T-Bird -95 rykii
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Union Jack
Mittasin Pick-up coil, 519 ohm.
Puolat 0.8 ohm. pienjännitenavoilta mitattuna puolien ollessa viileät, sama tulos lämmitettynä.
Puolan ensiökäämin oikea resistanssi on 0.6 ohmia
Voi jesus, tälläselle tekniikan ihmelapselle tuli nyt tenkkapoo ton slangin kanssa
, mutta tahtonee sanoa, että sytty on ok??
Tulpanjohtoja yritin mittailla yleismittarilla, ei oikein saaanut järkeviä tuloksia aikaiseksi kontaktipinnoilta, 1000 ja 2000 välillä oli arvot samasta piuhasta ja lukema vain välähti näytöllä, jos sitäkään joka kerta.
Siistit on kunnoltaan noin ulkoisesti nuo johdot.
Lukemat "pitäis" olla k-ohm asteikolla 4.8 - 5.2 ehjällä johdolla.
Ulkoisesti voi olla siistit mutta mutta . . . tiedä vaikka germaani olis ruuttaillu tota peliä painepesurin voimalla, semmonen pesu uittaa kyllä näissä tulpankolot vettä täyteen ja mitä siitä sitten taas voi seurata . . . (kts.kuva aiemmin).
Mulla on pikkasen "paikatut" mutta toimivat tulpanjohdot joutilaana. Laita yhteystiedot tulemaan niin pistän sulle ne postissa niin voit kokeilla vielä niitäkin, varmuudeks ? Vaihdoin kaikki uusiin kun epäilytti nuo piuhat, no lopulta vain yhdessä oli vikaa ja senkin sai "tinattua" toimivaks.
Toi johto on sieltä tulpanhatun päästä tehty niin että se lähtee sieltä hatusta ihan vetämällä irti mutta hatun kulmamallisen juurikumin takia mahdoton saada takaisin niin että napsahtaa takuuvarmasti paikkaansa.
No TriumphRatissa veikkasivat noita kaasarin neuloja tai sitten sytytystulpanjohtoja. Jos on ollut jossain vaiheessa se ykköspytyn johto löysällä, on se aiheuttanut johdon tulpanpuoleisen pään vaurioitumisen, mikä sitten aiheuttaa kuulemma just tollasia ongelmia.
Tossa linkki http://www.triumphrat.net/showthread.php?t=62212
Jonsei aukea, pistän kopsaten sulle tänne ne vastaukset. (lisää odotellaan)
Nyt on Keihinit kiinni, aikaisemmat rykimiset eivät olleet enää riesana ainakaan ensimäisellä koe-ajolenkillä
0-120 kmh vetää iloisesti.. sitten loppuu kiihtyvyys kuin seinään! Ei saa kakkua!
Bensan pinta (x?mm) jäi askarruttamaan ja etenkin sen mittausmenetelmä, kaasarit nurin käännettynä oli 15 mm mutta kun keventää hieman kallistamalla eteenpäin siten että kohon paine neulaventtiilin jouseen helpottaa niin venttiilin avautumis kohdassa pinta oli n. 19mm.
Koho on normi painoinen, silti niin raskas että neulaventtiilin jousi antaa periksi kohon painon alla, Keihinit on tehdas asetuksissa, mutta jos on ollut joku rankasti kuristettu versio niin voisi ollakin noin alhaisilla bensan pinnoilla.
Eli säätöarvoja kaipailen taas, niin kyllä se siitä nauruksi muuttuu
Pääsuuttimet 120
tyhjäkäynti/välialue? 38
Pääsuuttimet 120
Vahva veikkaus, pääsuuttimet liian suuret.
lmeisesti saa jo liikaa kierrosten noustessa pääsuutinalueelle.
Omassani nyt kiinni pääsuutin #100 ja välialue #40, riittävät vallan hyvin vaikka todella avara putki ja vap.virtaussuodatin.
Suutinkauppaan seuraavaks . . .
Koodit Keihin CVK-kaasarin suuttimille, pääsuutin 99101-393-xxx ja välialue N424-25-xxx
(xxx = suuttimen koko, eli esim.N424-25-038 = #38 välialue)
Pääsuuttimia löytyy melkein mistä vaan esim. Storm-Motor.  Välialueen suuttimia saattaa joutua vähän kyseleen, H-D ja ehkä Kawakin lienevät käyttänyt samoja kaasareita.
Bingo!
Eilisen testilenkin jälkeen vaimentimien päät oli noesta mustana, eli seos oli rikkaalla.
Vaihdoin tänään pääsuuttimiksi #98 kun sellaiset "sattui" olemaan omassa varastossa.
Välialueella edelleen #38
Bensanpinnat jätin hämmästelystäni huolimatta sikseen, asia kerrallaan tässä on muutenkin menty eteenpäin.
Nyt T-Bird toimii hyvin koko kierrosalueella, vääntää ja kulkee loogisesti sen mitä noin suht vakiokuntoiselta voi odottaakin, nokeamista ei ollut enää havaittavissa #98 suuttimilla (hmm.. laihallako jo), ehkä kokeilen vielä pieniä muutoksia välialueen suuttimiin paremman alakierrosväännön toivossa, se alavääntö on toistaiseksi ainoa miinus toimiviin mikuneihin verrattuna, ja alkaahan tuo kaasarijumppa olla jo tuttua puuhaa.
Samalla kun on edetty pitkin kesää alkuvaiheen käyntiongelman ratkaisemiseksi, niin on T-Bird käyty läpi tekniikan osalta kohde kerrallaan ja hyväksi havaittu, huoltotoimenpiteitä venttillien säädön osalta olisi todellakin pitänyt tehdä jo ajallaan, onneksi vaurioita moottoriin ei ollut päässyt syntymään, moottorin osien minimaalisesta kulumisesta päätellen nykyinen mittarilukema, 36 tkm lienee kohillaan.
On tässä myös opittu uusia asioita pyörän tekniikasta teidän arvokkaiden vinkkien ja sitä kautta oman tekemisen suhteen, puhumattakaan mitä asenteessa tekniikkaa kohtaan on kehitytty, välineitä on hankittu mm. venttiilien säätöön sekä varsinkin kaasarien säätämiseen, synkat tietenkin mutta tyhjäkäyntiseokset, jopa neulat on mahdollista asettaa uusiin arvoihin kaasareita irroittamatta.
Iso kiitos vielä kaikille Foorumin osallistujille, jokainen esille tuotu vinkki tai idea on ollut pohdinnan alla mahdollisena ratkaisuna ko. asian tiimoilta.
Vielä on kesää jäljellä..
Hyviin Uutisiin kuuluu aina loppukevennys!
Nyt vihdoinkin ko. ongelmien osalta Ex "T-Bird -95 rykii" vaikenee!
R.I.P. MIKUNI
Hienoa, että hankaluudet ovat taakse jäänyttä elämää!
Nyt vain ajoa...
Ongelmattomia kilometrejä!
t.Keihinit jo alunperin vakiona
Nyt mä tiedänkin, mihin tuon pyörän huoltoon seuraavan kerran! Ei toi HML niin kaukana ole...
Ensimmäinen rohkea ehdokas potentiaaliseksi asiakkaaksi toistaiseksi olemattoman huoltotiimimme kynsiin
Asiaan!
Pitäiskö aloittaa uus topikki mikuneista, mutta toistaiseksi tällä jatketaan kun tää on nyt hyvässä nosteessa
Tyytyväinen siitä että ongelma ratkesi ja pärrä pelittää nyt mitä parhaimmin aina hankinta ajankohdasta lähtien v. 2004.
No mutta hieman jäi kaivelemaan maahantuojan varaosamyynnin sinänsä iloinen asenne toimittaa osia jo ylipäätään tuhoon tuomittuun Mikunien elvyttämiseen, kyllä se on ollut heilläkin Motomarketissa tiedossa että paska mikä paska koko BST versio alun alkaenkin jo, näistä Mikuneista on varmasti ollut aikoinaan takuuaikana niin vakavia reklamaatioita ympäri maailman että Hinckley valmistajana on päättänyt säilyttää tuotteensa maineen arvoisellaan tasolla ja tilannut Keihinin veljeksiltä toimivat komponentit pelastamaaan tilanteen ja hyvä niin!
Tietysti sitä saa mitä tilaa ja asiakas on aina oikeassa.. plaa.. plaa. jne
On mulla noita Mikunin uusia osia tossa satojen eurojen edestä jos jotain kiinnostaa niin luovun niistä helposti ja halvalla!
Sen voin kuitenkin luvata että mainostan aina tätä Triumphin Mikuni-versiota ala-arvoisena kokeiluna Mikunin sinänsä laadukkaassa tuotekategoriassa.
UGH!
Luojan kiitos on Keihinit jo alkuperääsenä! Vaihdoin juuri 1½ viikkoo sitten K&N:n suodattimen: Voi v***u mikä souvi pelkän ilmanputsarin vaihto! Mutta toisaalta tuli opittuakin jotain, ja talvella lisää. Mutta suosittelen, vaikka hintaakin oli suodattimella ihan kiitettävästi. Kulku parani silminnähden, nykiminen loppui, kiihtyvyys parani, bensankulutus väheni jne. Orkkis oli kyllä aika paskanenkin, mutta eipä tartte enää vaihdella, senkun pesasee.. Mitähän sitä vielä sais aikaan, jos osais noita kaasareita säätää, muutoinkin kun vaan tyhjäkäynnin osalta.
Pitääpä kysellä, mikä on Lämmittäjänkadun trumppagurujen kanta tohon Mikuni asiaan, kun vien pyörän ens viikolla huoltoon...
Saat aikaan paljonkin kun vaihdat pää- ja välialueensuuttimen pykälää isommaks. Pääsuutin on suositeltavaa vaihtaa muutenkin vap.virtausfiltterin kanssa ja välialueelle tulee kyllä selvästi potkua pykälää isommalla suuttimella. Keihinin alkuperäinen setti vie pyörää kokolailla laihalla sopalla.
Jos oot jo kerran jumpannut noi kaasarit irti niin seuraava kerta on jo paljon lystimpää, kymmenen kerran jälkeen tuntuu jo yhtä helpolta ku "puhaltais" ilmaa renkaaseen
Kyllä mä ainakin "hautasin" Mikunit riittävän syvälle . . .
Sanoivat, että samoilla kaasareilla japsipyörät toimii kuin junan vessa. Epäilivät syyksi, että on voitu jossain vaiheessa ajaa ilman ilmanputsaria, ja sinne olis menny kakkaa. Ei kuulemma ole tullut samanmoista ongelmaa vastaan siellä. Muutoin on vaikea selittää luistine kulumista.
Jos joku haluaa konsultoida Linnun starttiongelmista, niin multa saa apuva...
Nimim. been there, done that.
Mistä sait mitattua ne pirun ohuet kaapelit,tarkoitan niitä picup coil kaapeleita
Ei muuten paljoa varottele tuo "pick-up coil" ennen kun särkyy . . suoraan ajosta, kuin ois tappokytkimen napsauttanu päälle, sammuu, ei röpötä, ei pätki vaan totaali blackout. Hetken kun ootteli niin lähti taas käyntiin ja toimi ok pari kilsaa ja taas sammuu uudestaan. Omastani hajos just viime viikolla, nettijuttujen perusteella oireet oli niin selvät että uskalsin tilata kummempia tutkimatta uuden osan ja nyt mennään taas
Sen voi kyllä mitata siitä liittimestä, jossain siinä ilmanputsarikotelon alla. Itsekin mittailin ja ihan ok lukemia näytti tossa n.kuukausi sitten mutta niin vain kävi että . . .
Nyt meni jo vähän ohi aiheen mutta rykimistä mikä rykimistä
Ostitko Nologyn vai jonkun muun puolan? Mitä maksoi ja mistä? Jenkkilässä kehuvat noita Nologyjä ja haukkuvat Gilliä. Omassa näyttää olevan Gillit.
Tosta starttiongelmasta, jos sattuu tulemaan vastaan:
Viikko sitten oltiin jätkien kanssa lähdössä pienelle turneelle. Painelin goret päällä starttinappulaa ja pari kertaa lupaili. Sitten ei enää luvannut, ja hinkkailin "vanhasta tottumuksesta" akun heikolle hapelle. Lopuksi kuului enää starttisolenoidin naksahdus. No ajelut jäi. Akku laturiin yöksi ja aamulla uusi yritys. Naks. No akku on paskana, ajattelin, ja ostin maanantaina uuden (oi ollu mittaria, eikä ole vieläkään). Uus akku kiinni ja naks. Seuraava ajatus: solenoidi paskana. Uutta metsästin 3 tuntia ja vihdoin löytyi Stormilta. (alkuperäistä korkeampi, mutta läpimitta ok ja sopii satulan alle) Solenoidi kiinni ja naks. Ei v***u. Naapuri tuli paikalle patsastelemaan mittarinsa kanssa ja mitattiin että virta kulkee akulta solenoidille ja solenoidilta startille. Seuraava johtopäätös oli, että startti on paskana. Niinkuin olikin. Kaasarit ja torvi ja startti irti. Startin koppa auki. Sisällä kupillinen hiilipölyä ja hiilet ihan lopussa. Oli polttanut jopa osan lamelleista "rokolle". (heikolla akulla starttaaminen ei ole terveellistä) Naapurin sorvilla hiottiin lamellit tasaisiksi. Kilautin sitten kaverille joka sattui tuntemaan starttigurun. Tämä viilasi uudet hiilet ja juotti ne paikoilleen. Kokeiltiin laittaa virtaa ja startti surahti kauniisti. Otti 25 ekee hintaa. Startti kiinni ja muut releet ja starttaus: Lähti jumalauta kun palmun alta! Soitin sitten H-D Centerin huoltoon, jonka kanssa olin asiasta useaan otteeseen keskustellut ja kerroin vian löytyneen startista: Ville tuumasi, että istu perseelles, hän kertoo uuden hinnan: 765 €. Sanoin selvinneeni 25 + 35 (uus solenoidi). Eli Stormilta löytyy rele, Ebayssä olis ollu startti Saksassa alk 89 € ja saksalaisessa purkufirmassa 180 €. Alkuperäinen Triumph-rele 72 €. Mun uusi rele muuten jatkaa elämäänsä jonkun länsi-Suomen pojan vihreässä TBS:ssä, joka sattu olemaan käyntihäiriöiden takia huollossa... Että tämmmönen tapaus tällä kertaa. Tämä tarina pätee luultavasti kaikkiin Tripla-moottorilla varustettuihin Trumppiin, S'il vois plait!
Missäs muutoin oli muut "Lintumiehet" viime torstaina Suvirannasta? 18-19 välillä ei näkynyt...
