Thundercat kytkin kalisee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja zaumer
Juva
Mistä voi johtua kun kytkimen painaa pohjaan niin kalina loppuu ja kytkimen ollessa ylhäällä vaihteistosta/kykimestä alkaa kuulua kalinaa.
Vaihteet menevät mainiosti päälle ja kytkin toimii muutenkin hyvin.
Uudet levyt sinne on vaihdettu, mutta voiko tuollainen ääni kuulua jos jouset ovat kuluneet?
Olisiko vinkkiä mistä äänen alkuperää lähtisi etsimään?
Onko kahvassa riittävä välys, mulla yamaha kalisi kun kahvassa ei ollut tarpeeksi välystä(vaijeri liian kireellä).
marko.fzs sanoi:
Olen kokeillut vaijerin säätöä, mutta en havainnut sillä olevan vaikutusta..
Joskus kattelin youtubesta Tuhundercat-videoita missä jollain kytkin kalkatti tyhjäkäynnillä kanssa, ja mietin että mahtaako olla yhdeksänkymmentäluvun Yamahojen ominaisuus tuo kun kuulosti ihan samalta kun XJ:n kalkatus … mikä on siis ominaisuus.
Yks mahdollisuus on se, että kaasarit ei ole synkronissa ja kone käy tyhjäkäyntiä sen verran nykien että vaihteiston väljät menee edestakaisin niin että siitä syntyy tuo kalina. Mulla aikanaan, tosin CB500f, kalisi ja kun sai kaasarit
synkkaan ja muutenkin kohdalleen niin kalina loppu.
Kaasarien synkronointi on tarkasstettu reilu ja ne oli ihan ok.
En ole sen enempää törmännyt noihin 90-luvun pyöriin niin en ole ääntä päässyt vertailemaan, mutta onhan se mahdollista että kyseessä on ominaisuuskin :)
Onko tuolla kytkimessä jonkinlaista painelaakeria niin kuin autoissa mikä voisi aiheuttaa ääntä?
Olisiko jollakin siitä räjäytyskuvaa saatavilla?
