Tee-se-itse sähköliivi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja retrokawa
Koska harrastukset ja ajanvietteet aina maksavat jotain niin päädyin tilaamaan jenkeistä jotain jolla pitäisi korvata nuo bilteman penkinlämmittimen vastuslangat. Kun tässä hommassa kaikesta huolimatta piti opetella laskemaan minkälaisella kaapelillä saadaan sopiva pituus ja lämmitysteho niin näiden summana ilmaantui sen verran harvinainen piuha ettei sitä suomen sähkötukkureilla ollut. Onneksi jenkit valmistaa melkein mitä vain ja tietenkin tuokin piuha omaa vaikka mitä sotilas standardeja. Kyseisen piuhan pinnoitteen pitäisi kestää 200 celsiuksen lämpöä joten josko tuo lämpörotsi tarkoituksenkin kestäisi:grin:
Parasta tietenkin on, ettei ole mitään varmuutta siitä toimiiko tuo vai ei suunnitellussa käyttötarkoituksessa. Palaan asiaan jokus viikkojen päästä kun hilut on saatu kokeilun alle:paikallatuulee:
Noniin, lähetys jenkkilästä tuli perille ja paketista ilmaantui seuraavan linkin mukainen kaapelirulla.
http://fi.farnell.com/belden/83000-005100/hook-up-wire-100ft-30awg-cu-green/dp/1232054
Tuollaisella piuhalla korvasin alunperin bilteman penkinlämppäristä saadun piuhan. Tänään tuli testattua ja hyvin se vastasi edeltäjäänsä ja vaikuttaa huomattavasti kestävämmältä. Kilohintahan postikuluineen on huomattava, mutta kyllä tuolla kaksi takkia piuhoitti.
Vaikkei vielä pidemmän ajan kestävyys kokeilua olekaan suoritettu niin melkein voisin suositellä kyseistä projektia suunnittelevalle suoraan tuon piuhan tilaamista ja siihen kylkeen tuo pwm säädin niin jää tuo halvan mutta helposti hajoavan biltemapiuhan turha asentelu pois...
TA sanoi:
Tuo linkin piuha ei minusta yhtään näytä vastuslangalta vaan jotain hieman parempaa kytkentälankaa näyttäisi olevan.
Niinpä, mutta mikä on vastuslangan tieteellinen termi? Tuossa kaapelissa on juuri sopiva vastus/ pituus yhdistelmä haluttuun käyttötarkoitukseen ja pinnoitekin kestää kuumuutta. Bilteman penkin lämmittimen kaapeli oli jotai silikoni hässäkkää ja sisällä meni about 5 irrallista kuparilankaa.
Tuossa suhteessa ei siis ole mitään eroa kuin laadullisesti katsottuna näissä kaapeleissa. Kaiken lisäksi tuo uusi kaapeli toimii juuri niinkuin oli tarkoituskin. Joten en näe ongelmaa :dunno:
Tietenkin jos jollain on heittää asiasta jotain todellista faktaa niin mielellään saa kertoa!
Oma Biltema viritys meni roskiin. Lanka poikki monesta kohtaa. Fleeseen turha ommella piuha suoraan kiinni koska piuha ei veny.
Muuten lämpöliivi mainio varuste, joten uusi suunnitteilla.
Näillä kaavoilla olen tehoja laskenut, jos olen hakoteillä niin.....
U=IR ja P=UI => P=U*U/R
Eli; P=teho Watteina, U= laturin antama jännite 14V ja R= vastuslangan ohmi määrä/metri
Vastuslanka = 14 Ohmia/m
Kaavaan; P= 14V * 14V / 14 Ohmia => P=14Wattia => Tällä langalla 5m antaa tehon 5m*14W=70W
finn sanoi:
Tuossa on yksiköt sekaisin, jos jaat 14V*14V/(14ohm/m) niin tulos ei ole watteja vaan lähinnä wattimetriä jonka käyttämiseksi se pitää jakaa pituudella.
Se lanka muodostaa sarjavastuksen eli 5m *14ohmia/m = 70 ohmia.
Sen kun sijoittaa P=U*U/R niin tulos on vaatimattomat 2.8 wattia. Ellet sitten laita 5 kpl 1m mittaisia lankoja rinnakkain. Silloin teho on tuo mainitsemasi.
Puhtaalla yksikkölaskennalla huomaa helposti ajatusvirheet ennenkuin sotkee mukaan numerot :)
ismo
Aivan, olisi pitänyt hoksata. R=R1+R2 jne.
Rinnan kytkeminen ihan oiva tapa säätää toisaalta tehoa ja onhan siinä sekin hyvä puoli, ettei haittaa vaikka joku rinnakkaisvastuksista menisi poikki.
Kiitos joka tapauksesta oikaisusta!:respect:
Tämä menee vkl testiin. Kylmää sietää muuten mutta ristiselkä ottaa pipit pienestäkin vedosta. Pahimmillaan ollu pari vuotta sitten keväällä 1h @-1c ajon jälkeen 11vrk niin että penkiltä nouseminen tapahtuu huudon kera ja autosta nouseminen puhdasta kidutusta eikä ruotoa saa suoraksi. Muniaisvyö löytyy mutta haluttaa kokeilla tätäkin enkä tasan maksa 200 euroa valmiista.
