Tuono
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jetro
Solenoidi on aika helppo ja halpa vaihtaa ns. tuorempaan versioon kestää enempi tehoja.
Milleen laitoin viimekesänä.
Millaisella solenoidilla tuon korvasit Jussi? Oliko oirehtinut vanhalla vai vaihdoitko varmuuden vuoksi?
-EDIT: tästä löytyikin vanha keskustelu.
<a href="http://cgi.ebay.co.uk/Brand-new-12V-150AMP-Starter-solenoid-for-APRILIA_W0QQitemZ150407980969QQcmdZViewItemQQptZ
UK_Motorcycle_Parts?hash=item230503a7a9" target="_blank">Tuollaisella</a>
Eli uudempi orginaali - no japaniassa se on tuokin tehty olisko siinä lukenut, että Hitatchi. vaihdoin ihan vain hifistely mielessä, mutta mielestäni se kannatti.
eBayn hinta on paljon inhimillisempi kuin suomen hinnat.  Joku Yamaha solenoidi jonka tyyppiä en nyt muista on myös ns. plug and play.
Tämä uudenpi malli päästää 150A läpi ja on siksi terhakkaampi.
Vaihdoin myös akun keväällä YTX14BSsään kun R-millessä on alunperin pienempi, mutta mahtuhan toi isompi sinne penkin alle.
rsvzone:ssa on keskustelua näistä asioista vaikka kuinka paljon.
lainaan tässä vähän topikkia ettei tarvi uutta alkaa postaileen...
elikkäs onko tuonosta mihinkään matka-ajossa? saako mitään pyörään mitään esim. sw-motechin huomaamattomia telineitä ja miten laukut yms. muut vastaavat vaikuttaa ajoon? olis ihan mukava pyörä mitä tuossa viime kesänä kokeilin pikaisesti...
Tankkilaukun saa Tuonoon parhaiten Bagsterin "kortongilla" ja bagsterin laukku menee siihen näppärästi.
b_tommilla tais olla myynnissä - sama hässäkkä sopii milleenkin ja toimii.
Bagsteri mullakin ja pehmeät sivulaukutkin on ollut kiinni. Oxfordit taisi olla. Yleensä tosin rulla vaan takaritsillä..
Joo... täällä olis bagsterin tankkinahka myynnissä edelleen vanhakoppiseen tuonoon!
Ja jos on tarvetta niin uusi alkuperäinen takalokarikin löytyy tehtaan pussissa... siis undertail.
YV:tä vaan tulemaan jos kiinnostaa, sais nurkista pois pyörimästä
edit: ja multakin ehdottomasti ääni vanhempikoppiselle tuonolle! Sopii yhtähyvin matkalle, kaupunkiin ja radalle
mitenkäs ajoasennon/penkin kannalta tuo pitempien pätkien ajaminen tuonolla? Pukkaako selkä tai kädet puutumaan? P*rsehän puutuu aina pyörästä riippumatta...
Kysymykseni ei nyt ihan suoranaisesti liity otsikkoon, mutta joka tapauksessa tässä ihan ajankulukseni mietiskelin seuraavaa:
Lieneeköhän mahdollista viritellä normi milleen tuono suorempi stonga pelkästään yläkolmion vaihdolla (ilman, että joutuis esmes etukatetta pienentelemään)?
Olishan se kaikin puolin mukavampaa, kun vois fiiliksen mukaan vaihtaa vaikka cliparit rata-ajeluille ja suora tanko sunnuntaingruisingeille.
No niin. Tuli eilen yritettyä diagnosoitua, että mikähän mahtaa Tuonossa olla ongelmana?? Oireet kun ovat sellaiset, että säksätystä kuuluu varsinkin moottorin ollessa kuuma. Kuullostaa aivan venttiilien säksätykseltä, mutta hankala tuotakaan on uskoa, kun ne 3 tkm sitten on tarkastettu eikä säätötarvetta tuntunut huoltomiehen mukaan ilmenevän. Moottorijarrutuksen teho on mielestäni heikompi kuin ennen ja parhaiten äänen saa kuuluviin tosijaan noin 90 celsius asteen tienoilla 2500 kierroksilla. Mitäpä arvelette, missä vika voisi olla?
Tiedä sitten mistä tuo ääni johtuu, mutta en ole antanut sen enää haitata. Hyvin pelasi via balticalla 4 tkm eikä ole aikomusta tehdä mitään muuta kuin jatkaa ajoa..
Onko joku vaihtanu vaihtanut tuonoon jotain toista tankoa?
Mun mielestä toi orggis tanko on aika hyvä, mut jos joku on vaihtanut jonkun toisen tangon jolla saavuttanut jotain parempaa niin laita tangon mallia ja merkkiä mielellään otan vaihtoehtoja vastaan
Nyt kun olen tässä pyöritellyt, niin ihan hyvinhän tuo hyrrää. Varmaan öljyn laadulla/viskositeetilla on oma vaikutuksensa koneen käyntiääniin lämpimänä? Itse olen käyttänyt 10W-40 BelRaytä ja huollossa ovat laittaneet 15W-50 Motulia. Kuukauden päästä olisi pyrkimys päästä baanalle
Mun Millessä rupes aikoinaan kytkin luistamaan "väärän" viskositeetin takia, et se saattaa kans osaltaan selvittää heikompaa moottorijarrutusta....
Samanlaisia stooreja olen kans kuullut. Toimii parhaiten 15W-50:llä eli sillä mitä manuaaleissakin suositellaan..
Motorexin 15-50 semi synteettistä olen käyttänyt ja sillä on pelittänyt.
Motulia en ole koklannut, mutta se vois olla vaihtoehto kun toi motonet on lähempänä kun Stormi
Mulla on Motulin 5100 15W50 käytössä, katoin aikoinaan vanhoista huoltokuiteista että sitä on merkkiliikkeessä laitettu niin ajattelin pysyä samassa, kun helposti Motonetista löytyy ja mitäpä sitä toimivaa vaihtamaan.
