinfo on todella tervetullutta!
Jos Mille kiinnostaa niin ei muuta kuin ostamaan. Pääkopasta kiinni miten sitä tehoa käytetään...
Ja koeajo on taas valttia tässäkin
Aika pieniä jätkiä olen nähnyt RSVn puikoissa. Lyhempiä kun minä, itsehän olen 180cm eikä mitään ongelmia.
Ratahommista sen verran, että kyllä siellä voi mennä alkuun vaikka matkalehmällä, mutta onhan RSV tolkuttoman hyvä ainakin meikäläisen taitoihin nähden.
Lopulta vielä, varo ylihinnoiteltuja Millejä. Kun ottaa huomioon että uuden '08 RSV1000R:n saa 12990 euroon, käytettyjen pyynnit on usein aika kovia.
Nykyään löytyy tallista -03 rsv ja on ehdottomasti parhaimmasta päästä pyöriä mitä olen koskaan ajanut. Mittani ovat 175cm/73kg eikä niin mitään ongelmaa hallita tuota, istuinkorkeus on melko suuri mutta ei ole muodostunut ongelmaksi. Radalla kyseinen vehje on aika peto, ominaisuudet riittävät varmasti minulle koko loppuiäksi.
Olen myös omistanut -99 ja -02 pikkusv:t, ihan hyvä aloittelupyörä. Kuutioihin ja moottorityyppiin nähden ihan hyvin potkua mutta ratapyörä se ei ole. Siitä oikeastaan sain kipinän kunnon raaseriin kun radalle tuota suzukia ei ole tehty.
Siitä löytyisi tuono -> http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=822764
Tältä foorumilta taitas löytyä parikin tuonoa oman lisäksi myynnissä, tommy_b ja puolikas
Hauska ja helppo pelihän se on ajella! Kaasukädellähän sitä saa tehoa rajoitettua.. Ja radallakin on tullut pari kertaa käytyä. Suorilla se vähän jää jälkeen mutta muuten kyllä taittuu.
Juuh mulla oli ennen milleä SV650S -02 tykkäsin pyörästä.
Jousituksen kun päivitti niin 180cm/90kg kuskille sopi mainiosti.
Nyt toista kesää on ollut -02 RSVR ja tykkään vielä enemmän.
V2 on se maaginen juttu. Toki tossa R versiossa on Öhlinsiä ja sitä ei ole tarvinnut modata. Mille ainakin vanhakoppanen on aika korkea rungoltaan, joten ei varmaan ole paras lyhyelle kuiskille, mutta 180cm kokoluokassa aivan mainio. Vaikka on kyykky niin ajo asento on aika tilava ja käy vähemmän ranteille kun SV650S.
A to Z Aprilioista tuolla -suosittelen
Alustaa saa korkeus säädettyä aika hyvin. Mulla oli polvet koukussa ensimmäisen omistajan jäljiltä tuonossa, kun jalat laitto maahan.
Olen ite 178 ja nostin alustaa muutaman sentin ja nyt pelittää hienosti. Pelivaraa on kuitenkin puoleen jos toiseen aika hyvin!
Mulla oli tuollainen vanhemman mallinen mille itellä. Mittaa on kuskille suotu 175 ja itse pidin penkin ja ohjaustangon väliä aika pitkänä. Ei ollut mun mieleinen pyörä ajoasennoltaan.
Jees kiitoksia kommenteista ja tarjouksista
! Luultavasti tuleva pyörä tuodaan Saksasta, kun siellä yksi kaveri asustaa ja on luvannut alustavasti hieman scoutata minkälaista on tarjonta. Lomareissun yhteydessä pitää käydä siellä itsekin koeajelemassa ja ihmettelemässä. Pitänee koittaa saada vähän vertailupohjaa noista uudemmista sekä vanhemmista, jos niissä vaikka huomais jotain eroa?
Aikamoista hajontaa tuntuisi olevan hinnoittelussa kyllä kun esim. nettimotosta kattelee. Vaan onneksi ei ole kiire kun itse saan tuon rahotuspuolen kuntoon aikasintaan vuoden loppuun mennessä.
Mites muut vaihtoehdot, jos SV:itä ei oteta lukuun? Vai feidaisko vaan suoriltaan ja alkais keskittyä Aprilia-osastoon niin säästyy kauheelta vaivalta ja hintavertailulta.
Kaverilla oli -04 Mille ratakäytössä ja vehje toimi kuin kello. Tuon perusteella voisi uskoa, että Mille olisi suhteellisen luotettava myös katukäytössä.
Tehoja Millessä tuntui olevan ihan mukavasti, sillä itelläni oli tuolloin alla -96 mallinen 750R Suitsa ja samaa tahtia rataa kierrettiin.
Millellä en ajanut kuin kerran vuonna 2006 ja silloin itselläni oli jo alla 1000R Suitsa.
Tonnisen jälkeen Mille tuntui melkosen voimattomalta ja tvinien paljon mainostetusta väännöstä ei voinut puhua mitään, plassuhan mille tonniseen verrattuna oli. MUTTA ajoin Milleä radalla jossa vääntö ei niin hyvin esille pääse.
Sittemmin kaveri otti pyöränsä katukäyttöön, mutta vanha mies kun jo on, niin osti sitten pelin jolla pystyy ajelemaan selkä suorassa...
Millen kun ostat, niin saat melko luotettavan ja tehokkaan pyörän jossa ominaisuudet ja hinta ovat kohdillaan.
Ja eikun kaupoille!
SV varmaan on ihan pätevä pyörä myöskin, mutta imho saat paremman alustan omaavan sekä aavistuksen tehokkaamman motin rsv:n kanssa. rsv ei siis kaihda sitä rata-ajoakaan ominaisuuksien puolesta.
Nettimoton kautta en löytänyt ainakaan EE-Speediltä tai Tampereen Autocenteriltä enää RSV R:ä. MotoBrosilla on yksi, mutta sen hinta on 13 490e + 600e tk. Vähän (RSV4:n koeajon jälkeen) on alkanut himottamaan RSV R ja juuri tuo uudempi korimalli, jota en ole itse asiassa edes ajanut. Vanhemmasta mallista olen ajanut sekä tavallisen, että R:n (ja Tuonon, sekä Falcon ja Futuran ts. koko malliston aikoinaan..).
EE-Speedillä näkys olevan '08 RSV 1000 R 12990e. Plus toimituskulut 600e.
Juu ja sitten ei enää tarvii kuin putket, välitykset ja PC:n +  säädön,sillä -07 ja uudempia ei voi ajaa" ollenkaan" ilman ko. modeja . Ja nyt rahaa onkin jo palanut n.15 000. Ja juuri nämä modit on tehty moneen käytettynä myynnissä olevaan, joka tietenkin vaikuttaa hintapyyntiin.
Mikäs noissa vakiona on ongelmana?
Edit: Ja onko muuten ns. matkamittarin nollautuminen yhä ongelma näissä uudemmissakin Milleissä?
Ite olen vähän alle 170 ja ajelen tonnisella Suzuki Sv:llä, vähän kun olisi rungossa lisää pituutta, niin olisi passeli. Nytkin tulee hyvin toimeen ja varsinkin jos joku hyppää tarakalle, niin ylettää molemmat jalat liikennevaloissa maahan.
btw pyöräni on myynnissä, mikäli kiinnostaa
Lamba säätää vakiona tosiaankin laihalle ja Map2 ei onnistu korjaamaan kaikkia nypytyksiä vaikka lambdan ohittaakin. Ja tuon eron huomaa parhaiten kun ajaa Map2 vehkeen ja sen jälkeen PC-3 vehkeen, niin on se ero helposti huomattavissa. Ei ainakaan -07 mittari temppuile kuten esim. -04 joissa myös päivitetty mittari kiukutteli(ei voinut huoltovaloa nollata eikä kelloa säätää)
Ja jos Apriliaan päädyt niin ehdottomasti "Uusikoppainen" eli RSV -04 alk. Tuono -06 alk. Ero on HUIMA vanhempiin . Uudemman eduksi tietenkin. Ja aja myös SV, niin huomaat miksi Aprilia on niin maukas!!
Ja jos Apriliaan päädyt niin ehdottomasti "Uusikoppainen" eli RSV -04 alk. Ero on HUIMA vanhempiin . Uudemman eduksi tietenkin. Ja aja myös SV, niin huomaat miksi Aprilia on niin maukas!!
Joo, näillä näkymin jos tulee Aprilia, niin tulee 07-09 RSV R. Rupesi vaan nyt epäilyttämään, kun ei huvittaisi ruveta PC ja putkiostoksille heti. Kuten mainitsin olen ajanut vanhan Millen molemmat versiot ja uuden RSV4:n, mutta tuo 04-09 on jostain syystä jäänyt ajamatta.
