Suzuki gsx600f vm-95. sytyspuola 2-3tulppien rikki???
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja joenko
1-4 tulpille tulee kipinä ihan normaalisti eli vasemman puolinen sytytyspuola toimii siis normaalisti. Voinko kokeilla vaihtaa toisen puolan johdot siis 2-3puolalle tulevat, 1-4 puolalle että näkisin onko vika tosiaan sytytyspuolassa vai puolasta lähtevissä johdoissa. Vai onkohan vika jossain muualla, onko kokemuksia teillä?
joenko sanoi:
Voihan puolakin olla viallinen, todennäköisempi kuitenkin pick-uppi siellä koneen oikean posken takana. Varmistuu vaihtamalla puolat päittäin.
Elikkäs aloittelijan kielellä mikä pick-uppi?
(todennäköisempi kuitenkin pick-uppi siellä koneen oikean posken takana. Varmistuu vaihtamalla puolat päittäin.)
No pitihän sitä käydä kokeilemassa vielä et tuleeko sinne kipinää... no kyl sinne tuli ,mut todella vaatimattoman verran... Taidan käydä huomenna ostaa 4*uusia tulppia ja kokeilla josko toimisi sit paremmin, jos ei toimi niin sit on varmaan vika liittimissä / johdoissa???
^ Pick-up on se "katkojankärkien" korvike joka sen kipinäpulssin puolalle antaa.
Ja tosiaan puolavian voit poissulkea kokeilemalla puolat ristiin.
aukaisin sen vasemman posken ja rupesin katselemaan että minkälaista osaa siellä on, no ensinnäkin sieltähän tuli vähäsen öljyä, kuvittelin nimittäin et sähkö osathan pitäsi olla kuivia korjatkaa jos olen väärässä? En aukaissut itse "pick -upin ruuveja, katsoin vaan et mitä näkyy posken takana. onko se pick up heti siinä näkyvillä vai siellä takana?
joenko sanoi:
Niin luulis mutta kyllä se noissa koneissa on ihan öljytilaa eli siinä sytkäosien takana on runkolaakeri suoraan ilman stefaa.
joenko sanoi:
Siis oikean posken takana pitäisi olla sytkä hilut. Eli pick uppi on sytkäpyörän vasemmalla puolella, sytkäpyörä on se "tähti" siinä kampuran päässä.
Luulen kuitenkin, että tämä on vain yhdellä pick upilla, joten siinä se vika ei voi olla, tai ei kipinöi kumpikaan puola.
perazzi sanoi:
Jeps, eipä tuota tullut ajateltua, kun on enempi noiden vanhojen kanssa touhunnut.
Yksi (kaukaa) haettu mahdollisuus: Kakkos-kolmos puolalle tulevasta johdosta otetaan signaali myös kiekkamittarille. Toimiiko mittari, vai onko oikosessa? Vikahan on joko johdotus, puola tai se sytkäboksi.
ts18056 sanoi:
Se on yhdellä pick-upilla. No minullahan ei tosiaan ole tällä hetkellä kiekkamittaria/nopeusmittari kiinni pyörässä ja valomaskin olen vaihtanut toisenlaiseksi. eli PITÄÄ KÄYDÄ JOHDOT/KYTKENNÄT LÄPI ja kytkeä mittarin johtoja kiinni omiin mittareihinsa... katsotaan nyt näitä ehdotuksia sit tarkemmin,kiitos vuan teille tiedosta!!!
Entäs muuten voiko vika olla "virtalukossa" teidän mielestä, kuten eräs merkkihuollon huoltaja ehdotti?
Ei minusta kuullosta virtalukkovaivalle, mutten mä mittään mistään tiedäkkään, kunhan soitan suutani:p
Mittaa paljonko puolille tulee jännitettä, kun on virrat päällä. Jos molemmat saa saman verran täkyä, niin vois olla puolassa vika.
Ehjän puolan kipinä pitäis hypätä ainakin 8mm matkan, eli siis jos laitat vaikka naulan tulpanhattuun ja sen 8mm päähän rungosta, mistä varmasti maadoittaa, niin pitäis startatessa kipinä näkyä, ellei näy, vika on jossain muualla, kun tulpassa
joenko sanoi:
Ei kait tuo virtalukko katko molempia erikseen. Sehän kytkee syttyboxille virrat, ja jos 1-4 puolasta tulee kipinä, niin tuohan täytyy tulla tuolta syttyboksin 2-3 puolan liitoksen ja puolan väliltä (+ jos se kiekkamittarin piuha on maissa).
pitkästä aikaa kerkesin pyörän kimppuun... Tarkennus edellisiin viesteihin, 1-4tulpille tulee heikko kipinä, 2-3 tulpille ei tullut kipinää kuin tosi vähän. kumpaakohan nyt syyttäis "pick-uppia" vai puolia?:ohmy:
Jos pick uppi on vialinen niin eikös luulis kipunoivan samanlaisesti puoliskot, eli vika olisikin silloin puolissa tai johdoissa/hatuissa?
E: eiku huonostihan ne molemmat kipunoisikin:sad3:
Voisko olla tulpahjohdot tai -hatut?
Jos noissa on se kierrekiinnitys (semmoinen korkkiruuvin näköinen) tulpanhatussa, niin johto saattaa olla niin hapero päästä että siellä hatussa lyö isompi kipinä kuin tulpassa.
Yamahoissa on ainakin varaa katkaista johdoista sentti-pari ja kiertää uudelleen hattuun. Tolla systeemillä oon pari käyntihäiriötä korjannut..
Syttyboksihan maadoittaa puolia, joten joku maadoitushäikkä vois kans olla kyseessä. Pick-upin tai syttyboksin hajotessa puuttuisi todennäköisesti kipinä kokonaan ja puolan hajotessa kahdelta puuttuisi ja kahdelta ei.
- T -
Tumppi sanoi:
Kaikki johdot/hatut kerralla rikki?
Virrat vähissä, maadoitusvikaa, itse tehdyt johdotukset sekaisin (tai se virtalukko), boksi, pick-up...
no niin tänään käytin molemmat puolat tulpan hattuineen testauksessa, hyvin kuuleman mukaan kipinöi huoltajan mukaan, eli puolan viat on pois suljettu. mitähän sit testaisi seuraavaksi????:blink:
voiskohan se sit olla se pic-up rikki????
