TomTom Rider GPS-Navigaattori
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Shinkki
Joku mainitsi aiemmin saaneensa Riderin paritettua SuperTooth'in kanssa. Mitenkähän? Itse tuota olen nyt tunnin verran yrittänyt ja Rider ei ole ST:stä moksiskaan. Kommari tuon kyllä hienosti tunnistaa ja sen kanssa pariutuu...
Kyllä mäkin oon resetoinu ja synkkaillu sillontällön, kello on silti joskus mitä sattuu. Onneks on pyörässä omakin kello..
Toinen juttu mikä ehkä vielä enemmän ahdistaa on se ettei talojen numerointi aina mun koneessa pidä paikkaansa. Todella ärsyttävää kun välillä ok ja toisinaan sitten taas ei. Tämä koskee erityisesti espoon aluetta, en mä paljon muualla oo tota tarvinnukkaan.. muuta kuin nopeuden seurantaan
Nyt sain Riderin kytkennän ja modasin tavallisen PMR-headsetin yhteensopivaksi.
- Kirkkaampi äni (mielestäni)
- Toimii jo mikki paremmin Schupertin Conseptissa iskin sen leukalevyyn.
PMR mikkisetti makso 15€ Hong Kongisa Tiksissä
Kuva kytkennästä
Antaa muuten tomppa tooooooooooooosi tylsiä ohjeita...
Paska reissu, mutta tulipa sekin heitettyä. Tosin kotilolla.
Mulla on moinen masina auto käytössä, siis Supertooht 2.
St:n ohjeessahan on kaksi pariutumis ohjetta, tompan kanssa toimii " HEADSET-pariliitos".
Jooh. Noin 50 "paritteluyrityksen" jälkeen sain tuon huomaamaan ST:n ja nuo toimimaan jopa yhdessä. Testailin erilaisia kombinaatioita ja purin liitoksen. Sen jälkeen en sitä enää saanutkaan yhtymään Tompan kanssa. Pari kertaa yritti, mutta ilmoitti "ominaisuuksia tarkistaessaan", että Headsetistä puuttuu tarpeelliset ominaisuudet...
Eli välttämättä ei mitenkään heittämällä avioon tuon kanssa mene.
Noh - jatketaan vääntämistä joskus syksyllä kun tuo kotilokäyttö tulee ajankohtaisemmaksi.
Lyhyt "käyttötesti":
Takana 8 päivää ja n. 2400 kilometriä sekalaisia teitä Ruotsista + Norjasta, käytössä Rider 6.12 -softaversiolla, tankokiinnityksellä sekä Scala Rider -kuuloke.
Muuten ei isompia ongelmia, mutta Tompan kolmosnastan teippi kului puhki kolme kertaa, jolloin laite alkoi rebootata itseään epäsäännöllisin väliajoin, ilmeisesti tärinän takia. Kun teipinpalan vaihtoi uuteen, lakkasi buuttailu.
Kokeilin myös paksumpaa teippiä, sillä seurauksella että lataus ei sitten enää toiminutkaan laitteen ollessa pyörätelineessä. Ilmeisesti toleranssit noiden nastojen kohdalla on aika pieniä ...
Selkeitä parannusehdotuksia olisi hiekka/sorateiden tunnistus ja mahdollisuus estää niiden kautta reitittämistä, sekä yksityisteiden tunnistus (mm. Norjassa muutamaan otteeseen Tomppa halusi reitittää puomilla suljettujen teiden kautta (myös sellaisten joiden kohdalla ei ollut rahastuskoppia)).
Peruspuutteet (loggerin puuttuminen, reittisuunnittelun nihkeys) vaivasivat edelleen, mutta noita lisäsoftia rupeaa nyt tulemaan 6.xx -softaversiolle, joten toivoa on tuonkin suhteen.
sanoi:
Eli pelittää ton Scala Riderin kanssa ?
Nuukia - Rider - Scala Rider yhdistelmä toimiiko ?
Eli ohjeet ja puhelut tulee korvaan ?
Duunin puolesta kun pitäs olla tarvittaessa saatavilla niin kiinnostaa...
Pelittää, juu.
Saapastehtaan kilkkeistä olen käyttänyt N70:stä ja 6320:sta (muistaakseni) Tompan ja Scalan kanssa; 6320:n kanssa toimii kaikki muu paitsi Internet/TomTom Weather. N70:n kanssa toimii taasen Internet, mutta SMS:t ja puhelinluettelo eivät.
Onko kukaan muu testaillut Raideriin Mp3 soitinta? ( http://www.maintech.de/nonprofit-projects/opentom-mp3-player/ )
Sain ite tuon kyllä pelittään ihan ok ja asentelin koko OpenTomin, mutta TomTomin normaali valikkoihin en päässyt enään sen jälkeen kiinni...
Toinen kysymys:
Nokia 9300:han ei tue contacts listin exportausta Rideriin. Joihinkin TomTomin malleihin voi osoitteiston tehdä txt editorilla muotoon "nimi","nro" (contacts.txt juureen). Rideriin kun tuon tekee, niin valikoihin tulee puhelinluettelo mutta se näkyy harmaana. Tokihan noita puh. numeroita voi laittaa tekemällä suosikkeja mutta kun niitä on paljon muutenkin, niin selaaminen olisi nopeampaa kun saisi luetteloon tallennettua vain ne muutamat tärkeimmät numerot.
Niinjoo, en huomannut oliko jo puhetta, mutta jos haluaa oikein tuunata tomtomia niin sen käynnistyskuvankin voi vaihtaa (splash.bmp juuressa)
Tässä oma mopotin:
Ja omaan kymysykseeni vastaten:
sanoi:
# Q: How about adding a playlist to the OpenTom MP3 Player?
A: There already is a playlist. Just tap on one MP3 and hold for a short time to add the file to the playlist.
# Q: Can I use navigation or handsfree while playing MP3s?
A: No. Both systems are mutually exclusive at the moment. However, this might change in the future.
# Q: Can I mute the internal speaker, if I want to connect my GO to my car radio / headphones?
A: Not yet. The volume slider controls both, the internal and external volume. This will change soon.
# Q: Is it possible to choose a system to start when powering up the device?
A: No. If you have a SD-Card based model, you may just swap the card. However, something like a "start menu" is on our agenda.
RTFM
Sama ongelma N70:sen kanssa - vaikka puhelinnumerot löytyvät contacts.txt:stä, niin puhelinnumerolistaikoni (huh) on harmaa. Johtuu ilmeisesti siitä, että Tomppa BT-yhteyden kännykkään luodessaan havaitsee, ettei puhelin tue puhelinnumeroiden siirtymistä, ja disabloi listaikonin.
Tiedä sitten jos menulistaa itse puukottamalla pääsisi tuota kiertämään - en ole ehtinyt vielä kokeilla moista temppua.
Heh, mitäs ostit ylihintaan karvalakkimallin puhelimen... Eihän N70 sovellu juuri laisinkaan Tompan toimintoihin, tarkista vaikka yhteesopivuuden ongelmat tompan sivuilta.
Ite ostin pakon edessä uuden nokia 6021-puhelimen. Vaikka onkin karvalakkimalli, KAIKKI toiminnot toimivat.
Työnantajan antama puhelin, tuo N70 - en sellaista kyllä itse koskaan menisi ostamaan. Hidas kun f*n ja täynnä turhia "toiminnalisuuksia" jota ei koskaan tule käytettyä. Lisäksi syö akkuja käsittämättömällä vauhdilla.
Miksi alipäänsä pitäisi toimiva softa päivittää? Koskee ihan kaikkea softan päivitysintoa!
Taivahan tosi.
Näköjään tuo päivitys tapahtuu ihan automaattisesti, kun TomTom Homen avaa ja laite on kytketty. Kaippa niissä aina jotain bugeja fiksataan.
Juuri tarkoituksella hirveällä vaivalla raahasin Riderin koneelle ja viimeisillä voimilla sain liittimen kytkettyä ja laitteen päivitettyä. Ei ole saanut aikaisemmmin tehtyä, kun ei ole sinänsä ollut tarvetta, mutta kun tuolla oli juttua tuosta alkuperäisen softan jankuttavasta "tee U-käännös kun mahdollista" poistumisesta, niin pitihän sitä vaivautua. Jos se tuolla uudella softalla poistuu, niin hyvä olisi. Täytyy lisäksi koittaa sitä trackeriä, mutta ei ainakaan eilen asennus onnistunut. Onkos siinä jokin eri systeemi asennuksessa? Täytyy koittaa tavailla ohjeita...
